quote:Risposta al messaggio di onabet inserito in data 23/05/2013 22:01:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Nel tuo profilo vedo che hai un'Adria,di che anno è?La centralina è una Schaudt,che modello?Hai gia controllato i fusibili e le connessioni dei faston sulla centralina?
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 23/05/2013 23:10:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Il mezzo è un adria del 2003 con motorizzazione 2800 jtd. I fusibili alla centralina sono tutti ok. Ma l'alimentazione del frigo a 12 volts avviene tramite centralina? Penso ci sia qualche fusibile da qualche altra parte. Ciao Enzo e grazie onabet
quote:Risposta al messaggio di onabet inserito in data 24/05/2013 08:13:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Premetto che non ho il frigo Electrolux,nel mio la linea 12v esce dalla centralina e va ad un fusibile esterno da 20A.E'posizionato vicino alla centralina,insieme ad altri 2 grossi fusibili. Puoi chiedere anche qui su Col:https://forum.camperonline.it/Adria-Club_18391 oppure ci trovi anche su:http://www.adriacampergroup.com Sicuramente qualcuno che ha il tuo modello ti sapra dire di più.
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 24/05/2013 13:44:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Anche a me nei pressi della centralina c'è un fusibile da 20 amp., ma è integro e staccando lo stesso non arriva più il 12 volts all'interruttore generale. Cè poi un altro fusibile da 2 amp, sempre integro e che di certo non alimenta il frigo. Gli altri sono tutti in centralina e sono tutti integri. Ho postato anche in marchi, come mi hai consigliato e spero che qualcuno possa darmi una mano. Grazie Enzo onabet
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 24/05/2013 14:28:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Il D+ dovrebbe funzionare perché all'accensione del motore, come detto, il gradino si richiude automaticamente. Il relé dovrebbe collegare su stimolazione della manopola frigo posizionata sul 12 volts, con motore acceso, il collegamento del cavo positivo 12 volts presente sul retro del frigo, con il frigo stesso. Questo cavo dorebbe presntare sempre tensione o mi sbaglio? Inoltre dovrebbe essere protetto da un fusibile, ma quale? La linea non riesco a seguirla perché una volta all'interno, sul passaruota, i fili sono inguainati e passano sotto il camper in canalina per cui è difficile vederne la destinazione. In sostanza l'impianto che porta la 12 al frigo non ha tensione. Anche il filo proveniente dalla manopola collegato al relé, con motore acceso non ha tensione. E' un pò un casino, ma spero di essermi spiegato. Grazie Enzo onabet
quote:Risposta al messaggio di onabet inserito in data 24/05/2013 14:00:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ho visto che hai postato laa stessa domanda su Marchi,ma non su Adria club che è in 2°pagina.Solo li puoi trovare camperisti con il tuo modello.
quote:Risposta al messaggio di onabet inserito in data 24/05/2013 19:34:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> al tua centralina è una schaudt ?
quote:Risposta al messaggio di onabet inserito in data 24/05/2013 15:18:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> La predisposizione di cui parli è l'alimentazione di un frigo a compressore che deve funzionare anche a motore spento. L'impianto che porta il 12 V al frigo parte dalla batteria motore, dove c'è un grosso fusibile; entra in centralina (Block 2), esce dalla centralina (Block 1)e va al frigo. Nella centralina c'è un relè che si chiude con il motore acceso (D+ sul block 2). Mi riferisco ad una centralina Schaudt EBL99. Se mi mandi una mail ti mando lo schema della centralina e del frigo (dimmi i modelli) Ciao Massimo
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 24/05/2013 20:43:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Domani mattina vado al camper e ti mando il modello della centralina. Molte grazie spero di venirne a capo. Ciao Enzo onabet
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 24/05/2013 20:43:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Volevo solo ricordarti che il D+ dovrebbe funzionare in quanto il gradino, accendendo il motore, rientra. ciao e di nuovo grazie onabet
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 24/05/2013 19:46:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> si la centralina è una Schaudt elektroblock EBL 208 S onabet
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 24/05/2013 20:43:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> hai posta ciao Enzo onabet
http://www.acpasion.net/foro/ar...
le cantraline schaudt hanno un fusibile per frigo (AES 15 A sulla tua centralina) che normalmente non va inserito nella centralina perchè altrimenti il frigo continua a funzionare a 12 V a motore spento svuotando la batteria servizi. nella mia centralina questo fusibile non è mai stato inserito nella centralina. per come capisco io il tuo problema non è nella centralina ma a monte di essa. non arriva l'elettricità 12 V per il frigo alla centralina secondo me per motivi che non so.
