quote:Risposta al messaggio di cucio inserito in data 17/04/2011 10:19:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Confermo quanto detto da Rascal, ma fai attenzione al carico e allo scarico della pressione del vaso (aria) l'avrai capito che lavora con decimi di bar, e in un barattolino di 10cm di altezza a far volar via 0,1 bar è meno di un soffio... ciao
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 18/04/2011 09:39:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Giusto, la pressione del vaso va fatta con pompa spenta e rubinetti aperti, generalmente va impostata a 0,9 bar, dico generalmente perchè no sappiamo di preciso a che pressione lavora la pompa, io mi sono regolato nel seguente modo: Ho gonfiato il vaso a 1,2 ed ho provato l'impianto, non notavo nessuna differenza, allora pompa staccata, rubinetti aperti e riducevo la pressione di 0,1 bar, e riattaccavo la pompa, fino a quando con impianto in pressione arivo i rubinetti e la pompa non attaccava subito anche se l'acqua fuoriusciva, dopo 30-40 secondi la pompa riattaccava, ed allora chiudevo i rubinetti e la pompa continuava ad andare per un altro po di tempo, in modo da rimettere l'impianto in pressione. Ciao Pietro
quote:Risposta al messaggio di maupao inserito in data 19/05/2011 22:42:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Certo che va bene[:)][:)][:)]
