quote:Col camper, per ben che vada, userai il boiler per l'acqua 100-300 volte in tutta la vita del camper.>> Io faccio come iltaccio, ogni paio d'anni vai con l'aceto, è un boiler di 13 anni ed abbiamo acqua molto dura. Ritornando al discorso iniziale, ti accorgi del troppo calcare se quando apri l'acqua calda dopo poco esce quella fredda immessa dalla pompa. Provato sulla pelle
quote:Originally posted by franci72> Se mi dici caldaia pensavo quella a gas, per cui all'interno e' fatta in un certo modo, se mi dici scaldabagno elettrico ovviamente e' fatto in altra maniera, se hai l'acqua molto dura ci metti il dosatore di polifosfati per limitare la produzione di calcare, un altro modo per limitarla e' abbassare la temperatura dello scaldabagno. Riferito al camper invece ti parlavo del boiler alimentato a gas, con serbatoio da 10 o 15 litri. Questo boiler e' composto da un fornello tipo cucina e sopra una pentola a pressione con due fori, uno per l'ingresso e uno per l'uscita dell'acqua, quello per l'ingresso dell'acqua e' posizionato al centro e in basso, in modo che come entra si trova a contatto con la parte piu' calda della "pentola a pressione". Per cui anche se hai terminato l'acqua bollente del boiler in ogni caso, continuando a farsi la doccia, si continua ad avere acqua ad una temperatura accettabile. Per cui non so' quanto conviene settare a 70 gradi il termostato, visto che solitamente quei cinque minuti che intercorrono tra una doccia e' l'altra sono pressoche' sufficienti a rendere la temperatura dell'acqua abbastanza gradevole. Infine, nella pentola dell'acqua per la pasta si attende che l'acqua arrivi al bollore, bollendo evapora e il calcare non vola, anzi scende![;)] Cmq se hai dei dubbi secondo me conviene fare delle prove, metti l'acqua a 50 gradi e lascia il boiler acceso, attendi quel quarto d'ora e iniziate con le docce, ovviamente preoccupati di essere la prima! [;)] Ciao. Il Taccio
X IL TACCIO... intanto grazie per il pronto parere.... MA....; per prima cosa non necessariamente parlavo di caldaia come hai lasciato intendere tu, ma di boiler per la sola produzione di acqua calda secondo; il problema da me esposto non riguarda solo riscaldamento a gas ma anche quello di tipo a resistenza elettrica...( questo nel civile) ovvero per esperienza... quante resistenze elettriche cambiate per il boiler pieno di calcare... (ma pieno zeppo!!!) infine è giusto l'esempio della pentola che hai fatto tu...!!! MA.. prova a far riscaldare l'acqua in una pentola e se idealmente potessi farlo più volte cambiando l'acqua ma senza ripulire i depositi vedresti che a lungo andare avresti il fondo e le pareti bianche!!!! ora.. è anche vero ciò che dici riguardo alla temperatura...ma il boiler truma... ha 2 settaggi di temperatura.... 50°/70° e se io usassi sempre il 70° per la doccia in 4 adulti?... non sò... rimango con i miei dubbi.... >
quote:Originally posted by copenga> Se è vero questo:
Se non scarichi mai e riempi ogni volta il boiler.... ti becchi tutto, ma proprio tutto il calcare, ...>
quote:Originally posted by Taccio1> scaricare il boiler dopo che hai già raggiunto i 50° C è pressoché inutile.[;)] Tenere l'acqua sui 40 ° - almeno sul mio boiler - non è facile in quanto non ho regolazioni. Ben venga la manutenzione con l'aceto, ma vorrei capire come fate a togliere il calcare con solo qualche litro: se il boiler è da 5 o 10 lt (mettiamo), il calcare sarà depositato anche sulle pareti, non solo sul fondo. Se io ci metto tre litri tolgo le incrostazioni solo in basso. No?[?] Ovviamente una buona scelta sarebbe fare il carico di acqua chiara dove si sa che non è dura. Soprattutto quando si esce per il w/e e un pieno basta e avanza. Da quando ho scoperto che dai miei è a 25° francesi e dai suoceri solo a 12° io tendo a fare il pieno da questi ultimi. Sempre che non mi decida a fare un collegamento col rubinetto della lavanderia che i miei hanno vicino all'addolcitore (l'acqua trattata esce a 5° francesi).[:D] Ciao! Oliver [8D]
A proposito il calcare precipita dai 50 gradi in poi per cui ...>
Se non scarichi mai e riempi ogni volta il boiler.... ti becchi tutto, ma proprio tutto il calcare, ...>quote:Originally posted by Taccio1> scaricare il boiler dopo che hai già raggiunto i 50° C è pressoché inutile.[;)] Tenere l'acqua sui 40 ° - almeno sul mio boiler - non è facile in quanto non ho regolazioni. Ben venga la manutenzione con l'aceto, ma vorrei capire come fate a togliere il calcare con solo qualche litro: se il boiler è da 5 o 10 lt (mettiamo), il calcare sarà depositato anche sulle pareti, non solo sul fondo. Se io ci metto tre litri tolgo le incrostazioni solo in basso. No?[?] Ovviamente una buona scelta sarebbe fare il carico di acqua chiara dove si sa che non è dura. Soprattutto quando si esce per il w/e e un pieno basta e avanza. Da quando ho scoperto che dai miei è a 25° francesi e dai suoceri solo a 12° io tendo a fare il pieno da questi ultimi. Sempre che non mi decida a fare un collegamento col rubinetto della lavanderia che i miei hanno vicino all'addolcitore (l'acqua trattata esce a 5° francesi).[:D] Ciao! Oliver [8D]
quote:Originally posted by oliver> scaricare il boiler dopo che hai già raggiunto i 50° C è pressoché inutile.[;)] Tenere l'acqua sui 40 ° - almeno sul mio boiler - non è facile in quanto non ho regolazioni. Ben venga la manutenzione con l'aceto, ma vorrei capire come fate a togliere il calcare con solo qualche litro: se il boiler è da 5 o 10 lt (mettiamo), il calcare sarà depositato anche sulle pareti, non solo sul fondo. Se io ci metto tre litri tolgo le incrostazioni solo in basso. No?[?] Ovviamente una buona scelta sarebbe fare il carico di acqua chiara dove si sa che non è dura. Soprattutto quando si esce per il w/e e un pieno basta e avanza. Da quando ho scoperto che dai miei è a 25° francesi e dai suoceri solo a 12° io tendo a fare il pieno da questi ultimi. Sempre che non mi decida a fare un collegamento col rubinetto della lavanderia che i miei hanno vicino all'addolcitore (l'acqua trattata esce a 5° francesi).[:D] Ciao! Oliver [8D] ciao oliver mi fà piacere che a distanza di giorni da quando ho inserito il post a qualcuno il mio dubbio sia sorto.... continuo a credere che il problema del calcare sia un problema reale da non sottovalutare.... L'aceto.....??? ma perchè curare quando con una modica spesa si può prevenire.....? ciao
quote:Originally posted by copenga> Se è vero questo: [quote]Originally posted by Taccio1
quote:Originally posted by oliver> Oh! Oliver! Tu sei de Garbatella, io so' de garbatella, mi dici come leggi quello che scrivo? Le virgole e i punti li metto perche' mi chiamo Toni De Curtis e mi piacciono perche' abbeliscono o magari perche' danno il senso giusto di quello che cerco di esprimere quando scrivo? Mo' te lo ripeto, il calcare precipita sui 50 gradi: 1) a casa se hai la caldaia a gas metti l'acqua a 40 gradi e ti risparmi un bel po' di manutenzione; 2) Nel camper con la truma o hai la regolazione continua oppure hai 50 o 70 gradi, a prescindere che il calcare che si forma e' in una quantita' minima tale da far si che e' quasi inutile pensarci, se uno ci vuole pensare non e' che se arriva a 50 gradi poi scarica il boiler, mi pare ovvio no? Oliver! Ti rimando in Chiesoletta da padre Guido, Eh! [;)] Il Taccio
Se non scarichi mai e riempi ogni volta il boiler.... ti becchi tutto, ma proprio tutto il calcare, ...>quote:Originally posted by Taccio1> scaricare il boiler dopo che hai già raggiunto i 50° C è pressoché inutile.[;)] Tenere l'acqua sui 40 ° - almeno sul mio boiler - non è facile in quanto non ho regolazioni. Ciao! Oliver [8D]
