    • Listino Listino
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Fai
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Alimentazione autoradio
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
Cataloghi
Le-prove-di-CamperOnLIne
gstefano
gstefano
31/07/2017 43
Inserito il 27/03/2018 alle: 15:07:43
Ho installato un autoradio android sul mio camper (ducato 244) ho però l'inconveniente che al momento della messa in moto la radio si spegne e riavvia il sistema, credo che venga proprio tolta la tensione a parte dell'impianto al momento dell'avviamento.
Sapete se c'è un punto comodo dove provare a prelevare tensione per alimentare la radio ed evitare questo problemino?
Oppure devo valutare di alimentarla con la batteria della cellula, ma lascerei questa opzione per ultima.
Grazie smiley
B747
B747
22/08/2003 2745
Inserito il 27/03/2018 alle: 19:28:32
In risposta al messaggio di gstefano del 27/03/2018 alle 15:07:43
al momento dell'avviamento. Sapete se c'è un punto comodo dove provare a prelevare tensione per alimentare la radio ed evitare questo problemino? Oppure devo valutare di alimentarla con la batteria della cellula, ma lascerei questa opzione per ultima. Grazie
Hai detto bene, l'alimentazione sul positivo sotto chiave viene tolta in fase di avviamento. Se vuoi evitare che accada, o prendi nella fusibiliera un +12 fisso (quindi della BM) con il rischio però di trovarti la batteria a terra dato dal consumo dello st-by o se la dimentichi accesa, oppure la alimenti dalla BS.
A mio avviso la seconda opzione è preferibile in assoluto, anche per l'utilizzo in sosta...
Ciao! Gianluca
Inserito il 27/03/2018 alle: 20:23:52
Io alimento tutto dalla BS, autoradio, navigatore, presa per ricarica telefoni, monitor e retrocamera, e quando lo avevo anche il CB.
gstefano
gstefano
31/07/2017 43
Inserito il 28/03/2018 alle: 07:46:10
Grazie dei consigli, appena riesco farò la modifica yes
orlegno
orlegno
Inserito il 29/03/2018 alle: 21:12:00
In risposta al messaggio di gstefano del 28/03/2018 alle 07:46:10
Nel connettore ISO trovi un filo giallo che è il +fuori chiave per la memoria.
devi tagliare il filo rosso e collegarlo direttamente alla bs così puoi accedere l'autoradio anche senza chiave .
Il negativo di solito è in comune tra le due batterie quindi non dovrebbe essere modificato il collegamento. ciao Paolo
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Mestic
changedecors
CamperOnLine - Copyright © 1998-2022 - P.Iva 06953990014
