In risposta al messaggio di hasso del 15/03/2016 alle 17:20:13
SULLA CENTRALINA METTERE PIN. 1 GIU’ GIRARE CHIAVE NEL QUADRO CABINA SENZA ACCENDERE IL MOTORE SI SENTIRA’ UN “BIP” PREMERE PULSANTE INSERIMENTO SUL TELECOMANDO ANTIFURTO INSERIRE E DISINSERIRE RAPIDAMENTE CHIAVETTA SBLOCCO ANTIFURTO NELL’INSERITORE CON LED,SI DOVREBBE SENTIRE UN “BIP” COMUNQUE PROISEGUIRE PROVARE MANUALMENTE IL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SENSORI DOVRANNO TUTTI DARE UN “BIP” DI CONFERMA RIMETTERE IL PIN 1 DELLA CENTRALINA SU SPEGNERE IL QUADRO CABINA ED ATTENDERE 5 SECONDI ACCENDERE E SPEGNERE IL QUADRO CABINA PER 4 VOLTE. Cerca la centralina che è in qualche parte o sotto i fusibili o comunque nel sottoplancia. Prova in queste esatte sequenze se i sensori non danno segnale , cambigli la batteria e riprova tutto da capo. Non desistere perchè sembra facile ma per la/le prima/e volta/e è un gran rottura. Sikura è fallita..... Buon lavoro. Rik Il bisogno si placa ma il desiderio mai ....e lascia pur grattar dov''è la rogna...
Grazie dei tuoi consigli.
La centralina l'ho gia' trovata, e smontata, da li ho capito che era un sikura, (il vecchio proprietario mi assicurava che era un gemini) poi dalla scritta sui telecomandi ero arrivato a sikura, ma la conferma e' arrivata quando l'ho tolta dalla staffa.
Mi hai parlato di pin, e batteria interna, e' vero che l'ho tolta dalla staffa , ma non ho notato come fare x aprirla , xche sicurament, batteria interna e pin / switch sono all'interno sulla scheda.
Altra cosa che mi aveva colpito e' che la matassina di cavi fuoriesce da un apertura e non hanno uno zoccolo di aggancio alla centralina, almeno mi e' sembrato.
Stai tranquillo che non desisto, so perfettamente che al primo colpo non funzionera', (se dovesse andare bene sarebbe e puro c..o)
Ho riguardato adesso le foto e devo correggermi, ci sono delle viti che tengono un carterino di plastica dove entrano i cavi, e sotto ci potrebbe essere un aggancio a zoccolo o simile, e ho notato che sui lati ci sono delle viti che tengono insieme i 2 gusci della carcassa porta sirena e porta chiave inserimento.
Ho qualche foto , se mi dai tua mail te le mando, (qui non capisco come allegarle).
grazie ancora
toffa69
