quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 13/04/2011 23:03:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Grazie per l'informazione come vedi nn ci capisco nulla , ma la batteria quanto durerà con un carico da 600 W grazie
quote:Risposta al messaggio di pio1948 inserito in data 13/04/2011 23:12:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Il calcolo fatto da IZ4DJI è molto approssimativo, e lui stesso dice "molto meno di 2 ore". La motivazione è semplice: L'inverter produce i 600w (nel tuo caso) fino a quando la batteria sarà sufficientemente carica. Il problema sta nel fatto che se consumi 50Ah su una batteria da 100Ah NON potrai mai contare su 2 ore si autonomia, questo perchè l'inverter possiede una protezione elettronica la quale "taglia" l'erogazione di corrente quando i volt della batteria scendono a 11, in alcuni casi a 10,5, capirai di conseguenza che a 10,5 volt la batteria non è completamente scarica e quei 100Ah iniziali non possono essere mai usati tutti. Per capire la quanta autonomia avrai non è facile senza fare delle prove, perchè dipende tutto dal tipo di batteria che hai e quanto è efficiente. molto ma molto indicativamente posso diri che con un consumo di 50A e una batteria da 100Ah in discrete condizioni difficilmente andrai oltre 1,5 ore, poi l'inverter taglierà. Per scoprilo non è poi così difficile, carica compeltamente la batteria e collega all'inverter un'utenza da 600watt e aspetta che l'inverter si metta a suonare, a quel punto hai capito quanta autonomia hai. PS: QUANDO SI TRATTA DI INVERTER A PIENO CARICO SI PARLA ANCHE DI FATTORI DI RISCHIO ELEVATI, SPERO TU NON ABBIA UNA ROBA DA 50€ CINESE... usa il tasto cerca, non più di una settimana fà qualcuno ha fatto più o meno la stessa domanda. ciaoo PS2: spesso le utenze hanno un'etichetta con indicato il consumo in watt. In molte occasioni sono dichiarati consumi che in verità non ci sono, ovvero su un phon da 2000W la potenza realmente assorbita è di 1700, questo può generare confusione nel calcolare i tempi di durata.
