  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Alde 3020 non scalda
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1376
Inserito il 26/11/2017 alle: 21:22:26
La caldaia parte, il glicole c'è ed è a livello giusto, il gas c'è ed è aperto. Il pannello di comando mi sembra ben impostato. Non compaiono messaggi di errore ma....di caldo neanche a parlarne. Tutto gelido!
Chiedo aiuto. Non ho esperienza....la manopolina della Truma era così semplice...
100176
100176
16/12/2013 1822
Inserito il 26/11/2017 alle: 21:29:01
In risposta al messaggio di urbani 1 del 26/11/2017 alle 21:22:26
La caldaia parte, il glicole c'è ed è a livello giusto, il gas c'è ed è aperto. Il pannello di comando mi sembra ben impostato. Non compaiono messaggi di errore ma....di caldo neanche a parlarne. Tutto gelido! Chiedo aiuto. Non ho esperienza....la manopolina della Truma era così semplice...   Il fine giustifica il mezzo
Aspetta un oretta e vedrai che scalda
cris
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1376
Inserito il 26/11/2017 alle: 21:42:05
In risposta al messaggio di 100176 del 26/11/2017 alle 21:29:01
Ah...
Pensavo fosse più immediato.
100176
100176
16/12/2013 1822
Inserito il 26/11/2017 alle: 21:51:39
In risposta al messaggio di urbani 1 del 26/11/2017 alle 21:42:05
Ah... Pensavo fosse più immediato.
É un riscaldamento favoloso, ma rispetto a uno ad aria ci mette di più a portare la cellula alla temperatura richiesta. Bisogna giocare di anticipo.
cris
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1376
Inserito il 26/11/2017 alle: 21:57:04
In risposta al messaggio di 100176 del 26/11/2017 alle 21:51:39
Beh...si...però io dicevo che dopo circa 5-10 minuti è ancora tutto freddo. Tubi e griglie compreso. D'accordo che ci mette tempo a scaldare la cellula ma almeno i tubi me li aspettavo caldi. O sbaglio?
Topolone
Topolone
Inserito il 26/11/2017 alle: 22:02:42
In risposta al messaggio di urbani 1 del 26/11/2017 alle 21:57:04
Hai probabilmente aria nel circuito.
Devi spurgare l'impianto.
Cerca in giro le valvole e con l'alde spento apri una ad una le valvole fino a quanto esce un po' di liquido.
Quando esce il liquido richiudi la valvola.
Vedrai che in questo modo al 95% risolvi...wink
Modificato da Topolone il 26/11/2017 alle 22:03:20
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1376
Inserito il 26/11/2017 alle: 22:09:48
In risposta al messaggio di Topolone del 26/11/2017 alle 22:02:42
Hai probabilmente aria nel circuito. Devi spurgare l'impianto. Cerca in giro le valvole e con l'alde spento apri una ad una le valvole fino a quanto esce un po' di liquido. Quando esce il liquido richiudi la valvola. Vedrai che in questo modo al 95% risolvi...
Ah...come i caloriferi di casa.
Il problema è ora capire quali sono e dove sono le valvole.
Grazie per l'indicazione.
Topolone
Topolone
Inserito il 26/11/2017 alle: 22:32:00
In risposta al messaggio di urbani 1 del 26/11/2017 alle 22:09:48
Ah...come i caloriferi di casa. Il problema è ora capire quali sono e dove sono le valvole. Grazie per l'indicazione.
Esattamente...
Se ci sono sacche di aria il fluido non gira ... se non gira non scalda l'ambiente yes
Inserito il 26/11/2017 alle: 23:47:12
- 1 - probabile impianto da sfiatare poi ripristinare livello glicole
- 2 - probabile pompa riscaldamento bloccata
- 3 - probabile tuo errore nella selezione invernale
specificando se la caldaia si accende e se produce H2O calda avrai risposte + mirate , a volte non basta sfiatare e se bisogna solo sfiatare bisogna anche capire da dove e perchè è entrata aria , più info ci darai più possibilità avrai di scaldare , preciso che il riscaldamento dell'ambiente da freddo non è veloce come la stufa ad aria ma se tutto l'impianto e suoi convettori funzionano regolarmente si scaldano dopo pochi minuti dalla partenza caldaia
quella sotto è un copia/incolla di un tipico schema impianto Alde ove oltre al resto sono evidenziate anche le valvole di sfiato "gentilmente postato da fd3x  in altra discussione "
sono ultraconvinto che con il sistema Alde dopo un breve periodo di apprendimento mai rimpiangerai la classica manopolina del  riscaldamento ad aria , Alde = tutt'altro benessere a bordo
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 27/11/2017 alle: 00:01:59
se anche te hai lo scambiatore acqua/acqua con il motore nel periodo invernale ti conviene scaldare l'acqua e la cellula mentre sei in viaggio con l'acqua del motore e quanto ti fermi basta poco gas e corrente per mantenere tutto in temperatura. In montagna durante il giorno tengo l'impianto sempre acceso (più basso) anche quando vado a sciare
In caso invece che accendi il riscaldamento da freddo prevedi oltre mezz'ora per portare l'acqua dell'impianto in temperatura.
Con l'Alde non c'è paragone con la Truma come qualità e stabilità di riscaldamento, inoltre consuma molto menoyes
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1376
Inserito il 27/11/2017 alle: 23:26:15
Grazie per le risposte. Molto precise e esaustive.
Intanto oggi ho chiamato in concessionaria. C'era un venditore che mi ha detto, prima di interpellare Alde, di accendere il riscaldamento e aspettare qualche ora. Soprattutto le prime volte è necessario aspettare molto tempo prima di sentire il caldo.
Di non fare personalmente lo "spurgo" ma eventualmente farlo fare ai tecnici Alde.
Appena ho un po' di tempo provo ad accendere e aspettare. Poi vi faccio sapere.
Inserito il 28/11/2017 alle: 10:54:10
secondo quel venditore pare che il tuo impianto per i primi utilizzi non sia maturo ma temo non sia maturo il venditore , ovviamente se non ti senti in grado di sfiatare l'impianto ne controllarlo è giusto rivolgersi presso CAT Alde ma non mi si racconti che i termoconvettori incominciano a scaldarsi dopo parecchie ore dalla partenza caldaia , semmai ci vorrà un po di tempo prima che tutto l'impianto vada a regime ma non si tratta di ore e in quel lasso di tempo "circa 10/15 minuti dopo aver riscaldato l'acqua nel del boiler pian piano i convettori incominciano a scaldarsi
non ho altro da aggiungere
buona fortuna
Topolone
Topolone
Inserito il 28/11/2017 alle: 12:05:00
In risposta al messaggio di urbani 1 del 27/11/2017 alle 23:26:15
Grazie per le risposte. Molto precise e esaustive. Intanto oggi ho chiamato in concessionaria. C'era un venditore che mi ha detto, prima di interpellare Alde, di accendere il riscaldamento e aspettare qualche ora. Soprattutto
le prime volte è necessario aspettare molto tempo prima di sentire il caldo. Di non fare personalmente lo spurgo ma eventualmente farlo fare ai tecnici Alde. Appena ho un po' di tempo provo ad accendere e aspettare. Poi vi faccio sapere.
Già buona che non ti abbia detto che devi aspettare 2 anni prima che l'Alde inizi a funzionare a dovere ...
Ma per piacere devil
Inserito il 28/11/2017 alle: 17:42:43
Topolone , un valido sistema deve anche essere seguito da validi competenti venditori e CAT ma temo che Alde tra venditori e CAT impreparati dovrà rivedere qualcosa ,, fortunatamente come tè alcuni camperisti anche sul riscaldamento Alde se la cavano da soli ma se dovessero seguire alcuni dubbi suggerimenti da venditori disimparano quello che hanno imparato e nel mucchio ci metto anche qualche CAT
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1376
Inserito il 28/11/2017 alle: 19:20:25
Accesa circa un quarto d'ora fa. Risultato dopo 15 minuti appunto: convettori gelidi, caldaia gelida, forse inizia a intiepidirsi, forse dico, un tubo ci gomma nero che esce dalla caldaia.
Però adesso me ne vado perché mi sono stufato di aspettare....e qui dentro fa un freddo cane.
Torno tra un'oretta. Poi vedo.
Clint
Clint
01/09/2008 9572
Inserito il 28/11/2017 alle: 20:06:39
In risposta al messaggio di urbani 1 del 28/11/2017 alle 19:20:25
Accesa circa un quarto d'ora fa. Risultato dopo 15 minuti appunto: convettori gelidi, caldaia gelida, forse inizia a intiepidirsi, forse dico, un tubo ci gomma nero che esce dalla caldaia. Però adesso me ne vado perché mi sono stufato di aspettare....e qui dentro fa un freddo cane. Torno tra un'oretta. Poi vedo.
Non si sente nessun rumore provenire dalla caldaia?
Probabilmente c'è qualche impostazione sbagliata e non parte.
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1376
Inserito il 28/11/2017 alle: 20:08:51
Dopo un'ora:
Convettori anteriori minimamente caldi; posteriori parzialmente tiepidi e parzialmente freddi.
Temperatura interna cellula salita di due gradi.
Puzza di gomma scaldata in cellula.
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1376
Inserito il 28/11/2017 alle: 20:11:48
In risposta al messaggio di Clint del 28/11/2017 alle 20:06:39
Non si sente nessun rumore provenire dalla caldaia? Probabilmente c'è qualche impostazione sbagliata e non parte.
No, no...la caldaia parte. Sembra tutto a posto.
Perplessità: naturalmente la pompa acqua dell'impianto idrico accesa o spenta e acqua nel serbatoio stesso non c'entra niente con il riscaldamento vero?
Clint
Clint
01/09/2008 9572
Inserito il 28/11/2017 alle: 20:16:08
In risposta al messaggio di urbani 1 del 28/11/2017 alle 20:11:48
No, no...la caldaia parte. Sembra tutto a posto. Perplessità: naturalmente la pompa acqua dell'impianto idrico accesa o spenta e acqua nel serbatoio stesso non c'entra niente con il riscaldamento vero?
La pompa dell'acqua e il serbatoio acque chiare non centrano nulla.
La pompa di ricircolo Alde funziona?
Inserito il 28/11/2017 alle: 20:50:20
L’Alde è molto semplice da usare , devi solamente accenderlo in anticipo , io avevo un modello piu vecchiio del tuo , potevo anche impostare la temperatura del glicole , forse anche il tuo a questa opzione , se la hai e hai imposto bassa temperatura , non riscalda nulla , devi aumentare la temperatura del glicole
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1376
Inserito il 28/11/2017 alle: 20:52:36
In risposta al messaggio di Clint del 28/11/2017 alle 20:16:08
La pompa dell'acqua e il serbatoio acque chiare non centrano nulla. La pompa di ricircolo Alde funziona?
Come faccio a capire se funziona?
Modificato da urbani 1 il 28/11/2017 alle 20:54:07
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
Camper Ducato FIAT
