  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Alimentazione piedini stazionamento
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
mamodj
mamodj
28/09/2012 764
Inserito il 09/06/2018 alle: 13:09:49
salve ragazzi ho preso i piedini stazionamento idraulici Il Fema tra pochi giorni li monterò , sono indeciso su dove prendere l'alimentazione dellla pompa eletroidraulica se dalla batteria motore o dalle batterie servizi .
voi che dite ?
relom
relom
04/11/2014 173
Inserito il 09/06/2018 alle: 14:19:40
In risposta al messaggio di mamodj del 09/06/2018 alle 13:09:49
salve ragazzi ho preso i piedini stazionamento idraulici Il Fema tra pochi giorni li monterò , sono indeciso su dove prendere l'alimentazione dellla pompa eletroidraulica se dalla batteria motore o dalle batterie servizi . voi che dite ? Massimo
Batteria servizi, decisamente. La batteria motore è sacra.
Renato
mamodj
mamodj
28/09/2012 764
Inserito il 09/06/2018 alle: 17:07:10
Io personalmente avrei detto quella motore !
anasta
anasta
21/11/2006 1483
Inserito il 09/06/2018 alle: 18:48:12
servizi forever !!
Comunque se ti attacchi alla bm non muore nessuno, però servizi forever.
La BM ribadisco anch'io è sacra ...
Andrea
Inserito il 09/06/2018 alle: 20:40:23
Attaccarsi alla BM comporterebbe manovrare i piedini sempre con il motore in moto, e in campeggio puo essere antipatico.
La BS, se si scarica non succede poi cran che, in un modo o nell altro poi si ricarica.
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 09/06/2018 alle: 21:48:45
premetto che non ho mai pensato di utilizzare i piedini per lo stazionamento.
anzi  tutte le volte che ho trovato montati quelli manuali li ho sempre tolti...
pero per curiosità sono andato a curiosare il sito "Il fema"  e ho visto tutto il funzionamento del sistema compreso il fatto che tutto quanto pesa circa 60 Kg
con i nostri mezzi sempre al limite e forse oltre  possiamo permetterci questi accessori, su un mezzo over 35 forse si ..
naturalmente lo stesso discorso vale per il generatore  doppie o triple batterie ,  doppi serbatoi dell'acqua...
ormai dopo quasi 30 anni di camper  ho eliminato quasi tutto il superfluo nonostante non sia un amante di campeggi e aree di sosta
buoni km a tutti
Modificato da roblungh il 09/06/2018 alle 21:54:08
Inserito il 09/06/2018 alle: 23:22:05
In risposta al messaggio di roblungh del 09/06/2018 alle 21:48:45
premetto che non ho mai pensato di utilizzare i piedini per lo stazionamento. anzi  tutte le volte che ho trovato montati quelli manuali li ho sempre tolti... pero per curiosità sono andato a curiosare il sito Il fema
e ho visto tutto il funzionamento del sistema compreso il fatto che tutto quanto pesa circa 60 Kg  con i nostri mezzi sempre al limite e forse oltre  possiamo permetterci questi accessori, su un mezzo over 35 forse si .. naturalmente lo stesso discorso vale per il generatore  doppie o triple batterie ,  doppi serbatoi dell'acqua... ormai dopo quasi 30 anni di camper  ho eliminato quasi tutto il superfluo nonostante non sia un amante di campeggi e aree di sosta
Concordo al 100%, anch'io non ho mai avuto ne voluto i piedini neppure manuali perchè non ne ho mai sentita la necessità e il discorso pesi è da considerere, io non ho montato neppure la veranda che pesa tanto e che non userei mai.
mamodj
mamodj
28/09/2012 764
Inserito il 09/06/2018 alle: 23:24:35
Il fatto del peso non mi preoccupa perché è un patente C 45q ! I piedini che monterò io pesano 55 kg !
Inserito il 09/06/2018 alle: 23:54:47
In risposta al messaggio di mamodj del 09/06/2018 alle 23:24:35
allora ottima scelta!  Sicuramente piu comodo che salire sui cunei wink
mamodj
mamodj
28/09/2012 764
Inserito il 10/06/2018 alle: 09:23:53
Grazie , quindi alimentazione da batterie servizi per salvaguardare quella motore giusto ?
Inserito il 10/06/2018 alle: 09:59:50
In risposta al messaggio di mamodj del 10/06/2018 alle 09:23:53
Secondo me si, poi parli di batterie al plurale quindi immagino le due da 100 in parallelo, in tal caso ancora meglio. Immagino che la pompa abbia un discreto assorbiment e quindi richieda cablaggi grossi e adeguato fusibile.
mamodj
mamodj
28/09/2012 764
Inserito il 10/06/2018 alle: 12:34:01
Si di batterie servizi ne ho 2 da 120agm in parallelo secco
Inserito il 10/06/2018 alle: 12:49:09
In risposta al messaggio di mamodj del 10/06/2018 alle 12:34:01
ottimo, allora vai tranquillo yes
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
Camper Ducato FIAT
