  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Anomalia telecamera retromarcia, schermo blu
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
liveline
liveline
28/09/2016 1822
Inserito il 05/09/2017 alle: 13:55:36
buongiorno , ho un problema quando aziono la telecamere sul posteriore per fare la retro dove spesso il monitor interno diventa tutto blu ,ho notato che lo fa prevalentemente quando non la uso da un po di tempo ,poi se la lascio sempre accesa pian piano torna a funzionare correttamente ,ma quando meno te lo aspetti e fai manovra in retro accendi la telecamere e tutto blu , sul monitor arriva un cavo unico con innesto contatti quindi non posso fare una prova accendendo solo il monitor senza telecamera per vedere se il monitor è blu senza il segnale della telecamera che è cablata , al 90% per me rimane il problema nella telecamera che non lanciando il segnale video il monitor rimane blu , ma non ne ho la certezza ,una telecamera uguale a quella costa circa 15 euro su ebay ma credo che  poi l'unico  problema è di dovergli togliere i sui fili e ristagnare  tutti i miei fili che escono dal retro i sulla nuova telecamera e mi pare vista la piccola scheda non sia un lavoro molto comodo ,rifare tutta la cablatura da dentro sulla nuova telecamera è una pazzia , qualche consiglio  ? tante grazie
vivi e lascia vivere
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 1624
Inserito il 05/09/2017 alle: 14:07:47
In risposta al messaggio di liveline del 05/09/2017 alle 13:55:36
lascio sempre accesa pian piano torna a funzionare correttamente ,ma quando meno te lo aspetti e fai manovra in retro accendi la telecamere e tutto blu , sul monitor arriva un cavo unico con innesto contatti quindi non posso fare una prova accendendo solo il monitor senza telecamera per vedere se il monitor è blu senza il segnale della telecamera che è cablata , al 90% per me rimane il problema nella telecamera che non lanciando il segnale video il monitor rimane blu , ma non ne ho la certezza ,una telecamera uguale a quella costa circa 15 euro su ebay ma credo che  poi l'unico  problema è di dovergli togliere i sui fili e ristagnare  tutti i miei fili che escono dal retro i sulla nuova telecamera e mi pare vista la piccola scheda non sia un lavoro molto comodo ,rifare tutta la cablatura da dentro sulla nuova telecamera è una pazzia , qualche consiglio  ? tante grazie  vivi e lascia vivere
Ma ce l'hai sempre collegata?
La mia ha due ingressi con l'automatismo di selezione di quella della retromarcia, e lo schermo è blu quando viene selezionata quell'altra, che non ho. Se il principio è lo stesso, potresti avere qualche falso contatto che te la scollega.
Sei sicuro che il cavo sia saldato alla telecamera e che non ci sia un altro spinotto?
Mi sa che mi troverò sempre d'accordo e a mio agio con una minoranza.
T i t a n
T i t a n
Inserito il 05/09/2017 alle: 14:46:56
Se come dice Giorgio potrebbe essere che c'è una connessione non buona ma anche una saldatura fredda sulla telecamera. Sai riconoscere una saldatura fredda ?
Se la risposta è no poco male perché sono pochi fili e basta rifare le quattro saldature e sei a posto (forse)
liveline
liveline
28/09/2016 1822
Inserito il 05/09/2017 alle: 14:50:05
In risposta al messaggio di giorgioste del 05/09/2017 alle 14:07:47
Ma ce l'hai sempre collegata? La mia ha due ingressi con l'automatismo di selezione di quella della retromarcia, e lo schermo è blu quando viene selezionata quell'altra, che non ho. Se il principio è lo stesso, potresti avere qualche falso contatto che te la scollega. Sei sicuro che il cavo sia saldato alla telecamera e che non ci sia un altro spinotto?
dovrò verificare meglio se il cavo entra direttamente nella parete o entra nel supporto in alto di plastica dove dentro c'e l'innesto con il cavo che entra nella parere ed arriva sino al monitor davanti ,se dietro quel supporto in plastica trovo i due spinotti la sostituzione risulta semplice , per quanto riguarda la funzione del secondo canale non so che dirti ,il monitor si accende  dal suo pulsante e posso accenderla da qual pulsante sul monitor  solo a motore acceso sia che ho la retromarcia con sensori parcheggio acustici inseriti e anche in marcia ma senza sensori parcheggio che si attivano solo con retromarcia inserita , il secondo canale non vedo come passa inserirsi visto che l'attivazione risulta sempre unica tramite il pulsante e spesso l'accendo tutto funziona poi da sola va in intermittenza un po tutto blu e visione reale . mi sa tanto di problema sulla telecamera esterna ,magari qualche filo ossidato , prima di cambiarla potrei provare ad aprirla e spruzzagli un disossidante elettrico e vedere se migliora.
Modificato da liveline il 05/09/2017 alle 14:51:21
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 1624
Inserito il 05/09/2017 alle: 15:08:58
In risposta al messaggio di liveline del 05/09/2017 alle 14:50:05
Non intendevo dire che il problema è nel secondo canale, ma nel fatto che visto che il mio è blu quando commuta sul canale senza la telecamera collegata, potrebbe essere che il tuo diventa blu quando la telecamera risulta scollegata per via di un contatto aperto o di una saldatura saltata (come suggerito da Titan).
La controprova vera potresti averla collegando una seconda telecamera direttamente al video.
Modificato da giorgioste il 05/09/2017 alle 15:09:35
liveline
liveline
28/09/2016 1822
Inserito il 05/09/2017 alle: 15:33:09
In risposta al messaggio di T i t a n del 05/09/2017 alle 14:46:56
Se come dice Giorgio potrebbe essere che c'è una connessione non buona ma anche una saldatura fredda sulla telecamera. Sai riconoscere una saldatura fredda ? Se la risposta è no poco male perché sono pochi fili e basta rifare le quattro saldature e sei a posto (forse)
se mi metto con lo stagnatore a fare quelle saldature minuscole hai presente una elefante in un negozio di porcellane ... e per farlo fare ad un tecnico visto che la telecamera non si può staccare deve recarmi con il camper sino al negozio  .
Modificato da liveline il 05/09/2017 alle 15:34:30
liveline
liveline
28/09/2016 1822
Inserito il 05/09/2017 alle: 15:37:53
In risposta al messaggio di liveline del 05/09/2017 alle 15:33:09
quindi la tua conferma mi  toglierebbe  ogni dubbio ,quando lo schermo rimane blu è perchè non riceve nessun segnale dalla telecamera, a questo punto visto che questa ha 10 anni ,mi conviene comprarne una  nuova con 15 euro che mi pare pure abbia una definizione maggiore con angolo di visione   di 170°, mentre la mia non avendo la lente non vedo ai lati ma dritto per dritto.
Modificato da liveline il 05/09/2017 alle 15:41:08
Inserito il 05/09/2017 alle: 16:20:13
In risposta al messaggio di liveline del 05/09/2017 alle 15:37:53
Puoi cambiare quante telecamere vuoi ma, se il collegamento retrocamera-monitor è fattiscente, come nel tuo caso è senz'altro, non risolverai il tuo problema. Normalmente le retrocamere hanno un cavo che va ad uno spinotto e, da questo, al monitor; in questo spinotto (che possono essere più di uno se la distanza ha richiesto una prolunga) c'è anche l'ingresso dell'alimentazione del monitor che, via cavo coassiale, arriva anche alla retrocamera. Le saldature interne alla retrocamera ed al monitor sono 'saldature' che difficilmente possono essere fredde, per cui, il tuo problema è in uno di quegli spinotti, che può essere l'originale oppure della prolunga. Segui passo-passo il filo che esce dal monitor, a ritroso, fino alla retrocamera e dove trovi una giunzione prova a forzarla con la retrocamera accesa e se il monitor sfarfalla, il problema è lì.
MorBa
MorBa
23/04/2010 1632
Inserito il 06/09/2017 alle: 06:19:26
Attenzione... potrebbe essere il monitor.
Ha me è successo ed era proprio il monitor (naturalmente una parte), infatti se mettevo la telecamera nell'altro canale questa funzionava correttamente, Riposizionata nel precedente canale lo schermo era blu come nel tuo caso.
Prova a mettere la telecamera nell'altro canale e vedi se funziona.
Moreno B. alias MorBa
liveline
liveline
28/09/2016 1822
Inserito il 06/09/2017 alle: 09:02:27
In risposta al messaggio di MorBa del 06/09/2017 alle 06:19:26
Attenzione... potrebbe essere il monitor. Ha me è successo ed era proprio il monitor (naturalmente una parte), infatti se mettevo la telecamera nell'altro canale questa funzionava correttamente, Riposizionata nel precedente canale lo schermo era blu come nel tuo caso. Prova a mettere la telecamera nell'altro canale e vedi se funziona.
ma sul mio monitor alla guida  a parte il pulsante accensione a dx e quelli del settaggio  immagine a sx  non ho nessuna funzione per poter cambiare canale,  adesso mi avete incuriosito ,oggi verificherò meglio ,non vorrei che questa funzione sia sul pulsante di accensione del monitor dove premendolo una volta va su canale 1 e premendolo due volte consecutive passa al canale 2 , se fosse , il problema potrebbe essere anche nel monitor che passa continuamente da solo da canale 1 a canale 2 alternando la visione con camera al monitor blu senza alcuna immagine.
Modificato da liveline il 06/09/2017 alle 09:04:59
MorBa
MorBa
23/04/2010 1632
Inserito il 06/09/2017 alle: 13:43:33
In risposta al messaggio di liveline del 06/09/2017 alle 09:02:27
Dovresti vedere quanti spinotti gialli ci sono dietro al monitor, se uno soltanto allora il tuo monitor è un monocanale, se ci sono 2. spinotti gialli allora ha 2 canali e quindi ci deve essere la possibilità di commutare da un canale all'altro
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Dreamer
MobilTech
