  • Veicoli
    • Listino Listino
    • Camper nuovi e usati Gli
    • Centri vendita e assistenza
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Fai
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Antenna cb da tetto
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
| Marco |
| Marco |
14/01/2004 188
Inserito il 25/02/2006 alle: 10:46:59
Io sto installando l'impianto cb sul mio camper e pensavo di mettere l'antenna sul tetto dato che posso fissarla al portapacchi e inoltre avrebbe un ottimo piano riflettente, sapete se ne esistono di molto basse simili a quelle della tv? Mi hanno suggerito di prenderne una corta e inclinarla ma dubito che sia efficente. Il mio camper è alto 3m e cm altezza max non vorrei superare i 3.20 m Grazie a tutti!!!
gioste2
gioste2
05/01/2004 1490
Inserito il 25/02/2006 alle: 15:12:21
Ciao antenne cb così corte e che funzionino bene non credo che esistano,io ho fatto questa scelta antenna Minox L della Sigma alta circa 75 cm fatta di un sottile stilo di acciaio inox che anche in caso di urto flette armonicamente senza fare e subire danni, esiste anche la Minox S lunga circa 60 cm le trovi a questo sito http://www.febanet.it/index.php costano un pò care le spese di spedizione ma mi è arrivata in 24 ore. Ho scelto questa via perchè nella mia città che è La Spezia non c'è un negozio che tratti questo materiale Saluti Mario SP
maanibal
maanibal
Inserito il 25/02/2006 alle: 15:53:12
Non credo che tu riesca a trovare antenne CB che misurino meno di 50 cm. Un consoglio: non ti curare molto della lunghezza dell'antenna, non serve, cura invece che alla base ci sia una buona molla, in grado di far ripiegare l'antenna in orizzontale sul tetto del camper. In questo modo, senza superare in altezza totale i 4,2 metri, altrimenti potresti avere inconvenienti con linee di alimentazione di tram, treni ecc. avrai la certezza di poter passare sotto qualsiasi ponte e l'antenna automaticamente si piegherà senza subire danni.
aldo48
aldo48
14/02/2006 1054
Inserito il 25/02/2006 alle: 18:33:41
Io ho montato una antenna ripigabile motorizzata. La alzo solo quando serve e in posizione di riposo è alta quanto gli oblò del tetto.Con questo sistema non ho problemi ad entrare nel garage.
maanibal
maanibal
Inserito il 26/02/2006 alle: 20:33:24
quote:Originally posted by aldo48
Io ho montato una antenna ripigabile motorizzata. La alzo solo quando serve e in posizione di riposo è alta quanto gli oblò del tetto.Con questo sistema non ho problemi ad entrare nel garage. >
> Preferisco l'antenna con molla, se se ne trovano ancora. La motorizzata ci si poò dimenticare di abbassarla e si fa danno. Non mi preoccupa tanto il danno all'antenna, quanto quello eventuale al mezzo.
fbonfi
fbonfi
27/02/2006 251
Inserito il 27/02/2006 alle: 17:59:57
Ciao a tutti, anch'io mi sono posto il problema dell'altezza massima del veicolo nella sua globalità, compresa l'antenna per quanto flessibile. L'indicazione di 4,2 metri id="red"> data da maanibal è data dall'esperienza o da una norma (es. CdS)? Per | Marco | il compromesso tra a) antenna sufficientemente estesa da rendere bene e b) altezza del veicolo, sia di metterla più in basso, ad es. sul cofano. Io non l'ho fatto perchè la vicinanza della punt adell'antenna alla mansarda non mi permetteva di tararla. Ci sentiamo sul canale 15? Ciao Fabio
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Itineo
MobilTech
