  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
2 pannelli solari
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
domiziano
domiziano
27/03/2007 1640
Inserito il 22/02/2009 alle: 09:16:39
Ciao, ho intenzione di montare sul mio Ecovip 6 il pannello solare, ora, dato che sul precedente mezzo ne avevo montato uno da 80 watt con regolatore e parallelatore, e la batteria motore difficilmete si ricaricava, solo in estate l'ho vista caricarsi, chiedevo se era meglio metterne uno solo da 100 watt e sempre regolatore e parallelatore o due da 50 e montarli separati, cioè due regolatori e a caricare uno la BS e uno la BM, ciao e grazie. Tiziano
Panzer
Panzer
Inserito il 22/02/2009 alle: 10:00:12
Ciao !!! se lo usi soprattutto d'inverno,io ti consiglio di mantenere il pannello che hai,e montare l'Efoy,così è sicuro che risolvi definitivamente,tutti i problemi di corrente! io l'ho fatto e adesso non sò più cosa voglia dire economia di corrente. michele
Inserito il 22/02/2009 alle: 10:45:50
io ho montato due pannelli monocristallini da 60 W in parallelo con la centralina CBE. Tramite il parallelatore di carica (18 euro sempre CBE) una volta effettuata la carica completa della BS , la centralina rileva i valori e invia la corrente di carica che viene prodotta alla BM. Il vantaggio , rispetto a montere un pannello per ogni batteria e' che dopo una serata di utilizzo i pannelli caricano maggiormante la BS. Quando il mezzo e' in rimessaggio , senza utilizzi di utenze entrambe le batterie risulteranno sempre cariche. Ciao Roberto
domiziano
domiziano
27/03/2007 1640
Inserito il 22/02/2009 alle: 12:03:49
Grazie a tutti, il problema generatore non mi si pone in quanto ce l'ho, uno di quelli cinesi che però funziona a meraviglia, fa rumore e puzza, ma , onestamente me ne frego, in montagna dentro il camper non si sente poi tanto, quasi niente e anche per i vicini è lo stesso, poi io lo posiziono a una decina di metri dietro il mezzo onde dare minor fastidio possibile, ma, e mi ripeto, visto che altri lo usano con un metro di cavo proprio di fianco al camper, anche se fa un po rumore non mi importa. Per i pannelli capisco che col parallelatore dovrebbe, dico dovrebbe perchè penso che poi in realtà non sia così, dopo caricata la BS caricare la BM, ma in inverno mi sa che mai ce la fa a passare corrente alla Bm, penso che faccia già fatica in una giornata a rimettere a pari la BS. Preciso che ora di pannelli non ne ho, quello vecchio è rimasto sul vecchio camper (ovviamente) e dovendo procedere all'acquisto devo valutare la soluzione migliore, magari un 40 watt motore e un 60 o 80 servizi? ciao e sempre grazie, Tiziano
domiziano
domiziano
27/03/2007 1640
Inserito il 22/02/2009 alle: 12:13:31
Ciao, sempre io, ma quel sistema col diodo carica fino a quanto la BM? Cioè vorrei capire se la BM è sempre sotto carica come la BS regolata dal regolatore di carica del pannello solare opure si carica ogni tanto come col parallelatore? Se è sempre sotto carica, quale percentuale di corrente si prende? cioè mettiamo che il pannello da alla Bs il 100/100 di energia, alla Bm quanta ne arriva? Se ne sapete più di me e ci vuole poco, la cosa mi interessa perchè io purtroppo lascio il camper per lunghi periodi fermo, ora è collegato ad un pannellino solare per l'autoscarica, ma questo da poca corrente, e se con quel sistema me la tiene in carica maggiormente sarebbe un bel lavoro. Ciao e grazie, Tiziano
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Dreamer
MobilTech
Camper Ducato FIAT
