quote:Originally posted by vittoredo> Tutto bene, ma il fusibile da 10A mi sembra eccessivo, ne è sufficiente sicuramente uno da cinque. E' inutile e dispsndioso dal punto di vista energetico usare l'inverter.
A parte rispettare le polarita,mi hanno consigliato di inserire fra i due spinotti un fusibile da 10A per sicurezza,poi non credo serva nient'altro.Grazie per le informazioni,anch'io penso proprio di fare cosi, mi sembra la cosa piu semplice. Ciao >
quote:Originally posted by giancostanco> La limitazione della tensione non è possibile, almeno con i sistemi ordinari (esistono dei CI che lo permettono ma sono molto costosi e quasi introvabili), poichè i CI che limitano la tensione in genere hanno una caduta tipica di 3 V, pertanto la stabilizzazione si avrebbe solo con oltre 15V di alimentazione, negli altri casi si otterrebbe la tensione di entrata meno i 3V di caduta, con tensione quindi insufficiente per la maggior parte dei televisori.
Forse conviene comunque limitare la tensione della batteria con un semplice circuito xchè a volte può arrivare a 14/14,5 V Mi dete che modelli avete trovato con alimentazione 12V ? Ciao a tutti, Gian >
quote:Originally posted by maanibal I> Io mi riferivo a questo: https://www.camperonline.it/fai... o a questo: https://www.camperonline.it/fai... Ciao Gian
La limitazione della tensione non è possibile, almeno con i sistemi ordinari (esistono dei CI che lo permettono ma sono molto costosi e quasi introvabili).. >
quote:Originally posted by giancostanco> Tutti e due i circuiti, anche se con correnti in gioco differenti, usano integrati della serie 78xx (dove al posto delle x c'è in sigla la tensione d'uscita). Se si osserva il datasheet di detti integrati, si vede che la caduta di tensione minima entrata-uscita è di 3 V, nel datasheet del 7812 è indicato chiaramente che la tensione minima d'ingresso deve essere 15V, pertanto tali circuiti purtroppo non possono funzionare, se la tensione richiesta è 12V; funzionano perfettamente a tensioni inferiori ai 9V.
