quote:Originally posted by Anty99> mi interesserebbe capire xchè è la più adatta ... Cerea
appunto la nautica e la piu adatta la poi montere sul tetto oppure sul parafango del v.r. >
http://www.sigmaantenne.it/web/...
quote:Originally posted by Elika> non t'ho risposto prima perche mi sono collegato adesso comunque ti ha detto tutto alva.itid="red">e stato piu veloce e soprattutto piu completo saluti Anty
quote:Originally posted by alva.it Chiaro che più corta è l'antenna meno guadagna (la mia è di 0,68 metri). >> ok, grazie delle info ...direi che una 0,68 normale installata sul passaruota dx per le mie esigenze dovrebbe andare bene , a condizione di effettuare una corretta taratura ...ah, l'apparato cb sarà un Alan 48 da 40 canali , che ne dici ? Ancora grazie Cerea
quote:Originally posted by Elika> Il passaruota no, hai il metallo di fianco che scherma l'antenna. Perchè no una base magnetica sul cofano? Non fori nulla, Funzione discretamente, e la smonti in un secondo. Questo era il mio vecchio camper: La stessa antenna sul nuovo camper:quote:Originally posted by alva.it Chiaro che più corta è l'antenna meno guadagna (la mia è di 0,68 metri). >> ok, grazie delle info ...direi che una 0,68 normale installata sul passaruota dx per le mie esigenze dovrebbe andare bene , a condizione di effettuare una corretta taratura ...ah, l'apparato cb sarà un Alan 48 da 40 canali , che ne dici ? Ancora grazie Cerea
quote:Originally posted by alva.it Non fori nulla, Funzione discretamente, e la smonti in un secondo. Questo era il mio vecchio camper: >> bella la soluzione sul nuovo [:p] ...ergo 68 cm di antenna, sul tetto, con base a X realizzata con liste metalliche (al presumo) ? grazie ancora Cerea
quote:Originally posted by Elika> E' una semplice cassetta di derivazione "gewiss" 10x10 stagna incollata con il 1.000 chiodi per esterni. Con in cima l'attacco della vecchia base magnetica. Le "liste metalliche" che vedi non è altro che comune cavo elettrico da 2,5 mmq, che fa i radiali dell'antenna (piano di massa) lunghi come lo stelo, collegati elettricamente alla calza (schermo) del cavo antenna. L'altro conduttore il centrale del cavo antenna, è collegato allo stelo. Forse è più chiaro qui: In pratica ho messo sul camper questa antenna: Cereaquote:Originally posted by alva.it Non fori nulla, Funzione discretamente, e la smonti in un secondo. Questo era il mio vecchio camper: >> bella la soluzione sul nuovo [:p] ...ergo 68 cm di antenna, sul tetto, con base a X realizzata con liste metalliche (al presumo) ? grazie ancora Cerea
quote:Originally posted by alva.it In pratica ho messo sul camper questa antenna: Cerea >> direi che copierò in toto tua soluzione ...quanto riesci a prendere , così per curiosità ? Cerea
quote:Originally posted by alva.it> Ciao, quanto hai di R.O.S. ? Te lo chiedo perchè passare dai 45° di inclinazione dei radiali di terra della groundplane ai 90 della conf. del camper vai a cambiare la resistenza di irradiazione, dai 50Ohm a 45 o meno, e quindi devi rivedere la lunghezza dei radiali che, tra l'altro, mi sembrano anche caricati. Ciao Nicoquote:Originally posted by Elika> E' una semplice cassetta di derivazione "gewiss" 10x10 stagna incollata con il 1.000 chiodi per esterni. Con in cima l'attacco della vecchia base magnetica. Le "liste metalliche" che vedi non è altro che comune cavo elettrico da 2,5 mmq, che fa i radiali dell'antenna (piano di massa) lunghi come lo stelo, collegati elettricamente alla calza (schermo) del cavo antenna. L'altro conduttore il centrale del cavo antenna, è collegato allo stelo. Forse è più chiaro qui: In pratica ho messo sul camper questa antenna: Cereaquote:Originally posted by alva.it Non fori nulla, Funzione discretamente, e la smonti in un secondo. Questo era il mio vecchio camper: >> bella la soluzione sul nuovo [:p] ...ergo 68 cm di antenna, sul tetto, con base a X realizzata con liste metalliche (al presumo) ? grazie ancora Cerea
quote:Originally posted by Elika> -"A prendere"- penso significhi fin dove arrivi. Dipende dalla propagazione, se ci sono ostacoli ecc. In aria libera, con ROS 1 dal 18 al 25, sintonizzato sul canale 20, 8km.quote:Originally posted by alva.it In pratica ho messo sul camper questa antenna: Cerea >> direi che copierò in toto tua soluzione ...quanto riesci a prendere , così per curiosità ? Cerea
quote:Originally posted by nicodibari> Ciao Nico, Il ROS (o meglio swr) l'ho misurato con il TS-450. E' 1 dal canale 18 al 25, 1,2 sul 40, e 1,3 sul canale 1. Ad essere pignoli l'antenna andrebbe allungata 3 millimetri, ma ho terminato il metallo; è tutta fuori. Alzando i radiali a 90°, si va a variare l'impedenza di ingresso dell'antenna, tarabile variandone la lunghezza. In fase di taratura SWR avevo preparato 5 radiali di diversa lunghezza: 5 centimetri l'uno dall'altro, partendo con quello più corto di 10 centimetri rispetto allo stilo, terminando con il quinto lungo 10 centimetri più dello stilo, il terzo lungo quanto lo stilo. Ho montato prima il radiale più corto, ho cercato il miglior SWR sul canale 20, 1,5; poi, senza variare la lunghezza dello stilo, ho montato gli altri radiali: SWR 1 c'era con il terzo radiale quello lungo quanto lo stilo, con il quinto andava a 1,7. Ho rimontato il terzo e ho sigillato tutto. Prima di chiudere la scatola stagna, ho inserito qualche sacchetto di "silica gell" anti umidità per evitare ossidazioni. Spero di essere stato chiaro, sono appena tornato dal lavoro, ora vado a letto. Buonanotte. O meglio buongiorno.quote:Originally posted by alva.it> Ciao, quanto hai di R.O.S. ? Te lo chiedo perchè passare dai 45° di inclinazione dei radiali di terra della groundplane ai 90 della conf. del camper vai a cambiare la resistenza di irradiazione, dai 50Ohm a 45 o meno, e quindi devi rivedere la lunghezza dei radiali che, tra l'altro, mi sembrano anche caricati. Ciao Nicoquote:Originally posted by Elika> E' una semplice cassetta di derivazione "gewiss" 10x10 stagna incollata con il 1.000 chiodi per esterni. Con in cima l'attacco della vecchia base magnetica. Le "liste metalliche" che vedi non è altro che comune cavo elettrico da 2,5 mmq, che fa i radiali dell'antenna (piano di massa) lunghi come lo stelo, collegati elettricamente alla calza (schermo) del cavo antenna. L'altro conduttore il centrale del cavo antenna, è collegato allo stelo. Forse è più chiaro qui: In pratica ho messo sul camper questa antenna: Cereaquote:Originally posted by alva.it Non fori nulla, Funzione discretamente, e la smonti in un secondo. Questo era il mio vecchio camper: >> bella la soluzione sul nuovo [:p] ...ergo 68 cm di antenna, sul tetto, con base a X realizzata con liste metalliche (al presumo) ? grazie ancora Cerea
quote:Originally posted by seby> per serby io ho smontato il bauletto porta oggetti dx(quello piccolo),se guardi tutto a dx sulla parte frontale c'e',nel materiale isolante(quello che sembra una coperta),un pezzo gia' pretagliato con dietro il foro di passaggio al motore, io gli o fatto un forellino (alla coperta)della grandezza del filo dell'antenna ed il gioco e' fatto Poi davanti smonti il faro e buon divertimento. un saluto Mirko[;)]
SCUSATE MA NON RIESCO A TROVARE UN PASSAGGIO TRA CABINA E MOTORE SUL NUOVO DUCATO X MONTARE L'ANTENNA SUL PARAFANGO. AVETE QUALCHE INDICAZIONE? >
quote:Originally posted by cchei> scusa alva.it, sarei anch'io interessato ad una sigma s60 ma qui a roma non riesco a trovare nessun negozio che ne sia provvisto...potresti consigliarmi dove andare a vedere per l'acquisto grazie fabrizio [/quote] Ciao fabrizio, non c'è solo la "sigma s60" tra le antenne corte veicolari per la CB. Sirio antenne: MINI SNAKE 27: 650 mm MINI SNAKE 27 MAG: 690 mm Midland antenne: MIDLAND MINI: 680 mm Più o meno tutte hanno la stessa resa, e sono tutte antenne caricate. Io vado all'Elettronica G.M. o all'Elettroprima, ma sono a Milano. Alvaro.
La stessa antenna sul nuovo camper: >
quote:Originally posted by cchei scusa alva.it, sarei anch'io interessato ad una sigma s60 ma qui a roma non riesco a trovare nessun negozio che ne sia provvisto...potresti consigliarmi dove andare a vedere per l'acquisto grazie fabrizio >> Se ti interessa io la Midland Mini l'ho comprata a Roma da Mascar in Via Santa Croce in Gerusalemme[;)]
