quote:Originally posted by jimbo65> Non ci credo, da te non me l'aspettavo, mi casca un mito del sapere, spiegaci questa nuova teoria IYHO (ma forse ha solo sbagliato a digitare) Ciao Pizzo
attenzione alla corretta installazione (preferibilmente in basso); come paradosso, in casi estremi si potrebbe ottenere come risultato finale anche un peggioramento delle prestazioni; quindi prima di fissarle e' necessario fare una serie di prove Ciao >
quote:Originally posted by Grinza> Non ha sbagliato a digitare, se le ventole si montano in maniera errata è possibile ottenere l'effetto contrario. La circolazione d'aria nel radiatore del frigo avviene secondo il principio per il quale l'aria riscaldata, più leggera, sale, creando aspirazione di aria fresca dal basso. Se le ventole vengono montate in maniera da ostacolare tale circolazione o addirittura da far circolare l'aria dall'alto verso il basso, si ottiene l'effetto contraio, poichè la serpentina non è più in grado di dissipare calore.
quote:Originally posted by Grinza> sospettavo che sarei stato accusato per tali dichiarazioni...ebbene non e' solo farina del mio sacco [;)] "LA VENTOLA SUPPLEMENTARE MIGLIORA SEMPRE IL FUNZIONAMENTO DEL FRIGORIFERO ? La ventola supplementare, in alcuni casi e a determinate condizioni, può migliorare il funzionamento. Essa non è sempre montata dai costruttori poiché non è sempre necessaria e in alcuni casi può esser anche dannosa. Il frigorifero ad assorbimento nel suo ciclo di funzionamento a bisogno del calore per mettere in movimento il gas frigorigeno e di aria fresca per far funzionare il condensatore. Il calore prodotto dalla combustione del gas è utilizzato dapprima per produrre il freddo e successivamente è espulso all’esterno attraverso il camino. Il condensatore invece ha bisogno di aria per scambiare con l’esterno il calore asportato dal frigorifero. Per queste due importanti funzioni sono installate le feritoie di aerazione. A volte però, per motivi estetici, le griglie sono mal posizionate al punto di impedire la fuoriuscita del suddetto calore. Una ventola può quindi essere utile per compensare il cattivo montaggio.Attenzione però: una aerazione eccessiva del vano posteriore del frigorifero può ostacolare il funzionamento globale dello stesso, in quanto potrebbe asportare in parte anche il calore necessario al suo funzionamento." (tratto da:
http://www.gialdini.com/rubrica...
) Ciao Giordano ps: confesso.."ho cambiato spacciatore" [:D][:D]http://www.gialdini.com/rubrica...
) [/quote] Non sono d'accordo; il calore viene generato all'interno del fornello che è coibentato e quindi non raffreddabile. Tutto il caldo che si percepisce al di fuori del fornello può esser dissipato e, più se ne dissipa, più il frigo raffredda. Se fosse esatto quanto dichiarato da chi ha scritto l'articolo, in inverno, durante un viaggio, quindi con il camper in marcia, il frigo non dovrebbe raffreddare, invece raffredda fin troppo.quote:Originally posted by maanibal I> sono d'accordo con te per quanto riguarda la coibentazione del bollitore (anche a mio parere lo scrivente non si e' espresso al meglio), l'unica cosa a cui e' necessario prestare attenzione (IMHO [:)]) e che la ventola (installata nei pressi della griglia in basso) non crei una corrente d'aria che interferisca con il bruciatore (sotto il bollitore, che solitamente e' riparato solo da una lastrina di metallo da cui comunque si può notare la fiamma durante il funzionamento a gas); in ogni caso verificare con attenzione l'installazione sui camper che invece della griglia superiore per il frigo hanno un camino a tetto, perchè le cose si complicano Ciao
una aerazione eccessiva del vano posteriore del frigorifero può ostacolare il funzionamento globale dello stesso, in quanto potrebbe asportare in parte anche il calore necessario al suo funzionamento."[/i] (tratto da:http://www.gialdini.com/rubrica...
) ------------- Non sono d'accordo; il calore viene generato all'interno del fornello che è coibentato e quindi non raffreddabile. Tutto il caldo che si percepisce al di fuori del fornello può esser dissipato e, più se ne dissipa, più il frigo raffredda. Se fosse esatto quanto dichiarato da chi ha scritto l'articolo, in inverno, durante un viaggio, quindi con il camper in marcia, il frigo non dovrebbe raffreddare, invece raffredda fin troppo. >
quote:Originally posted by jimbo65> se la ventolina la metti in basso, magari con il flusso dall'esterno all'interno, la corrente d'aria la crei sicuramente con non poche complicanze al corretto funzionamento del sistema. viceversa va messa in alto, con aspirazione verso l'esterno, per aiutare il normale deflusso d'aria calda. non sono troppo d'accordo con quanto detto da mannibaal semplicemente per il fatto che, se le ventoline sono di così grande aiuto e così poco costo, perchè gli installatori non le montano di serie? la butto lì... forse perchè servono solo in talune circostanze ed una installazione errata, oltre che inutile, può essere deleteria? ciao marco
quote:Originally posted by Grinza> non tutti i camper hanno due griglie frigorifero sulla parete verticale dietro al frigorifero, alcuni hanno la griglia inferiore e un caminetto che si apre sul tetto del VR (stile "VR americano", ma non voglio sindacare sulla scelta...) Ciao Giordano ps: comunque penso che dopo tutto questo "fiume" di teoria, la migliore cosa sia sperimentare [;)]
Maanibal e jiumbo, non cè nessun errore sulla spiegazione del funzionamento del frigorifero e della possibilà che se le ventoline sono montate erronemanente provocano l'effetto contraio. Secondo me è installare le ventoline in basso che è sbagliato. Ciao Pizzo >
quote:Originally posted by ANFRALU> come volevasi dimostrare, non finisco mai di imparare [;)] Ciao
quote:Originally posted by jimbo65 ps: comunque penso che dopo tutto questo "fiume" di teoria, la migliore cosa sia sperimentare [;)] >> ciao a tutti, è da circa un anno che provo soluzioni diverse per il funzionamento a 12 v. Io viaggio in estate con le griglie chiuse, sotto completamente, sopra a meta per evitare ''giro d'aria''. Con tutte le griglie aperte il frigo non funziona perchè la resistenza a 12 volt viene raffreddata dall'aria che entra, viceversa sopra il vortice d'aria impedisce al calore di uscire. Sto sperimentando uno spoiler da installare nella griglia superiore. Le ventoline a mio parere hanno senso solo a veicolo fermo, ed installate sopra. Nella parte bassa soffiando spegnerebbero la fiammella gas, o ne comprometterebbero il corretto funzionamento. Cordiali saluti. Franco.
quote:Originally posted by elfetto> Beh Elio ho letto: " Visto che la mia raccomandazione non è stata presa da nessuno in considerazione, mi permetto - e scusate l'insistenza - di rimarcare ancora che le ventoline non vanno assolutamente installate nella parte bassa, ad aspirare aria dall'esterno verso l'interno!" ...quindi ho capito male, meglio così, non credi? [:)] Ciao, Fabio
Copenga, non mi rivolgevo a te! Mi rivolgevo a quei messaggi in cui si ammetteva la possibilità di installare le ventole ad aspirare aria dall'esterno. Elio >
