    • Listino Listino
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Fai
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
12v frigorifero
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
Cataloghi
Le-prove-di-CamperOnLIne
pigi975
pigi975
11/05/2016 196
Inserito il 06/04/2018 alle: 22:04:03
Sera a tutti!  Mi sa che devo metter mano alla linea che mi alimenta il frigo dalla bm; oggi così per scrupolo ho voluto misurare la caduta di tensione mettendo il tester nei morsetti per l'avvio di emergenza e dall'altra parte dove c'è la morsettiera del 12v che alimenta la resistenza del frigo rilevando 14,07 v nel cofano e 12,25v sulla morsettiera del frigo.  Premetto che la prova è stata effettuata con frigo alimentato a 12v naturalmente e selettore temperatura al max raffreddamento
Inserito il 07/04/2018 alle: 07:49:13
In risposta al messaggio di pigi975 del 06/04/2018 alle 22:04:03
Il frigorifero a 12 volt non deve raffreddare ma mantenere la temperatura, al frigo arrivano cavi di sezione inadatta (volutamente) per far raffreddare il frigo a 12 volt.
Se vuoi farlo funzionare bene di seguito da fare é descritta qui da emme48
http://www.m48.it/frigo12.asp
Io, per evitare che inavvertitamente si scarica la BM se si lascia il frigo a 12 volt avrei fatto eccitare il relè dal D+ che si genera a camper in moto.
Aspetta anche altre risposte ci sta che qualcuno ha lo schema pronto.
Modificato da Grinza il 07/04/2018 alle 07:53:38
scubidu
scubidu
16/02/2006 3733
Inserito il 07/04/2018 alle: 08:24:28
Il frigo  solitamente pesca  dalla batteria  servizi
che a.motore acceso  e in parallelo  con la bm
 per risolvere devi portare una linea nuova
di sezione adeguata  dalla batteria
motore al  relè  della resistenza..
Che   modello hai?
Inserito il 07/04/2018 alle: 08:27:08
In risposta al messaggio di Grinza del 07/04/2018 alle 07:49:13
Il frigorifero a 12 volt non deve raffreddare ma mantenere la temperatura, al frigo arrivano cavi di sezione inadatta (volutamente) per far raffreddare il frigo a 12 volt. Se vuoi farlo funzionare bene di seguito da fare
é descritta qui da emme48 Io, per evitare che inavvertitamente si scarica la BM se si lascia il frigo a 12 volt avrei fatto eccitare il relè dal D+ che si genera a camper in moto. Aspetta anche altre risposte ci sta che qualcuno ha lo schema pronto.
Se fai attivare il relè dal D+ perdi la funzione del termostato.
Meglio usare il vecchio filo che alimentava la resistenza che almeno passa attraverso il termostato e il selettroe di alimentazione.
Marco.
Inserito il 07/04/2018 alle: 08:37:30
In risposta al messaggio di Emme48 del 07/04/2018 alle 08:27:08
Se fai attivare il relè dal D+ perdi la funzione del termostato. Meglio usare il vecchio filo che alimentava la resistenza che almeno passa attraverso il termostato e il selettroe di alimentazione. Marco.
Giusto, volendo riutilizzare il vecchio filo.
Peró potrei mettere un secondo relè vicino alla BM che si eccita col camper in moto e portare i 3x2,5 attraverso il relè, spento il camper al frigo non arriva nulla, sbaglio?
Modificato da Grinza il 07/04/2018 alle 12:27:35
pigi975
pigi975
11/05/2016 196
Inserito il 07/04/2018 alle: 10:10:31
Il modello è rm 7655
Hymer Free 540 Blue Evolution: corto (5,4 m) ma con 4 posti letto, super accessoriato ed esclusivo
Bürstner Campeo C 540 4x4 - Il van a trazione integrale per le avventure quotidiane
I 10 Van più originali del Caravan Salon di Düsseldorf 2021
Camper in Pillole | Quick review: Laika Ecovip H 3109, la nuova generazione del motorhome Laika
Carthago c-compactline I 138 DB: corto, stretto e leggero, ma pienamente Carthago
Anteprime camper 2023: Etrusco, ecco i modelli inediti su base meccanica Ford Transit
Benimar Mileo 268: sono i dettagli che fanno la differenza - CamperOnTest
Carthago c-compactline I 143 LE: il motorhome compatto che non teme il freddo
Elnagh E-Van K2, 5, Duo XL Premium: tre modelli per la coppia, la famiglia o gli amanti dello sport
I motorhome del 2022, dal salone del Camper
Camper in Pillole | Quick review - Knaus, dal più grande al più piccolo: L!ve I 900LEG e Van TI 550MF
Nuovo Fiat Ducato 2022: lo abbiamo provato!
Eura Mobil Integra Line 650 HS - CamperOnTest Special
Mobilvetta Admiral K6.5: un van di design con garage e letto basculante tra le Colline del Prosecco
CI Horon 91 XT - Meno di sei metri, gavone garage, letto basculante e dotazione completa
Benimar Tessoro 468, un semintegrale diverso, spazioso e conveniente
Le caravan del 2022, varietà e soluzioni per tutte le esigenze
Itineo Nomad CS 660: il piccolo motorhome per la grande famiglia
Anteprime 2022 - Rapido propone la serie 60: esclusiva, accessoriata e dotata anche di aspirapolvere
Elnagh Magnum 582 70°: motorhome super accessoriato, con letto centrale e soggiorno di tendenza
Dethleffs Globebus I 1: mini motorhome con spazi ben organizzati
Challenger X 150 - Dimensioni e agilità da van, spazio e comfort da semintegrale
Anteprime 2022: Mobilvetta presenta il Van Admiral e il rinnovato K-Yacht Tekno Line su telaio AL-KO
Morelo Loft Liner 82 LB: Iveco Eurocargo, prestigio, grandi spazi e ampio margine di carico
GiottiVan 60 T - Il van con bagno da motorhome in prova sulle strade della Toscana
scubidu
scubidu
16/02/2006 3733
Inserito il 07/04/2018 alle: 12:41:09
Il  7655 ha  già il relè  che tiene  40 amper
 Solitamente.
basta  che al piedino  30 del rele  stacchi  il filo
che preleva dal mammut e al suo posto metti la nuova  linea dalla batteria motore
  La funzione  termostato    e attivazione
rimane  invariata  .
pigi975
pigi975
11/05/2016 196
Inserito il 07/04/2018 alle: 13:32:03
Grazie scubidu e grazie a tutti.  In teoria allora basta solamente cambiare la sezione della linea mettendone una nuova magari da 2x10mm.
scubidu
scubidu
16/02/2006 3733
Inserito il 07/04/2018 alle: 13:46:54
Penso  con un 10  sia più   che  sufficiente
 metti un  fusibile  in partenza
pigi975
pigi975
11/05/2016 196
Inserito il 07/04/2018 alle: 17:14:43
Ok grazie
Inserito il 08/04/2018 alle: 09:13:19
In risposta al messaggio di pigi975 del 07/04/2018 alle 13:32:03
Grazie scubidu e grazie a tutti.  In teoria allora basta solamente cambiare la sezione della linea mettendone una nuova magari da 2x10mm.  ​​​
No, non va bene,
La BS potrebbe essere profondamente scarica dopo una vacanza quando metti in moto il mezzo con 14,4 volt o anche di pià sull'alternatore.
Delle linee troppo robuste fanno passare correnti esagerate dal relè parallelatore.
Fai la modifica del mio schema e evita di modificare l'impianto esistente
scubidu
scubidu
16/02/2006 3733
Inserito il 08/04/2018 alle: 13:44:45
Non capisco dove è  il.problema
Chi modifica  l.impianto  esistente?
portando il filo  al   piedino 30
del rele
 Si alimenta  la .resistenza
a motore  acceso    e frigo acceso
direttamente   dalla.bm
passando  da un relè che è già dedicato
 lo schema  e uguale
con un relè  in  meno.
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Mestic
changedecors
CamperOnLine - Copyright © 1998-2022 - P.Iva 06953990014
