alvaro IZ2MHT
alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di Kitab69 inserito in data 04/11/2014 21:10:52 (> Non vorrei che la scatoletta nera del cavo a bassa tensione del tuo precedente tv, sia una ferrite antidisturbo. Gli puoi fare una foto? _____________ [;)]73 deVisualizza messaggio in nuova finestra
alvaro IZ2MHT
http://www.phonocar.it/it/acces...
Per quanto riguarda il TV che io ho preso ad una fiera di elettronica a 99 euro, devo dire che e' davvero valido. Dopo 6 mesi, il mio ha avuto un problema sul pannello LCD dove si sono bruciati alcuni PIXEL, mi e' stato sostituito il pannello in garanzia e anche aggiornato il software del TV. Da quel momento tutto bene. Novellinoquote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 05/11/2014 01:23:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao Alva, posto le foto che mi hai chiesto, relative al cavo "CAR ADAPTER" del precedente TV: [URL=http://s1285.photobucket.com/user/ruscon1/media/20141105_214314_zps4b1268fb.jpg.html] [/URL] [URL=http://s1285.photobucket.com/user/ruscon1/media/20141105_214331_zps46027094.jpg.html] [/URL] Cos'è quel "bulbo" vicino allo spinotto? Ciao
quote:Risposta al messaggio di Kitab69 inserito in data 05/11/2014 21:59:24 (> Ciao, scusa per il ritardo. quello è un adattatore in corrente continua, Entrano da 12 a 30 Volt e ne escono 12. Di sotito viene usato sugli autocarri con 24 Volt in entrata per alimentare il baracchino (radio cb), a 12 Volt. Lo puoi usare sulla tua tv per stabilizzare la tensione di alimentazione, ma la tensione della batteria non deve scendere sotto i 12 Volt altrimenti si spegne... e con lui anche la tv. Il bulbo a barilotto che vedi prima dello spinotto, è un nucleo di ferrite rivestito di plastica. serve per fermare eventuali rumori e disturbi portari dall'alimentazione nell'apparecchio alimentato. Forse ne hi visti altri su altri cavi. I cavi dei computer ne sono pieni. _____________ [;)]73 deVisualizza messaggio in nuova finestra
alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 06/11/2014 00:28:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> //Lo puoi usare sulla tua tv per stabilizzare la tensione di alimentazione, ma la tensione della batteria non deve scendere sotto i 12 Volt altrimenti si spegne... e con lui anche la tv.// Diciamo che prima di spegnersi sparisce l'audio o il video ..spesso è più legato alla scarsa conduzione dell'alimentazione , come ha evidenziato Giovanni , per problemi di connessione ( presa/spinotto ) o di impianto ( cavi sottodimensionati ) Provar non nuoce , ma ... ATTENZIONE alla polarità +/- Quel che brucia irreparabilmente le tv alimentate in DC è proprio l'inversione di polarità [V][V] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 06/11/2014 01:27:59 (> Marco, si spegne prima l'aggeggio[;)] La tv si spegne, o va via l'audio o il video, se alimentata a bassa tensione, diciamo sotto gli 11,7/8 Volt. Il "coso" a 11,99 non fa passare più nulla. _____________ [;)]73 deVisualizza messaggio in nuova finestra
alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 06/11/2014 02:05:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Allora il coso per far ciò avrà un consumo [:(] ..almeno credo Nessuno fa niente per niente [:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 06/11/2014 02:09:58 (> Certo che ilo "coso" ha un consumo caro Marco. Se deve variare la tensione in ingresso, lo fa consumando la corrente che si trova in ingresso. Alla fine della catena in tv consumerà un 10/15% in più. _____________ [;)]73 deVisualizza messaggio in nuova finestra
alvaro IZ2MHT
http://www.ebay.it/itm/Converti...
L'ho provato al banco e funziona molto bene. Salutoniquote:Risposta al messaggio di salvatore inserito in data 06/11/2014 09:34:34 (>Ciao Salvatore, adesso c'e' anche questo:Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.ebay.it/itm/12142008...
Ha lo stesso componente e probabilmente la stessa circuiteria di quello linkato da camperistadoc, anche se 14A mi sembrano un po' esagerate. Quello che hai linkato tu pero' non "abbassa" la tensione se in ingresso e' superiore ai 12V, per cui va bene solo come "tirami su", anche se credo che tu lo sappia [;)]. Renzo.quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 06/11/2014 11:56:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao Renzo. No, non lo sapevo e francamente non ci avevo neanche pensato[:p]. Anche perche' ridurre e stabilizzare una tensione e' relativamente semplice (LM78XX[;)]). La bellezza dei forum...[:)] Grazie. Salvatore
