  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
aiuto antifurto e consumi...
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
lucats
lucats
07/06/2008 101
Inserito il 10/03/2009 alle: 07:48:29
Ciao a tutti,sul mio vetusto camperino ho un problema...secondo voi è possibile che un antifurto gemini dei primi anni 90 possa avere un assorbimento tale che con un mese di sosta il camper non parta più o c'è qualcosa che non và?la batteria è nuova (3 mesi). Vi spiego meglio,solitamente uso il camper almeno ogni 2 settimane e le partenze sono state sempre regolari,l'ultima volta l'ho dovuto lasciar fermo un mese ,vado per accenderlo e il motorino gira ma molto lentamente...stacco la batteria,la porto a casa (5 piano a piedi) la ricarico con il carichino ed accensione perfetta....è l'antifurto che fa le bizze o è normale?non ho ne pannelli ne altro....Grazie a tutti !!
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 10/03/2009 alle: 08:43:31
L'antifurto , un minimo assorbimento c'è l'ha , ma e molto risicato . E' nell'ordine dei 0.4 mah . Questo siqnifica che , ogni giorno , il tuo antifurto si beve dalla batteria 0.96 A Giorno . Poi devi considerare le altre cose collegate , vedi l'Autoradio , e altre diavolerie ... Ci stà che dopo un mese di fermo , ti ha scaricato la batteria . C'è anche da tenere presente che , con il freddo , la capacità della batteria , cala di un 20/30 % .
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 10/03/2009 alle: 09:22:13
appena scollegato un'antifurto da un ford superbrig del 2000. assorbimento misurato di 0,2 AH. ma non sempre . infatti si trovava a terra con la batteria dopo 2 gg di sosta,poi magari per 1 mese funzionava,poi ad un tratto scaricava di botto la batteria 1 -2 - 3 volte poi di nuovo perfetto. generalmente parte la batteria tampone interna. luca
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 6934
Inserito il 10/03/2009 alle: 14:49:02
L'antifurto del superbrig usato fino ad un anno fa succhiava le batterie. L'assorbimento era pazzesco, pur non avendo nessun tipo di anomalia: era fatto così e basta. Su quello attuale non metto mai l'antifurto in rimessaggio, anche se non ne ho mai misurato il consumo: non mi fido più.
Modificato da GinoSerGina il 10/03/2009 alle 14:50:10
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 10/03/2009 alle: 14:58:20
Normalissimo che dopo un mese la batteria ti dica ciao. Anzi, mi stupisco che parta bene dopo due settimane di antifurto. [:0] Probabilmente e' perche' il camper e' vecchio, e non assorbe niente oltre all'antifurto. [;)] Due settimane sono 360 ore, mica pizza e fichi !!
max 49
max 49
Inserito il 10/03/2009 alle: 15:07:58
L'assorbimento di un'antifurto, se di tipo automobilistico, si aggira fra i 20 ed i 50 mA (in A = 0,02-0,04A) Si parla di A (ampère) e non di Ah (ampèrora), poichè la misura non è riferita al tempo. L'unità di misura A, infatti si riferisce alla corrente istantanea; Ah invece è una misura di consumo che riporta una determinata corrente, protratta per un'ora. Se facciamo un pò di conti, considerato che l'assorbimento dell'antifurto è continuo, avremo: 0.04A*24=0.96 Ah, pari a circa un'ampèrora al giorno. Questo significa anche che, se nel camper è installata anche un'autoradio, che in genere ha lo stesso assorbimento dell'antifurto e se la temperatura scende magari sotto lo zero, diminuendo quindi la capacità della batteria, potremmo non essere in grado di avviare il motore nel giro di una quindicina di giorni in inverno e venticinque-trenta in estate. Tutto normale quindi, se nel giro di un mese il mezzo che non ha dispositivi di mantenimento della carica non si avvia. La cosa comunque è da evitare, poichè nuoce alla batteria.
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 10/03/2009 alle: 15:23:31
quote:Originally posted by lucats
Ciao a tutti,sul mio vetusto camperino ho un problema... >
> Non so se il motivo è il medesimo, non sono un esperto, ma sulla mia vecchia auto avevo la batteria dell'allarme che era partita o meglio non teneva più. Questa, cercando di ricaricarsi anche con il veicolo fermo e antifuro inserito, dopo un pò faceva scattare l'allarme che puntualmente mi scaricava la batteria motore. Alla fine ho staccato l'allarme! [xx(] Bye
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Itineo
MobilTech
Camper Ducato FIAT
