http://www.ebay.it/itm/ANTIFURT...
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 18/05/2014 20:46:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> la centralina ha delle uscite apposite che servono proprio a questo scopo tu devi solo portare i collegamenti nei posti giusti ,ad esempio il led rosso sullo stato dell'impianto l'ho messo sul bordo interno della porta di ingresso visibile dall'esterno tramite il fistrino della porta ,per avere il lampeggio alle frecce quando è in allarme basta portare l'uscita apposita della centralina al relè delle frecce e metterci in questo filo un diodo che fa andare la corrente solo in un senso in modo che quando azioni le frecce normalmente nn arriva nessuna corrente al morsetto della centrale e il gioco è fatto ,posso inserire da telecomando sia il perimetrale che il totale e c'e' pure il tasto sos panico in caso di emmergenza ,poi se vuoi puoi attivare la scheda gsm che ti avvisa e puoi gestire l'impianto dal tuo cellulare ,alla faccia di quelli che ti chiedono 1000 euro per montare un antifurto solo xchè è un camper ti toolgono la pelle se vai in una afficina specializzata! in più ho installato trio gas con sonde e ora pensavo di collegare l'uscita per azionare una valvola o ventola quando va in allarme sia alla ventola del luminello che aspira in caso di fuga di gas o narcotizzante con lampeggio delle frecce senza sirena ...
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 18/05/2014 21:00:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> è impossibile su questa centralina che trasmette codificata ed è antisabotaggio ,il venditore mi ha garantito che nn è possibile intercettare il segnale e forzare il disinserimento ...ne hanno vendute altre 1500 e nessuno si è mai lamentato,poi ovviamente se vogliono entrare entrano anche nei cavò delle banche ,su quelli che ti vendono i concessionari camper per 1000 euro nn ci metterei le mani sul fuoco che nn li possano interecttare ,ma questi sono prodotti nati per la casa e con maggiori sicurezze e tecologie migliori per proteggere una abitazione
quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 18/05/2014 21:16:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Mi riferivo in generale comunque dubito che il telecomando non inviii codici di chiusura, anche se invia un rolling-code criptato basta memorizzarlo e non decodificalo Camperisti scooteristi
quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 18/05/2014 19:39:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ho visto che la sirena esterna è wireless, ma va comunque alimentata no? A quel puonto non conviene fare tutto filare? Personalmente sono sempre diffidendente sugli impianti wireless (batterie che si scaricano, possibili interferenze/intercettazioni). Questa centrale prevede comunque l'ingresso di sensori filari classici? grazie :) Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 '03 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 18/05/2014 19:39:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Gran bel prodotto, però io cerco qualcosa di più semplice, mi basta il volumetrico con 5 sensori, no gsm. esiste qualcosa del genere??
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 19/05/2014 16:17:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> la sirena l'ho messa filare autoalimentata dalla batteria motore ,la centrale può essere configurata sia con sensori filari che wireless ,io ho optato per i wireless per comodità nn mi andava di forare la cellula e in certi punti nn c'e' modo di arrivare con il filare , poi quanti fili ti ritrovavi a gestire ,troppi,nel mio mezzo ho 13 sensori attivi...
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 19/05/2014 18:16:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ma quando lo hai fermo in piazzale se ti parte l'allarme nn rischi che ti scarica tutta la batterie con le frecce che lampeggiano sino a quando nn lo resetti ,il mio in caso di allarme suona tre minuti con lampeggio frecce poi torna vigile mantenendo in memoria l'allarme .
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 19/05/2014 18:16:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ciao Nuvola, il tuo progetto mi ha entusiasmato fin dall'inizio (come quello di Alex successivamente). Personalmente però ritengo eccessivo il costo delle centraline da casa (preventivi alla mano non si riesce a spendere meno di 500e) e quindi tentavo di capire se con queste centraline economiche si potesse comunque cogliere un buon risultato (considerato che l'utilizzo di questo antifurto, rispetto a quello di casa, è decisamente inferiore) Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 '03 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 20/05/2014 10:41:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Nei canali giusti le centrali d'allarme professionali per uso domestico si trovano a cifre ragionevoli e molto al di sotto di 500€. Se mi dai la lista della spesa ti dico a quanto puoi arrivare. Ovviamente in privato!
quote:Risposta al messaggio di Alex1972 inserito in data 20/05/2014 11:41:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> hai MP :) Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 '03 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
quote:Risposta al messaggio di Alex1972 inserito in data 20/05/2014 11:41:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> hai MP. :-)) RufusArras L'Extracomunitario
quote:Risposta al messaggio di RufusArras inserito in data 20/05/2014 11:51:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Risposto ad entrambi [:)]
quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 19/05/2014 22:26:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Scusa ma mi è sfuggito il tuo intervento[:0] Non c'è pericolo che la batteria si scarichi con il lampeggio prolungato delle frecce perchè ho il pannello solare,perchè ho un telefono modificato dedicato che mi chiama in caso di allarme,in ultimo ho il camper parcheggiato a casa quindi l'impianto di allarme lo uso solo quando sono in viaggio.
