alvaro IZ2MHT
In risposta al messaggio di alva.it del 14/05/2016 alle 09:18:52
Ciao, Ho l'ultimo modello di FV, quello con il telecomando ovale nero. Per abilitare e disabilitare il sensore pioggia, devo tener premuto 1/2 secondi il tasto di inversione di rotazione, quello in basso a sinistra, deltelecomando, con le due frecce rivolte in alto e in basso. L'avvenuta attivazione o disattivazione del sensore viene visualizza ta da un led rosso nella parte bassa del telecomando: led acceso sensore disabilitato. [;)]73 de
Sono appena rientrato, grazie mille, funziona.
In risposta al messaggio di sremi del 16/05/2016 alle 21:05:45
Sono appena rientrato, grazie mille, funziona. Nel mio era incluso un manuale errato, di un altro prodotto precedente, quindi non l'avrei mai saputo se non me lo avessi detto. Grazie ancora, tutti in famiglia sono soddisfatti.
alvaro IZ2MHT
In risposta al messaggio di DonLimpio del 18/05/2016 alle 09:13:47
Se la domanda e' che differenza c'e' col turbovent fiamma? come ho gia' detto: la stessa che passa tra stephen hawking e gasparri .. io ho preferito la maxxair .. ma per molti versi sono simili Enjoy the journey, not only the destination
Quindi fammi capire: la turbovent è Stephen Hawking giusto ??? hahahahahahahahahhahahaha
http://www.airxcel.com/maxxair/...
In risposta al messaggio di DonLimpio del 18/05/2016 alle 12:13:27
io mi sono orientato su perche' come silenziosita' e potenza e' paragonabile alla FV (non mi stupirebbe che motore ed elettronica fossero gli stessi) MA si tiene aperta anche in moto e quando piove CONTRO costa un 15/20% di piu' Enjoy the journey, not only the destination
alvaro IZ2MHT
In risposta al messaggio di DonLimpio del 18/05/2016 alle 14:36:14
beh per prendere la FV + copertura tanto vale prendere direttamente ma maxxair ... ;) Enjoy the journey, not only the destination
Si ma.... la copertura del FV è amovibile e non fissa.
alvaro IZ2MHT
In risposta al messaggio di DonLimpio del 18/05/2016 alle 15:01:34
e che ti devo dire .. non tutti i gusti sono al pistacchio ! francamente non avevo voglia di mettere e togliere la copertura .. gia' sapevo che sarebbe stata sempre li con il rischio poi di doverla periodicamente smontareper pulire .. stando sempre aperta col maxxair non sento il bisogno del sensore pioggia .. acqua non ne entra ... mi manca solo piu' il test sotto un monsone tropicale .. ma a quel punto avrei paura per l' intero camper come motore/elettronica e utilizzo mi sembrano veramente uguali (il FV pero' l' ho visto in funzione solo da un concessionario) ripeto mi sembrano prodotti assolutamente sovrapponibili con minime differenze che a quel punto vanno a gusti Enjoy the journey, not only the destination
Ci fai o meglio mi fai (visto che sono d'accordo con la tua scelta ) sapere se hai delle infiltrazioni con forte pioggia
http://www.fantasticvent.com/as...
In risposta al messaggio di Blessyou del 23/05/2016 alle 08:31:12
Per una mia piccola distrazione … ho fatto installare il Fantastic Vent con sensore pioggia, ma quello senza telecomando (dovrebbe essere il modello 5900 – 3350 versione originale) ... L’ho testato questo weekendin quel del Lago d’Endine, e devo dire che sono pienamente soddisfatto Ho solo una domanda: come si smonta – per un’eventuale pulizia – la griglia interna ??? sembra che sia su a pressione, ma non vorrei smin-chiare il tutto Grazie, ciao Cesare
secondo me hai fatto bene a montare quello senza telecomando, io ho il 6600 con telecomando e in caso di interferenze radioelettriche il telecomando non funzione, o meglio per farlo funzionae va appoggiato all'oblo.
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 23/05/2016 alle 09:43:22
secondo me hai fatto bene a montare quello senza telecomando, io ho il 6600 con telecomando e in caso di interferenze radioelettriche il telecomando non funzione, o meglio per farlo funzionae va appoggiato all'oblo. Peròforse il tuo ha tre sole velocità e quello potrebbe essere negativo in quanto di notte, forse, anche alla prima velocità potrebbe essere troppo veloce. Si, la griglia interna basta tirarla e piano piano viene via. Conviene pulirla spesso e anche quella esterna, con aria compressa e spazzola e poi tenere pulite anche le pale, perchè con della polvere risuona e diventa piu rumoroso. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Grazie Tommaso
In risposta al messaggio di Quoto del 23/05/2016 alle 07:10:14
infiltrazioni spero di no perche' significa che l' ho montata male
