  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
aiuto inverter... mi dà 160 volt in uscita
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
laurence
laurence
Inserito il 25/04/2009 alle: 14:54:42
ciao, ho collegato l'inverter a circa 40 cm dalla batteria ma in uscita mi dà a60 volt.........quando lo collegavo alla presa accendisigari in cellula funzionava bene. che cosa posso fare? grazie a tutti
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 25/04/2009 alle: 15:01:08
Hai collegato l’inverter alla stessa batteria che alimenta la presa accendi sigari ???? Se è si fai un collegamento diretto tramite morsetti a stringere , tramite un tester controlla la tensione sui fili dell’inverter in entrata , deve dare la stessa tensione della batteria , è una anomalia strana ,ma dovrebbe essere facile da capire . Ciao Aldo
laurence
laurence
Inserito il 25/04/2009 alle: 15:14:44
ciao, la tensione in entrata è 14v. l'inverter è collegato allo staccabatteria. ciao e grazie
Inserito il 25/04/2009 alle: 16:04:23
Attenzione che la tensione in uscita dell'inverter andrebbe misurata con un multimetro con misura a vero RMS , se la misuri con un normale multimetro avrai una lettura inferiore e non reale Mario
Modificato da ecostar il 25/04/2009 alle 16:05:24
Inserito il 25/04/2009 alle: 16:04:52
Non sono sicuro che per misurare la tensione d'uscita dell'inverter tu abbia utilizzato un tester digitale Fluke a vero valore efficace. Questo ad esempio costa... 660 euro!!! La forma d'onda dell'inverter (onda quadra mdificata) non consente assolutamente di avere una misurazione corretta con strumentazione tradizionale. Attacca all'uscita una lampada a 220 e poi fai sapere se si acccende in maniera normale, ma vedrai che funziona tutto correttamente. Cordialmente, Marco.
Inserito il 25/04/2009 alle: 16:18:50
Credo vada bene anche questo , meno sofisticato ma dal costo decisamente inferiore he lo si trova anche su ebay a 100 euro + spediz. , Marco tu cosa ne dici Ciao Mario
Modificato da ecostar il 25/04/2009 alle 16:22:43
Inserito il 25/04/2009 alle: 16:24:26
Dipende da quello che fai nella vita.[:)] Fa abbastanza rabbia non avere quello che serve quando serve, ma ne fa ancora di più aver pagato una cosa che non si usa. Se ha la misurazione del valore efficace direi che va bene, quello che ho postato io oltre a quella ha anche altre funzioni evolute (molte e molto evolute) che con i camper non c'entrano nulla e quindi si tratta di un ogetto molto particolare. Se fosse un trapano direi che è un Hilti [:D] Vedi un po' te che vuoi fare... [;)] Marco.
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 25/04/2009 alle: 16:25:46
Nel problema evidenziato, che lui ha effettuato una misura corretta , collegando l’inverter alla presa accendisigari ,e la seconda misurazione di 160 volt collegando lo stesso inverter alla batteria della stessa presa accendisigari. Quindi 220 li ha misurati in un solo caso . questa anomali mi sembra strana dato che la fonte energetica è la stessa con 14 volt . Ciao Aldo
Inserito il 25/04/2009 alle: 16:29:37
Potrebbe aver usato la prima volta un vecchio tester analogico che magari era migliore di quello che credeva oppure (cercando di interpretare la grammatica) potrebbe NON aver misurato nulla la prima volta ma solo verificato che quello che ci attaccava funzionava correttamente. Qualche notizia a questo punto sarebbe utile. Senza spendere nulla io una lampadina normale a incandescenza a 220 che la mettterei... In ogni caso se sul mio inverter io misurassi 220 volt col tester che ho staccherei subito tutto quanto visto che so perfettamente cha la tensione che dovrei misurare è sicuramente molto minore di 220 e quindi ipotizzerei un guasto. Marco.
laurence
laurence
Inserito il 25/04/2009 alle: 16:35:17
ciao, allora........la misurazione l'ho fatta con un tester digitale anche se di corrente ne capisco pochino. ho collegato il dvd e funziona......bohhhh grazie a tutti
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 25/04/2009 alle: 16:35:35
Se ha funzionato una prima volta deve continuare a funzionare , o se non funziona si è rotto x sempre , presa accendisigari si , batteria no , mi sembra un caso inesistente . Ciao Aldo
Inserito il 25/04/2009 alle: 16:40:49
Si infatti. Il DVD funziona correttamente e la misurazione col tester digitale da ovviamente una lettura errata a causa dela forma d'onda dell'inverter e della particolarità costruttiva del tester stesso. Tutto normale quindi.... Marco.
laurence
laurence
Inserito il 25/04/2009 alle: 17:30:54
grazie a tutti per l'aiuto[:)][:)][:)]
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 25/04/2009 alle: 22:58:55
scusa ma il carico è sempre lo stesso? Un sovraccarico dell'inverter potrebbe essere al causa. Per info: esistono DMM in TRMS meno costosi dei classici Fluke. Per il camper (categoria di installazione I o II al max) , per la Vac vanno bene. ciao. massi
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
Camper Ducato FIAT
