  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Ancora sulla ricarica delle batterie AGM...
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
sergiozh
sergiozh
Inserito il 03/04/2014 alle: 13:11:40
in un forum tedesco ho letto che per caricare completamente una AGM ci vorrebbero 14.7 V (o 14.8 V, non ricordo) e molti caricabatterie dei camper raggiungono solo i 14.3 / 14.4 V e per questo non sono ideali per ricaricare le AGM in quanto non vengono ricaricate completamente. è vero ?
fedex
fedex
05/11/2007 596
Inserito il 03/04/2014 alle: 13:31:33
Ciao, il mio regolatore mppt carica appunto a 14,7/14,9 Ciao Federico
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 03/04/2014 alle: 13:44:10
Anche io dovrei essere a posto: Caratteristiche: Tensione d'ingresso: 200-240VAC ± 10% 50-60Hz Tensione d'uscita: 1° Livello-Carica "BULK": 14.2-14.8V limitato in corrente 2° Livello-Carica "Absorption": 14.2V per batteria a gelatina; 14.8V per batteria ad acido 3° Livello "Float": 13.8V carica di mantenimento Uscita: Corrente d'uscita DC: 15A max
sergiozh
sergiozh
Inserito il 03/04/2014 alle: 14:15:00
quote:Risposta al messaggio di fedex inserito in data 03/04/2014  13:31:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io mi riferivo in particolare ai caricabatteria a 230 V, anche se lo stesso discorso naturalmente vale per i booster e i regolatori solari. ad esempio tutti quelli che sul loro camper hanno una centralina con caricabatteria schaudt (e non sono pochi, ad esempio i camper adria e hymer li hanno) caricano con corrente 230 V solo fino a 14.3 V che sarebbero insufficienti per ricaricare completamente le AGM.
Inserito il 03/04/2014 alle: 14:18:21
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 03/04/2014  14:15:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> nei caricabatteria SCHAUDT c'è un commutatore Pb/GEL , io ho la GEL e su tale lo tengo, non saprei con una AGM dove metterlo. Però vedo che sugli Hymer ora montano anche le AGM di serie (perchè costano molto meno delle GEL [}:)]) probabilmente quindi non c'è problema. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
sergiozh
sergiozh
Inserito il 03/04/2014 alle: 14:37:20
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 03/04/2014  14:18:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si ma il commutatore gel/Pb dei schaudt influisce solo sul tempo della seconda fase, non sul voltaggio: in un forum tedesco/svizzero ho letto che dicevano che schaudt ha sconsigliato per questo di usare AGM coi loro caricabatterie e mi chiedo se questo voltaggio minore sia uno svantaggio. in passato schaudt a me scrisse che per le AGM di mettere il commutatore su gel credo di ricordare.
Sandvik
Sandvik
Inserito il 03/04/2014 alle: 14:37:47
> Per le AGM il selettore del caricabatterie dev'essere su "piombo" __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Inserito il 03/04/2014 alle: 15:07:22
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 03/04/2014  14:37:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> anch'io la sapevo così. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
feynman
feynman
28/09/2008 1211
Inserito il 03/04/2014 alle: 20:04:10
Non tutte le batterie AGM accettano tensioni così alte, prima di rovinarle consiglio di accertarsi delle specifiche fornite dal costruttore.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 03/04/2014 alle: 21:57:04
Sergio , da dove comincio a risponderti...ho l'imbarazzo [:D][:D] I forum teteschi , valgono come il due di picche nelle carte da ...[:D][:D] Sono forum fatti di persone e fra le persone i fenomeni non mancano mai , il nostro forum ne è un esempio [:I][:I][:D][:D] I costruttori di caricabatterie , come il tuo ( Schaudt ) e il mio ( Cbe ) , pensi non conoscano ancora le batterie Agm o pensi non leggano i forum[?][?][?][?] Io credo che di risate ne facciano abuso , leggendo..CI [:(][:(][:(] Ho sempre predicato che solo alcune batterie accettano cariche con tensioni di c.a 15V. tutte le altre soffrono , si stressano , si guastano , si gonfiano ...si rompono le [8][8] [:D][:D] Le stesse batterie si ricaricano con tensioni prossime ai 14V. ...tutte [:p][^] ..a " tappo " [:0] , che ancora lo devo capire a quanto corrisponde il " tappo " [B)][B)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 03/04/2014 alle: 22:44:50
Interessato all'acquisto di due batterie AGM, ho desistito quando: 1) Il costruttore mi ha riferito che per quella specifica batteria erano necessari 14,7V (il mio caricabatterie Nordelettronica eroga 14,4V ed in mantenimento 13,8V); 2) Contattato personale tecnico della Nordelettronica, mi veniva confermato che il caricabatterie in mio possesso non era idoneo per la ricarica delle AGM. P.S.: E' vero che sui forum si scrive di tutto e di più... ma non "sottovalutiamo" i tedeschi che, con i loro camper anche storici, girano per l'intero pianeta! Buoni chilometri a tutti!
Modificato da Chilometri il 03/04/2014 alle 23:11:37
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 03/04/2014 alle: 23:08:47
quote:Risposta al messaggio di Chilometri inserito in data 03/04/2014  22:44:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao chilometri , tetesco[?][?][:D][:D] Non ho sottovalutato i teteschi che girano in camper per il pianeta [:(] Anche se non sono solo loro a girare in camper per il pianeta da sempre [:0] Lo facevano già i pionieri con i loro carri attrezzati[^][^][:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 03/04/2014 alle: 23:13:54
[:)][:)][;)] Buoni chilometri a tutti!
turbinello
turbinello
26/07/2008 2771
Inserito il 03/04/2014 alle: 23:16:55
no no.. sulle mie fantastiche ([xx(]) batterie, c'è scritto che in ricarica ciclica sopportano una tensione fino a 15,2[:0]... [8)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 03/04/2014 alle: 23:59:15
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 03/04/2014  23:16:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Turbinello , sulle mie non c'è scritto nulla , quindi cosa devo pensare [?][B)] Libero arbitrio[?] Utilizzo fino a 16V ...in ricarica ciclica [?][?] Mi attengo alla media degli intervenuti[?][?][?][:o)][:o)][:o)] O faccio come ho letto sui testi e come credo abbiano fatto chi i caricabatterie li deve costruire ...e vendere [:(][8D][:D][:D] E poi ...chi ti dice che le tue batterie siano " fantastiche " [?] Lo sono solo quelle che fanno qualcosa che non ci si aspetta , le tue cosa fanno [?][?][?] A già ...si ricaricano con 15,2 volt...quasi me ne dimentico [:I][:I] [:D][:D][:D][:D] [;)][;)][;)][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 04/04/2014 alle 00:02:14
Inserito il 04/04/2014 alle: 07:36:33
Quando noi attacchiamo una batteria ad una fonte di energia con tensione superiore, all'interno della batteria avviene una reazione chimica con le particelle di carica positive che si avvicinano al polo positivo e le particelle negative che si avvicinano al polo negativo: in questo modo, all'interno della batteria, avviene la carica: la differenza di potenziale tra i due poli, data dalla maggiore o minore 'separazione' delle cariche, ci dà lo stato di carica della batteria. Ora, se ad una batteria che segna 12 volt, applichiamo una tensione di 14 volt, avremo una certa reazione chimica che sarà superiore se gli applichiamo una tensione di 15 volt ed inferiore se gli applichiamo una tensione di 13.5 volt. Ma, in ogni caso, ci sarà una reazione chimica. La tensione di ricarica, dunque, non influisce sulla carica totale della batteria ma solo sui tempi di ricarica. Le tensioni più o meno consigliate indicano la tensione massima applicabile, oltre la quale, l'eccessiva reazione chimica porterebbe ad un surriscaldamento con conseguenti danni irreparabili alla struttura dell'accumulatore. Se per caricare al massimo possibile una specifica batteria, con una tensione di 14.4 volt, son necessarie 60 ore, caricare al massimo la stessa specifica batteria con una tensione di 14 volt saranno necessarie molte più ore ma, alla fine, la batteria si caricherà sempre al massimo possibile. Qualsiasi tensione che possa attivare la reazione chimica all'interno dell'accumulatore porterà alla carica completa dello stesso; sono i tempi necessari che saranno diversi. Giovanni
turbinello
turbinello
26/07/2008 2771
Inserito il 04/04/2014 alle: 17:55:59
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 03/04/2014  23:59:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> hai visto che a fantastiche ho messo la faccina..[xx(][xx(] cosa fanno di straordinario?-.-.--.- dopo 1 anno sono da buttare[^][^]
sergiozh
sergiozh
Inserito il 04/04/2014 alle: 17:59:12
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 04/04/2014  17:55:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "dopo 1 anno sono da buttareid="green">" Quanto le hai pagate ?
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 04/04/2014 alle: 22:17:21
> Turbinello, azz...questo mi dispiace [:(] Racconta ...intanto non sono in garanzia[?][:0] Mar..cucciolo[:)][:)]
turbinello
turbinello
26/07/2008 2771
Inserito il 05/04/2014 alle: 00:41:16
170 euro sono della nota marca f... non gonfiano come quelle verdi, ma smettono di funzionare[V]
sergiozh
sergiozh
Inserito il 05/04/2014 alle: 00:43:43
170 euro l'una o due batterie 170 euro ? suppongo 170 per entrambe per come l'hai scritto....
Modificato da sergiozh il 05/04/2014 alle 00:44:57
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Dreamer
MobilTech
Camper Ducato FIAT
