  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
ancora sky e kathrein automatica...
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
maina
maina
21/08/2003 402
Inserito il 23/03/2009 alle: 09:06:35
ciao a tutti, vorrei collegare sky al decoder kathrein. ho provato a seguire le istruzioni della mobilsat ma non sono riuscito in quanto il decoder mi segnala "impossibile stabilire una connessione con l'antenna girevole"... io per semplicità mi porterei dietro il decoder sky, senza dover comprare altri adattatori. altri hanno fatto questo tentativo? grazie mille.....
Spera
Spera
01/10/2007 3664
Inserito il 23/03/2009 alle: 09:18:15
Ti posso dire la mia esperienza a riguardo. Ho comprato un secondo decoder sky e posizionato fisso sul camper, quando esco mi porto la tesserina.[:)]
maina
maina
21/08/2003 402
Inserito il 23/03/2009 alle: 09:28:59
eh bella idea... però avendo il mezzo sotto casa è talmente comodo.... però mi stanno dicendo che non tutti i decoder vanno bene cavoli.... cioè non tutti sono compatibili con il decoder del camper
Inserito il 23/03/2009 alle: 09:30:56
Quali istruzioni hai seguito?? Il decoder Sky si collega al decoder Kathrein solo tramite l'uscita antenna di quest'ultimo. Il decoder Sky ovviamente dovrà essere connesso al tv anche con cavo scart o rca per il segnale audio/video. Il puntamento sarà possibile eseguirlo solo con il decoder Katherin che una volta finito verrà spento per accendere l'altro. Gianluca
maina
maina
21/08/2003 402
Inserito il 23/03/2009 alle: 09:46:10
le istruzioni che mi hanno dato sono queste, purtroppo però non tutti i dec sky vanno bene con katrein.... : collegare il segnale all'uscita "IF out" del decoder Kathrein UFS740SW collegare l'uscita video (scart) ad un secondo ingresso TV (o sdoppiare quello esistente) Utilizzo: - puntare come solito con decoder Sky spento - a puntamento eseguito mettere in stand-by il decoder Kathrein - accendere il decoder Sky ed attendere l'acquisizione del segnale
maina
maina
21/08/2003 402
Inserito il 23/03/2009 alle: 09:50:56
e la cam per nds2 a 25 euro in quale negozio la posso trovare? audio video qualsiasi? o elettronica?? tipo comet o mediaworld? so che molti fanno cosi....
maina
maina
21/08/2003 402
Inserito il 23/03/2009 alle: 10:23:40
eventualmente si chiama TREX CAM nds2?
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 23/03/2009 alle: 10:30:14
Il decoder di SKY lo devi collegare in serie a quello Katrein tramite presa Scart e il cavo dell'antenna . Prima fai fare il puntamento con il decoder della parabola , poi lo spegni e accendi il decoder SKY . Questo porta il segnale dell'antenna al tv tramite scart . Se ti dice che è impossibile stabilire una connessione con l'antenna girevole , e perchè gli hai staccato il suo decoder con dentro tutto l'occorente per il puntamento automatico .
Modificato da Soundmachine il 23/03/2009 alle 10:31:59
maina
maina
21/08/2003 402
Inserito il 23/03/2009 alle: 10:40:59
dunque: io ho collegato il cavo-segnale che arriva dall'antenna del camper all'ingresso IF OUT della kathrein (questo di solito è collegato all'ingresso IN). poi in qualche modo devo collegare i due decoder, però il mio problema è che ho un tv piccolo senza scart, di conseguenza ho messo una scatola che contiene 2 prese scart, da cui partono i tre cavi rosso-bianco-giallo da attaccare alla tv. il mio problema è qua !
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 23/03/2009 alle: 10:50:35
quote:Originally posted by maina
dunque: io ho collegato il cavo-segnale che arriva dall'antenna del camper all'ingresso IF OUT della kathrein (questo di solito è collegato all'ingresso IN). poi in qualche modo devo collegare i due decoder, però il mio problema è che ho un tv piccolo senza scart, di conseguenza ho messo una scatola che contiene 2 prese scart, da cui partono i tre cavi rosso-bianco-giallo da attaccare alla tv. il mio problema è qua ! >
> Il tuo problema e sicuramente nei collegamenti e nei settaggi . Mi allaccio a quanto detto prima . Dal decoder di SKY , esci con la scart , e vai nel multipresa ( ? ) e poi dal mlti presa vai al monitor tramite RCA . Devi cercare il canale che ti fa vedere il collegamento dell'RCA . Oppure , prima di mettere SKY , vedevi il decoder Katrein nel TV ? .
maina
maina
21/08/2003 402
Inserito il 23/03/2009 alle: 10:57:21
si esatto, prima di mettere sky vedo tutto correttamente nel tv. poi ho cambiato il cavo che proviene dall'antenna, l'ho tolto da IN e l'ho messo in IF OUT come da istruzioni telefoniche. però nulla...... non è che questo cavo deve restare nella presa IN ?
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 23/03/2009 alle: 11:09:48
si esatto, prima di mettere sky vedo tutto correttamente nel tv. poi ho cambiato il cavo che proviene dall'antenna, l'ho tolto da IN e l'ho messo in IF OUT come da istruzioni telefoniche. però nulla...... non è che questo cavo deve restare nella presa IN ? >
> L'antena la devi lasciare su IN del decoder Katrein . Da lì esci da OUT di Katrein e vai in IN di SKY .
Inserito il 23/03/2009 alle: 11:13:31
Almeno il mio vecchio decoder Katherein aveva ingresso e uscita antenna e non si doveva spostare nessun cavo. Dall'antenna arrivava il cavo che entrava nel decoder Kathrein. Un altro cavo andava collegato all'uscita antenna ed arrivava nell'ingresso antenna del decoder Sky. Finito il puntamento,spengevo il decoder ed accendevo Sky. Si vedeva anche mantenendo entrambi i decoder accesi,visto che avevano diversi ingressi sul tv(scart e rca) che venivano selezionati in base a quello che volevo vedere. Gianluca
maina
maina
21/08/2003 402
Inserito il 23/03/2009 alle: 11:43:43
perdonate l'ignoranza, nel mio decoder kathrein ho queste prese in ordine: IN - IF OUT - CAVO SCART - CAVO SCART - PRESA 12V e nient'altro. se come dite lascio inserito il cavo segnale dell'antenna nel IN, quale cavo attacco in IF OUT per poi arrivare a sky? mi occorre un altro cavo di tipo satellitare, di quelli che si invitano?
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 23/03/2009 alle: 12:01:16
BRAVO . Hai detto giusto Devi prendere un'altro pezzo di cavo d'antenna che da un decoder colleghi l'altro .
maina
maina
21/08/2003 402
Inserito il 24/03/2009 alle: 12:43:08
ragazzi che piccola soddisfazione.... mi sono fatto il cavo da solo !!! voi direte che sono un po fuso.... però ho risolto grazie ai vostri suggerimenti!
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 24/03/2009 alle: 12:52:39
A che servono gli amici ?. Bussa se hai Problemi ...
maina
maina
21/08/2003 402
Inserito il 26/03/2009 alle: 21:06:04
ragazzi ci sono quasi, il decoder sky funziona, però mi dice "nessun segnale dalla parabola". Cosa ho sbagliato? che posso fare??? grazie.........
maina
maina
21/08/2003 402
Inserito il 26/03/2009 alle: 21:07:05
ho bussato.....!!!! [:)]
ssandro59
ssandro59
Inserito il 26/03/2009 alle: 21:40:13
lo spegni e aspetti alcuni secondi poi lo riaccendi,alcuni decoder sky sono lenti a settarsi. per spegni intendo che devi togliergli la corrente 220 .
maxthunder
maxthunder
13/09/2007 307
Inserito il 26/03/2009 alle: 22:10:56
....i decoder di Sky spesso hanno bisogno di circa 1 minuto funzionare.[V] Prima devono ricevere le informazioni poi si vede.[:D][:D]
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
