In risposta al messaggio di ciano46 del 16/01/2019 alle 12:52:05Qualcuno che ha la tua motorizzazione potrebbe risponderti, rimane il fatto che dipende dall'allestitore e da eventuali pacchetti aggiuntivi...
Mi sono chiesto quanta corrente è in grado di erogare l'alternatore che è montato sul mio camper ducato 2.3 150CV. Il mezzo è un Hymer Tramp SL 568. Non ho trovato indicazioni sulla documentazione in mio possesso. Chi mi può aiutare? Grazie, Luciano
In risposta al messaggio di ciano46 del 16/01/2019 alle 12:52:05Guarda,io ho il 130cv,se può aiutarti posso misurare con pinza amperometrica quanto genera il mio,anche perché dovrebbero essere uguali,alla fine il tuo motore ha solo una mappatura diversa per erogare 150cv o al massimo una turbina a geometria variabile....
In risposta al messaggio di Giobbanni79 del 16/01/2019 alle 13:07:14Anch'io ho il 130cv e ho l'alternatore maggiorato perché Laika fa montare quello, se non erro 140Ah ... tra l'altro non dipende dalla motorizzazione... di serie montano lo stesso, per questo dicevo dipende dall'allestitore ... comunque il Ducato x250 cc2300 e cc3000 monta 4 tipi di alternatore : 110 - 140 - 150 - 180 ah
In risposta al messaggio di ciano46 del 16/01/2019 alle 12:52:05La Hymer richiede gia i telai con alternatore maggiorato, penso che andando da un concessionario Hymer con il numero di serie dovrebbe sapere quello installato sul tuo, se ha voglia di guardarci.
In risposta al messaggio di Sergione66 del 16/01/2019 alle 18:21:17Grazie, Sergio, ma come scrivevo, non riesco nemmeno ad individuare l'alternatore.
Di serie esce con alternatore da 140A ma alcuni allestitori richiedono quello amggiorato da 180A. 140A Codice BOSCH 0 124 525 020 180A Codice VALEO 1215372OE Sull'alternatore dovrebbe essere indicato il codice del costruttore e quindi si riesce a risalire alla corrente erogabile.
In risposta al messaggio di ciano46 del 16/01/2019 alle 18:25:29Se non ricordo male (ma io avevo il motore 3.0) mi sembra di ricordare che si veda stendendosi sotto al motore, dal lato destro.
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 16/01/2019 alle 19:36:09Grazie, Tommaso,
Se non ricordo male (ma io avevo il motore 3.0) mi sembra di ricordare che si veda stendendosi sotto al motore, dal lato destro. Nel 130 mi sembra sia a destra ma nella parte posteriore del motore. Se la foto corrisponde al tuo motore, lo ho indicato con la freccia
In risposta al messaggio di ciano46 del 16/01/2019 alle 12:52:05Non so se il tuo 150cv è un Eu5 o Eu6 (le cose dovrebbero essere un pò diverse).
In risposta al messaggio di Sergione66 del 17/01/2019 alle 14:03:06Giusto, non ci avevo pensato, potrebbe essere...
Non vorrei sbagliarmi, ma sui 130/150/180 Eu6, lo standard dovrebbe essere il 150Ah e optional il 180Ah ed il 200Ah Nel mio caso ho un 150cv Eu6, sul quale ho chiesto la batteria motore da 110Ah e l'alternatore maggioratoda 200A, ma sul sito dice solo Alternatore maggiorato 3, senza specificare la potenza. Secondo me 3 vuol dire il terzo della serie 150 - 180 e 200Ah. Quindi dovresti avere quello da 200, ma è una mia supposizione basata su un ragionamento quasi logico.
In risposta al messaggio di Sergione66 del 17/01/2019 alle 14:18:27Ulteriore dubbio, non ho idea.... solo confrontando i "nostri alternatori" potremo chiarire.
E gli Euro 5b ? Il mio è un telaio Maxi 150CV 5b ... non ho mai controllato. Appena riesco vado a controllare .
In risposta al messaggio di ciano46 del 16/01/2019 alle 12:52:05prova inserendo VIN (no targa) risali a tutti i vari componenti con codice installati sul tuo veicolo (appena verificato funzionante)
http://keyeper.fiatklubpolska.p...
In risposta al messaggio di claudio10 del 17/01/2019 alle 20:22:43Grande Claudio...
In risposta al messaggio di claudio10 del 17/01/2019 alle 20:22:43Scusa l'ignoranza, cos'è il VIN e dove si trova?
In risposta al messaggio di emmespanish del 17/01/2019 alle 21:37:51È un numero di 17 cifre, lo trovi sul libretto alla voce "E", oppure lo si legge stampigliato sulla placchetta con i dati di omologazione che trovi aprendo il cofano.
