http://www.leroymerlin.it/catal...
Graziequote:Risposta al messaggio di Breaker inserito in data 03/06/2014 19:09:22 (> Ciao, la calza è in rame? Riesci a saldarla? Se alle due domande dai risposta negativa, cambia cavo. E cerca un coassiale con calza in rame. N.B. la calza è il conduttore esterno intrecciato a formare uno schermo. _____________ [;)]73 deVisualizza messaggio in nuova finestra
alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di Breaker inserito in data 03/06/2014 21:45:10 (> Forse il foglio di stagnola ti sembra alluminio, quello va eliminato. Le saldatire vanno fatte solo usando la treccia che compone la calza. Se è rame si salda, se acciaio no, e il cavo non va bene. N.B. cavi che costano poco, hanno la calza in acciaio, il rame costa... _____________ [;)]73 deVisualizza messaggio in nuova finestra
alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 04/06/2014 01:12:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ma li fanno ancora in rame ? Io credo che non sia facile trovarli nei comuni negozi di materiale elettrico ! E poi una domanda: ma il problema si pone solo per le saldature o ci sono altre controindicazioni ? Lo chiedo perché io, non essendo pratico di saldature, a suo tempo ho usato dei comuni connettori (i cosiddetti "mammouth") e ora mi sorge il dubbio se il cavo che lo utilizzato ha la calza in rame o in acciaio. L'antenna a dire il vero di funzionare funziona, ma forse - nel caso la calza non fosse in rame - potrei migliorare le prestazioni sostituendo il cavo con uno di migliore qualità (ammesso che lo si trovi in giro !).
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 04/06/2014 08:05:30 (> Ciao, la lunghezza non è scarsa. E' calcolata sul centro banda delle frequenze TV. Se la sviluppi non hai un'antenna di 50 centimetri, ma una da un metro. Somma la lungrazza delle due calze e del conduttore centrale del cavo coassiale. La mia, e quella di quasi tutti gli amici, è contenuta in 3 tubi in plastica da impianti elettrici da 16. Trattenuti da un raccordo a T. Il raccordo a T è apribile, e l'antenna è annegata nel silicone. Anche le estremità sono sigillate con silicone. Dimenticavo. Trovi tutto qui: https://www.camperonline.it/faidate/faidate_scheda.asp?IdFaidate=668 [:)][;)] _____________ [;)]73 deVisualizza messaggio in nuova finestra
alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di alfredo inserito in data 04/06/2014 16:58:53 (> Ciao Alfredo, la soluzione della canalina per rendere l'antenna rigida è valida. Ma sono un po' perplesso sulla scelta della colla a caldo per fissare tutto. La temperatura della colla può portare a inconvenienti disastrosi, se fonde il dielettrico del cavo coassiale. Ho usato semplici tubi da impianto elettrico e un raccordo a T, tutto trattenuto e sigillato con silicone. https://www.camperonline.it/faidate/faidate_scheda.asp?IdFaidate=668 E' un'antenna un poco direzionale. Basta ruotarla di 90° per completare il giro. Per essere sicuro della direzione, dai un'occhiata alle antenne poste sui tetti delle case, e metti la parte orizzontale della T parallela a quella direzione. L'hai provata al mare, la zona con peggior segnale. Di solito sulle coste non c'e tanta ampiezza di segnale, è inutile pompare potenza sul mare... dove non c'è nessuno. [;)][;)] _____________ [;)]73 deVisualizza messaggio in nuova finestra
alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di alfredo inserito in data 04/06/2014 18:50:58 (> Ciao Alfredo, forse così è più comprensibile: _____________ [;)]73 deVisualizza messaggio in nuova finestra
alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 04/06/2014 18:16:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Grazzissime!! ..prima in Camper poi in Vespa...
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 04/06/2014 18:58:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Comprensibile...insomma! [xx(] Io sapevo che il dipolo va messo a forma di T...e non orizzontalmente?!?! Mi sbaglio?!? [?][:I] Cmq sono a chiedere alcune informazioni riguardo al dipolo ALVA : questo week end ero in campeggio a Castiglion della Pescaia (ovviamente Parabola inutilizzabile sotto la pineta [:(!][:(!]) ,allora installo il Dipolo vicino alla scaletta posteriore. All'inizio prendo molti canali(quasi tutti quelli della RAI),ma pochi o nessuno del gruppo Mediaset. Prima domanda : Come mai?!?!? [?][?] La sera del giorno dopo volevo vedere qualcosa di Mediaset...provo a girare l'antenna di 45 gradi e prendo qualcosa,ma con scarso segnale! Ad un certo punto dopo aver fatto varie prove e risintonizzazioni...la TV non prendeva più nemmeno un canale : LISTA VUOTAAAA! Seconda Domanda : nella piazzole di fronte c'era un signore che stava installando una classica antenna da Roulotte su palo metallico!Non è che lui con qualche amplificatore o roba del genere mi ha "abbuiato" il segnale a me?!? [?][xx(][?] Tornato a casa oggi provo a fare la risintonizzazione(per capire se era il Dipolo o la TV che si erano danneggiati!)... e riesco a prendere diversi canali...ma nemmeno uno della RAI e nemmeno uno di Mediaset?!?!Prima di partire per il mare li prendevo! [:(!] Terza domanda : il Dipolo è OK!Che cosa potrebbe essere successo?!? [:0][?][:0] Ciao e grazie delle futuro risposte! [;)]
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 05/06/2014 09:23:43 (> probabilmente non saresti agevolato nel posizionamento in caso di polarizzazione orizzontale. leggi al quarto commento, quello di alva.it:Visualizza messaggio in nuova finestra
https://forum.camperonline.it/A...
quote:Risposta al messaggio di mario nicosia inserito in data 05/06/2014 09:47:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> A tutti...grazie delle dritte! ..prima in Camper poi in Vespa...
quote:Risposta al messaggio di mugnino inserito in data 05/06/2014 01:04:30 (> Ciao, prima risposta: si vede che il segnale mediaset non era a livello minimo per eccitare il decoder. L'antenna prende quello che cìè in aria, non crea quello che non cè. Seconda risposta: tranquillo. Nessuno porta via il segnale a nessuno. E' una leggenda sentita anche da qualche antennista. Terza risposta: non è successo nulla. Prima o poi metterai in moto e troverai zone dove prendi bene mediaset e male o nulla altri canali. Ricorda di far sempre la scansione. _____________ [;)]73 deVisualizza messaggio in nuova finestra
alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di mugnino inserito in data 05/06/2014 01:04:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Il braccio superiore della T a Castiglione della Pescaia come lo tenevi, parallelo al terreno o perpendicolare al terreno? Ciao, Corrado
