In risposta al messaggio di KillerBob del 07/11/2017 alle 13:14:38Non credo che abbia un nome, di sicuro lo vendono gli accessoristi camper, almeno quelli più forniti.
Ciao a tutti, ho una domanda da neofita che i veterani troveranno banale: come si chiama questo accessorio che nella foto è di colore giallo e che serve per evitare fuoriuscite di acqua quando si caricano i serbatoi delle acque chiare? Come funziona? Ovvero: cosa succede quando il serbatoio è pieno? Da dove esce l'acqua in eccesso? Grazie a tutti!
In risposta al messaggio di KillerBob del 07/11/2017 alle 13:14:38Quell'accessorio, non serve ad evitare le fuoriuscite d'acqua, ma solo ad evitare di stare impegnati a mantenere il tubo quando si riempie il serbatoio.
In risposta al messaggio di Federthago del 07/11/2017 alle 15:03:45Confermo, serve solo a bloccare il tubo. Lo uso ormai da anni.
Quell'accessorio, non serve ad evitare le fuoriuscite d'acqua, ma solo ad evitare di stare impegnati a mantenere il tubo quando si riempie il serbatoio. Una volta riempito il serbatoio, l'acqua in eccesso esce sempre da li.
In risposta al messaggio di bottastra del 09/11/2017 alle 07:12:47In teoria si, ma in pratica appena vedi l'acqua uscire dallo sfiato, chiudi il rubinetto, a meno che nel frattempo non vai al centro a fare shopping.
Perdonate la mia ignoranza: ma il foro di sfiato, per quanto grande possa essere, come fa a smaltire il quantitativo di acqua in eccesso con la stessa rapidità con cui si riempie il serbatoio ? Non so se sono riuscito arendere l'idea, ma se l'acqua arriva ad una certa pressione, per poter far fuoriscire quella in eccesso, ci vorrebbe un foro dello stesso diametro del bocchettone, salvo che non si riempia il serbatoio utilizzando soltanto un filino d'acqua. O sbaglio ? Sicuramente c'è qualcosa che mi sfugge !
In risposta al messaggio di bottastra del 09/11/2017 alle 07:12:47Qualcosina come il fatto che il liquido è incomprimibile ed il gas no, forse (quantomeno alle pressioni barometriche di 1atm)
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 09/11/2017 alle 09:21:18Giustissimo, ad orecchio sai quando è pieno
Io per sbaglio avevo ordinato la versione senza sfiato, quindi presa punta da 8mm e farro una decina di fori sulla superficie del tappo, quando è pieno esce l'acqua da quelli e neppure con pressione, perchè la superficietotale dei fori è ampia. Poi, un recchio allenato sente la variazione di rumore quando l'acqua sta per arrivare al tutto pieno e casomai hai gia la mano sul rubinetto.
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 08/11/2017 alle 14:49:35Ciao Tommaso, ce lo anch'io quel tappo per caricare, in attesa dell'arrivo del nuovo Burstner che adotta il service-unit e il tappo per caricare mi sembra diverso da quello che avevo, tu che hai Hymer adotta il service-unit o ha il tappo nornale.
Io ne ho preso uno un po diverso, in pratica è uguale al tappo del serbatoio ma al posto della serratura ha un attacco rapido standard Gardena su cio innesto il tubo. La comodità è appunto che il tubo sta fisso e non cadea terra nella sporcizia. Bisogna comperare la versione con sfiato, e quando il serbatoio è pieno l'acqua esce li dal tappo. Fare affidamento solo sul tubo di sfiato potrebbe creare pressione nel serbatoio e casomai fare danni. invece quello della foto che hai postato sarebbe questo: questo è comodo unicamente ei casi in cui si usa un tubo gia trovato fisso ne CS, eallora lo si infila e stringe sul tubo qualsiasi.
In risposta al messaggio di gandalf61 del 09/11/2017 alle 10:05:39Azzz...mi trovi impreparato, sta volta non ho studiato abbastanza
Ciao Tommaso, ce lo anch'io quel tappo per caricare, in attesa dell'arrivo del nuovo Burstner che adotta il service-unit e il tappo per caricare mi sembra diverso da quello che avevo, tu che hai Hymer adotta il service-unit o ha il tappo nornale. E per capire se può ancora andare bene o devo cambiarlo.
In risposta al messaggio di franco49tn del 09/11/2017 alle 10:57:48Non devi mica alimentare l'impianto idrico di una sala operatoria..."quel che non ammazza ingrassa e quel che non tura passa"
Non lo uso in quanto ,se parto non carico più di 30 - 40 lt. da mio tubo personale,corto , in garage , dotato di filtro , e se sono fermo in campeggio ricarico ogni tanto con la mia tank sempre pulita da 10 lt che portoal ritorno dai viaggi ai sevizi. Non ho dietro nemmeno un metro di tubo e non caricherei MAI con tubi trovati in aree o zone di scarico, così facendo non ho alghe ne sabbioline e residui sul fondo del sebatoio.
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 09/11/2017 alle 09:21:18Ciao Tommaso, ho il tuo stessissimo tappo che non utilizzo più pechè mi ha quasi scardinato una seduta della dinette.
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 09/11/2017 alle 11:46:52Il service-unit è il vano dove la Burstner ha messo il serbatoio con il tappo di carico acqua-scarico l'attacco 220v e la frost contorl della truma.
Azzz...mi trovi impreparato, sta volta non ho studiato abbastanza ....cosa sarebbe il service unit Da me c'è il solito bocchettone con sportellino tipo questo anche se lievemente differente
In risposta al messaggio di Mirton del 09/11/2017 alle 12:07:15si, ho fatto dei fori anche nella parte interna dove c'è una specie di cono al centro del quale passa l'uscita dell acqua.
Ciao Tommaso, ho il tuo stessissimo tappo che non utilizzo più pechè mi ha quasi scardinato una seduta della dinette. Però è di una grande comodità! Non avevo pensato a bucarlo , ma lo farò . Ho visto che all'interno ha una guarnizione di gomma e ti chiedo se i buchi devono essere passanti , cioè se tu hai foracchiato anche la suddetta guarnizione. Grazie
