quote:Risposta al messaggio di Aquileia inserito in data 04/04/2011 15:43:27 Voglio dire, in città bene o male qualunque antenna utilizzi funziona bene ma appena esci dalla città è tutto un'altro mondo!>> A me sembra vero il contrario, perchè in città gli eidfici coprono il segnale. Fuori città è tutto più semplice, a meno di trovarsi in zone difficilmente coperte, come le zone montane. Qualche settimana fa a Racconigi in città vedevo pochissimo, a 4km di distanza in aperta campagna prendevo circa 200 canali.
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 04/04/2011 21:18:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>[;)]
quote:Risposta al messaggio di Aquileia inserito in data 04/04/2011 15:43:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Io con la omnidirezionale vedevo 2 canali , con il dipolo Alva una quindicina , infatti è 2 anni che la uso sempre con ottimi risultati e mi è costata 2,5 €
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 04/04/2011 23:27:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ovviamente sempre grazie al mitico Alva! [;)]
quote:Risposta al messaggio di Aquileia inserito in data 05/04/2011 17:15:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao, puoi risolvere il problema mettendo dei distanziali fra il filo del dipolo e il tetto, ad esempio dei cubettini in compensato marino assicurati col poliuretanico e sopra essi ci stendi il filo del dipolo in tensione. Il tetto in alluminio aiuta a migliorare il segnale. (da "wikialva.it"[:D]) Mi trovo ad Orvieto, agriturismo Pomonte con area di sosta attrezzata per i camperisti. Fra l'altro è camperista pure il proprietario ed è un amico di COL. Unica pecca, per i maniaci del TV, l'assenza del segnale terrestre, sia digitale che analogico (si vede appena appena canale 5 in analogico). In questi casi si rimedia con la parabola e il decoder Tivusat. Una curiosità: mentre puntavo l'antenna ho beccato Astra, il decoder era sintonizzato su canale 5 e, con stupore, alla stessa frequenza (su Astra) si vede un canale arabo. Sarà la potenza del bunga bunga[:D][:D][:D][:D] Salutoni. Mauro[;)] P.S. Un saluto all'amico Alvaro! (e Lory)[;)]
quote:Risposta al messaggio di Aquileia inserito in data 05/04/2011 20:08:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Il compensato marino è fatto per stare nell'acqua. Ci costruiscino le barche, se marciscono quelle è finita[8D] [;)]alvaro @Mauro "wikialva.it" poi qualcuno ci crede e va a vedere...[:D][:D] Buone vacanze ad Orvieto Un abbraccio forte a Te e a Mina. Alvaro-Lory
quote:Risposta al messaggio di Aquileia inserito in data 05/04/2011 21:28:41 (>Prova qui:Visualizza messaggio in nuova finestra
roba ne hai... [;)]alvaroquote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 04/04/2011 16:07:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> "Le estremita' vanno chiuse con un pezzetto di guaina termorestringente, o un pezzetto di nastro autovulcanizzante" Stamani sono andato da Brico ed ho chiesto una di queste due cose...mi hanno guardato con gli occhi strabuzzati...nessuno sapeva cosa fossero....e a dire la verità nemmeno io...oggi pomeriggio al lavoro mi sono voluto togliere la curiosità e l'ho chiesto al meccanico...finale della storia sono tornato a casa dal lavoro con un pezzo di guaina e un rotolino di nastro![:D][:D][:D]ah dimenticavo la cosa piu bella....gratisssss[:D] Ciao Simone Lucca
quote:Risposta al messaggio di simone73 inserito in data 05/04/2011 22:36:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Ciao Simone, bella li... gratissss[:)] La guaina è più facile: tagliane un paio di centimetri per ogni estremità. Un centimetro infilalo sul cavo, scalda leggermente con un accendino la guaina , la vedrai stringersi sul cavo, mentre è ancora calda stringi e chiudi con le dita il centimetro rimasto fuori dal conduttore. Il gioco è fatto. Di nastro autovulcanizzante ne basta un centimetro per ogni estremità, ha una pellicola trasparente di protezione, toglila. Il centimetro di nastro nudo tiralo con le dita e allungalo fino a circa 3 centimetri, ora arrotolalo sui terminali del dipolo per sigillarli. Tutto qui. Preferisco il nastro: avvolto è inattaccabile e dura decenni. E' meno facile da reperire. [;)]alvaro
quote:Risposta al messaggio di simone73 inserito in data 06/04/2011 10:09:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Ciao Simone, la lunghezza deve essere 3 metri per braccio, 1,5 metri per lato della L: è calcolata sulla lunghezza d'onda della gamma TV a centro banda, che è di 60 centimetri, per ottenere un buon guadagno ho moltiplicato quel valore per 5. La puoi accorciate tenendo come base i 60 centimetri moltiplicando per 4 o per 3, in questo caso il guadagno va a diminuire. Consiglio il cavo sat perchè ha meno predite di segnale, se hai gia in cavo TV sul tetto prova con quello, avrai in po' meno segnale al TV. Siamo sull'ordine di qualche microvolt. L'amplificatore toglilo, ha il vizio di amplificate anche i disturbi e il rumore di fondo. [;)]alvaro
