Salve sono da poco tempo un camperista anchio(finalmente)e avrei bisogno di un aiuto circa la stufa.
Ha Giugno ho acquistato un superbrig 678 del 2003 e anche se adesso non
serve vorrei provare ad accendere la stufa per verificare se come mi ha garantito il venditore funziona;ma anche per imparare ad accenderla, dato che vorrei utilizzare il camper tutto l'anno.
Non so il modello della stufa,ma ha 2 manopole di cui quella di destra sembra essere doppia.
Grazie per l'aiuto
Queste sono le foto delle 2 manopole,la 1° non sò a cosa serva,
sopratutto il piccolo selettore a 2 posizioni, mentre
l'altra mi sembra di aver capito che serve ad accendere la stufa e a regolare la temperatura
Modificato da Giggio65 il 17/08/2011 alle 16:06:06
La prima è quella della ventilazione da 1 a 5 e con il selettore di Automatico o manuale. La seconda è quella della temperatura da 1 a 10. Per accenderla devi agire sulla seconda schiacciando la manopola e girandola in senso antiorario passami sino al 5. Sentirai il tichettio e poi dovrebbe accendersi, a questo punto lasci la manopola e la stufa va sino a raggiungere i gradi impostati. Ricordati che sotto la stufa c'è uno scomparto con una pilo stilo AA
La pila va sostituita quando girando in senso antiorario la manopola d'accensione, non senti più il ticchettio dell'A.T. Per arrivarci devi togliere il mantello della stufa: tira sia a DX che a SX nella parte alta, solleva con le dita le molle allontanandalo dalla stufa, togli il connettore del comando ventilazione, alza fino a sganciare la manopola del puntale d'accensione, in basso, nel tuo caso a DX, troverai l'accenditore con lo sportellino della batteria AA. nel rimontare il mantello fai coincidere gli alloggi dello stsso in basso, dopo aver infilata l'asta metallica, inscerisi il connettore della ventilazione , fai entrare le molle in sede con le dita, spingi con decisione e rimetti la manopola. Bay
da oltre 20 anni Camperonline offre gratuitamente tutti i suoi servizi grazie agli inserzionisti che ci hanno dato la loro fiducia, permettici di continuare il nostro lavoro disattivando il blocco delle pubblicità.
