quote:Risposta al messaggio di 956 inserito in data 19/05/2011 00:55:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ma l'inverter a cosa ti serve ? dove e collegato ?
quote:Risposta al messaggio di 956 inserito in data 20/05/2011 23:47:41 (>Sono basito[8)] Una batteria eroga tensione continua stabilizzata dalla batteria stessa. Ci può essere un leggero calo di tensione con l'uso, pur sempre nei parametri. Trasformare i 12V continui della batteria in 220v alternati, per poi ritrasformarli in 12V continui è assurdo e inutile. Tralascio le perdite nell'inverter e nell'alimentatore 12 volt. Quello che voglio evidenziare è questo: l'inverter non eroga mai una sinusoide pura, anche se corretta, quindi l'alimentatore 12V lavorarà male con quello che genera l'inverter. Se vuoi "stabilizzare" la tensione della batteria esiste un sistema molto più semplice: il diodo zener. Fatto e progettato per questo.Visualizza messaggio in nuova finestra
http://it.wikipedia.org/wiki/Di...
[;)]alvaroquote:Risposta al messaggio di 956 inserito in data 21/05/2011 16:33:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Alimento TV e decoder direttamente dalla batteria sevizi. Per proteggere gli apparati ho messo un fusibile da 6 ampere in serie al positivo. [;)]alvaro
quote:Risposta al messaggio di 956 inserito in data 21/05/2011 17:42:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao 956, come ti ha già ben spiegato Alvaro (che saluto[;)]) è possibile e forse meglio alimentare direttamente il Tv dalla 12V del camper. Unica cosa, se l'alimenti da una presa servizi già predisposta, assicurati che i cavi che portano corrente a questa presa siano almeno di 2,5 mmq; io, che sono esagerato[^], ho realizzato un impianto dedicato alle utenze importanti (TV, decoder) con un cavo da 6 mmq direttamente collegato alle BS ed ho interposto, in serie, un fusibile da 10A (il cavo me lo ha regalato un amico elettricista[:p]). Salutoni. Mauro[;)]
quote:Risposta al messaggio di Otocototo inserito in data 21/05/2011 19:52:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Se tu sei esagerato con un 6 , io sono matto che ho messo un 8 mm , con in più un multipresa a 5 fori ! . Tutto collegato insieme TV , TVSAT , SKY , 3 telefoni e il caricabatterie della DS del mio nanetto ... nessun problema di stress . Meglio Abbondare non ti pare . [:D] 956 ... Togli tutto è collega direttamente . Se ci fossero problemi , il monitor del TV ti " sfarfalla " e da lì spegni e inserisci in linea lo stabilizzatore che ti ha consigliato alvaro .
quote:Risposta al messaggio di Otocototo inserito in data 21/05/2011 19:52:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Mauro, Mina, un abbraccio forte. Una carezza a Dante e Cleo. [;)]alvaro
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 21/05/2011 23:46:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> un abbracio anche a te e Lory! Dante e Cleo dormono.... i bimbi a quest'ora fanno la nanna[:D][:D] Ciao! Mauro e Mina[;)]
quote:Risposta al messaggio di bruno b inserito in data 22/05/2011 00:34:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Ciao Bruno, in quasi 40 anni che bazzico nell'ambiente ne ho sentite tante, ma "rinforzare i circuiti stampati" mi è nuova. Il circuito stampato non è altro che una basetta con cavi di collegamento tra un componente elettronico e l'altro. Rafforzare il circuito stampato vuol dire aumentare la sezione dei collegamenti...? Probabile era una scusa per non aver individuato il componente che creavavo il difetto. Il sintomo che denunci è abbastanza noto, non conosco il tuo TV, ma posso andare a colpo sicuro a sostituire un circuito integrato, che dopo un po' di tempo, scaldandosi, interrompe la sua funzione. Il componente, in un secondo tempo, è stato modificato aggiungendo un'aletta di raffreddamento. [;)]alvaro
