In risposta al messaggio di JackSantiago del 26/09/2017 alle 10:44:56Teoricamente può funzionare. Devi tener conto però che l'alimentazione 12V "diretta" è un po' ballerina e quindi ci vorrebbe uno stabilizzatore, così come per le TV.
Ciao a tutti Ho acquistato un laptop che utilizza un alimentatore che fornisce 12V! Ho pensato posso utilizzare il laptop sul camper senza necessità di inverter o altri marchingegni che cambiano la tensione. Mi faccio un cavo e lo collego direttamente alla presa accendisigari giusto ? Avete esperienza in merito ? Ciao e grazie
In risposta al messaggio di DonLimpio del 26/09/2017 alle 14:56:133 ampere
dovrebbe esserci scritto sull' alimentatore quanti ampere butta fuori .. cosi' sappiamo quale sia l' assorbimento massimo del pc
In risposta al messaggio di GinoSerGina del 26/09/2017 alle 14:37:22Esistono laptop piccoli con monitor sotto i 13" che sono alimentati a 12V
Teoricamente può funzionare. Devi tener conto però che l'alimentazione 12V diretta è un po' ballerina e quindi ci vorrebbe uno stabilizzatore, così come per le TV. Nel mio camper ho notato che la TV a volte fa cose stranequando riceve troppa o poca tensione: muore, nel senso che rimane il LED verde come fosse accesa ma lo schermo diventa nero. Torna normale togliendo l'alimentazione e rimettendola. E poi attento: ieri mi hanno messo al lavoro un nuovo PC, molto potente per la verità in quanto devo progettare con programmi CAD molto esigenti e ho notato che l'alimentatore butta fuori ben 180W, che se fosse 12V (in realtà è 19,5) è tanta roba parlando di Ampere, quindi occhio alla sezione dei cavi! Ma forse i guru dell'elettronica qui sul forum saranno essere più precisi. Comunque... che strano: i laptop hanno un'alimentazione oramai standard di 19,5V, mai visti a 12V. Â
In risposta al messaggio di DonLimpio del 27/09/2017 alle 08:48:32se non sbaglio leggendo le caratteristiche mi sembra che quelo possa dare 12v stabilizzati in uscita solo con almeno 13v in entrata e a motore spento difficile che ci siano.
allora ti basta questo : lt1085
In risposta al messaggio di JackSantiago del 28/09/2017 alle 07:17:08Sulla linea ci metta un convertitore DC/DC Step Down, in modo da garantire 12v anche quando la batteria è in carica. Se la tensione scendesse poi a 12 o meno questi non lavorerebbe.
Grazie , non mi sembra faccia al caso mio,anche se la mia idea è di utilizzare il laptop quando sono sotto sole collegandolo alla bs o caricarlo dal bm quando il motore è in moto. Forse dovrei postare questa richiesta in un forum di elettronica...
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 27/09/2017 alle 09:05:34boh? io lo uso da anni per proteggere il nas che ho sul camper non da problemi
se non sbaglio leggendo le caratteristiche mi sembra che quelo possa dare 12v stabilizzati in uscita solo con almeno 13v in entrata e a motore spento difficile che ci siano. Â
In risposta al messaggio di JackSantiago del 29/09/2017 alle 00:37:05Salve, guardi che l'oggetto di cui parlo è molto piccolo: https://www.amazon.it/Yeeco-Ste...
Grazie Robvision , mi sembra l'oggetto che fa al caso mio! Volevo installarlo al posto di questo pannellino dove c'erano display per temperatura bottoni vari più una presa accendisigari di dimensioni più piccole(...).ÂVabbè  la foto è stata caricata ruotata di 90º in senso antiorario. Quando sarà montato mi interessa che si veda il display ( intendo comprarne uno che ne sia dotato) . Vicino ci vorrei  mettere una presa accendisigari da dove questa alimentazione sarà prelevata e un bottone per spegnere e accendere . Ciao
In risposta al messaggio di DonLimpio del 28/09/2017 alle 16:19:07c'è scritto dropout 1v cioè significa che per uscire con 12v stabilizzati in ingresso devono esserci almeno 13v, se poi in ingresso si ha una tensione piu alta comunque la porta a 12v in uscita, ma se c'è una tensione in ingresso piu bassa , mettiamo 11v, in uscita escono 11v. Diciamo che protegge da tensioni troppo elevate che sono quelle piu nocive.
