  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Acqua calda, un rebus. Ma ora ho risolto!
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
marinox
marinox
30/09/2009 2763
Inserito il 12/08/2017 alle: 16:36:18
intanto un BUONE VACANZE A TUTTI VOI . e vengo al quesito : scaldo l'acqua e la prelevo dal  miscelatore del lavandino della cucina ,tutto ok . ora prelevo l'acqua calda dal miscelatore del bagno e niente , nel senso nulla , invero l'acqua fredda nessun problema ,invece x la calda NISBA , propio non esce nemmeno la fredda . ora dopo tentativi ho chiuso l'uscita ( con un morsetto e gomma ) acqua dall'erogatore/ miscelatore cucina mantenendo APERTO il rubinetto sulla calda e l'acqua calda è uscita dal miscelatore del bagno . ora ho chiuso il raccordo a T tra il bagno e cucina mantenendo solamente il tubo collegato al bagno ,morale niente acqua calda . ho chiesto in prestito un miscelatore NUOVO x prova ma nessun cambiamento . ora a fronte di ciò COSA DIAVOLO C'E' che NON funziona ? premetto che frequento solamente camping quindi problemi zero ma ho avuto bisogno di una doccia e sono rimasto al freddo ( acqua calda sul gas e fatto lo stesso ) ma adesso chiedo a voi ... E' POSSIBILE ? ,ci sono due possibilità una porta acqua fredda e l'altra quella calda difficile sbagliare ma evidentemente l'ho fatto .
IPOTESI DI REATO ? .un grazie a quanti mi aiuteranno a sciogliere l'arcano .
carlo
calasci
calasci
29/08/2009 10294
Inserito il 12/08/2017 alle: 17:13:02
In risposta al messaggio di marinox del 12/08/2017 alle 16:36:18
, invero l'acqua fredda nessun problema ,invece x la calda NISBA , propio non esce nemmeno la fredda . ora dopo tentativi ho chiuso l'uscita ( con un morsetto e gomma ) acqua dall'erogatore/ miscelatore cucina mantenendo APERTO il rubinetto sulla calda e l'acqua calda è uscita dal miscelatore del bagno . ora ho chiuso il raccordo a T tra il bagno e cucina mantenendo solamente il tubo collegato al bagno ,morale niente acqua calda . ho chiesto in prestito un miscelatore NUOVO x prova ma nessun cambiamento . ora a fronte di ciò COSA DIAVOLO C'E' che NON funziona ? premetto che frequento solamente camping quindi problemi zero ma ho avuto bisogno di una doccia e sono rimasto al freddo ( acqua calda sul gas e fatto lo stesso ) ma adesso chiedo a voi ... E' POSSIBILE ? ,ci sono due possibilità una porta acqua fredda e l'altra quella calda difficile sbagliare ma evidentemente l'ho fatto .  IPOTESI DI REATO ? .un grazie a quanti mi aiuteranno a sciogliere l'arcano .  carlo
Non so che modello di camper hai ,
Ma non è che hai gli interruttori per attivare la pompa nei rubinetti ?
Inserito il 12/08/2017 alle: 17:47:44
il casino che hai combinato lo sai solo tu e io non ci ho capito una mazza di neinte quindi non mi è possibile allungarti suggerimenti mirati anche se presumo che il guaio sia sulla cartuccia di quel mix oppure sul flessibile lato calda , prova a scolelgare il flessibile lato calda del mix incriminato poi accendi la pompa e vedi se l'acqua calda arriva
ti chiedo se sul mix incriminato arriva acqua fredda anche verso il lato calda oppure da quel lato non esce una goccia ne calda ne fredda , questo è importante saperlo
mario
marinox
marinox
30/09/2009 2763
Inserito il 13/08/2017 alle: 17:38:40
caspita ho risolto non senza crearmi problemi di cui IO non sono un idraulico . ho riguardato gli schemi dello scalda acqua e riguardato cosa ho combinato nel camper ( premetto che è interamente costruito da zero da me ) e visto che non ho nozioni di impiantistica sia di idraulica che di elettricità non mi è stato semplice capire cosa diavolo c'era che NON funzionava . a forza di guardare x capire cosa non andava mi sono accorto che NON ho eseguito lo stesso collegamento che ho eseguito sulla cucina . morale della favola NON ho collegato l'acqua proveniente dalla pompa anche verso lo scalda acqua e quindi insistere era da GNOCCO . ringrazio quanti hanno risposto anche senza capire il problema visto che la spiegazione del problema non era facile da descrivere . x essere bravo lo sono eccome ma evidentemente gli errori gli faccio anch'io e a volte non capirlo  dove si trova implica un MEA culpa . comunque ora è risolto con buona pace del mio 50% .
carlo
claudik
claudik
21/02/2014 1558
Inserito il 14/08/2017 alle: 20:14:41
In risposta al messaggio di marinox del 13/08/2017 alle 17:38:40
e visto che non ho nozioni di impiantistica sia di idraulica che di elettricità non mi è stato semplice capire cosa diavolo c'era che NON funzionava . a forza di guardare x capire cosa non andava mi sono accorto che NON ho eseguito lo stesso collegamento che ho eseguito sulla cucina . morale della favola NON ho collegato l'acqua proveniente dalla pompa anche verso lo scalda acqua e quindi insistere era da GNOCCO . ringrazio quanti hanno risposto anche senza capire il problema visto che la spiegazione del problema non era facile da descrivere . x essere bravo lo sono eccome ma evidentemente gli errori gli faccio anch'io e a volte non capirlo  dove si trova implica un MEA culpa . comunque ora è risolto con buona pace del mio 50% .  carlo
...se hai costruito un camper da zero tutto da solo direi che questo semplice e unico errore ti si può ampiamente perdonare..laugh
marinox
marinox
30/09/2009 2763
Inserito il 14/08/2017 alle: 21:37:41
ti ringrazio ma di errori ce ne sono stati eccome , specialmente sul primo ( questo è il secondo e ultimo ) ma poi come si dice maestri si diventa . l'errore è una conseguenza del fatto che ho due serbatoi acqua collegati tra loro sia x riempirli che x svuotarli ,inoltre ho una pompa x ogni uso ovvero una x la cucina ,una x il bagno e una x il wc ,tutte indipendenti . e da li' che è nato l'errore , tubi di mandata e ritorno ,fortuna che sono tutti segnati da x e ritorno , comunque sia buone VACANZE a tutti voi .
carlo
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Itineo
MobilTech
Camper Ducato FIAT
