quote:Originally posted by gi di Geff> Prova da Fustinoni Sport a Curno che è molto fornito; ARDN non mi sembra così fornito però è un'impressione. Ciao. Emiliano
ora provo a succhiare (non dal rubinetto, ma direttamente da un tubo che ho messo in uscita pompa) anche se non sono speranzoso il filtro l'ho già pulito il ricambio pompa di cui dice maannibal si trova solo dai centri camper o anche altrove? qualcuno sa se c'è un elenco ricambisti? zona BG? grazie a tutti gli amici gianni [:)][:)] >
quote:Originally posted by PinkPauly> Acqua normale, hai mai sentito parlare di alghe provenienti dai serbatoi supplementari non sufficientemente "oscurati" ?
P.s. ma per intasare addirittura la tubazione di ingresso che acqua caricate???[:D] id="Comic Sans MS"> id="size4"> id="purple"> >
quote:Originally posted by wildshark> Si certo ma per intasare una tubazione diametro 10/12 ce ne vuole; forse ci sarebbe la necessità di un accurata pulizia a fondo! Immagino che si venga a contatto con quell'acqua nel lavarsi ecc... (denti[:0]) Non vogliatemene ma, con una situazione cosi, un pensierino ce lo farei... ciao, G.id="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
quote:Originally posted by PinkPauly> Probabilmente hai ricomprato tutta la testa della pompa, non solo la membrana. Praticamente quasi come comprarla nuova. Io sono dell'idea che avere una pompa di scorta, non fa male, soprattutto se si fanno vacanze lunghe, e in posti ameni. IO, ho aggiustato la pompa rotta e ne ho comprata una nuova, ho messo sotto quella nuova e mi porto dietro quella aggiustata di riserva. Le pompe Fiamma hanno un punto debole nel materiale dei pistoncini che compongono il gruppo pompante, e ti possono lasciare da un giorno all'altro sensa preavviso. Anche la memebrana può deteriorarsi, è di gomma e molte pompe funzionano da svariati anni, senza contare i cicli caldo-freddo... Ciao Buzz..... stai bono....[}:)][;)][}:)]
Nel caso mio il kit membrane costava 39 euro e la pompa intera l'ho pagata 76...ciao, G.id="Comic Sans MS">id="size4">id="purple"> >
