alvaro IZ2MHT
In risposta al messaggio di alva.it del 02/04/2016 alle 02:50:35
Ciao, segui il consiglio di SuperPietro, che è saggio: [;)]73 de
Buongiorno e grazie
In risposta al messaggio di Mirton del 02/04/2016 alle 09:07:03
Buongiorno e grazie Due domande: - la cosiddetta T va adagiata/incollata orizzontalmente sul tetto del camper? - la barra orizzontale della T costituisce l'antenna vera e propria ( cm 25+2+25) e l'asta verticale è ilcavo che va al televisore.?) - è una onnidirezionale? Ho letto molto stanotte della tua antenna e ora sto stampando qualcosa per fare il punto Sul faidate non credo di avere problemi.
Come ho già scritto di recente, io ho la Wing 2 fissa (modello precedente dell'attuale Wing 22), ma mi porto sempre dietro anche l'Alva-antenna..."smontabile e portatile", pronto a tirarla fuori quando l'antenna fissa non dovesse prendere.
In risposta al messaggio di bottastra del 02/04/2016 alle 09:39:48
Come ho già scritto di recente, io ho la Wing 2 fissa (modello precedente dell'attuale Wing 22), ma mi porto sempre dietro anche l'Alva-antenna...smontabile e portatile, pronto a tirarla fuori quando l'antenna fissa nondovesse prendere. E statisticamente parlando, devo dire che l'Alva-antenna è sicuramente più performante (anche se mi tocca montarla ogni volta che devo usarla !). Ne ho avuto conferma nel mio recente soggiorno a Sorrento dove con la Wing 2 non prendevo niente e con l'Alva-antenna ho preso quasi tutti i canali.
quindi l'antenna di Alva non è fissa?
alvaro IZ2MHT
Allora e evidente che tra la wing 2 e la wing 22 ce una sostanziale differenza a favore della seconda in termini di ricezione segnale.
In risposta al messaggio di Roca del 02/04/2016 alle 06:33:43
teleco wing 22 . 180 euro circa. io mi trovo bene. Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico. Roberto
ottima scelta
www.susezzapasa.it
In risposta al messaggio di Laikone del 02/04/2016 alle 10:37:19
ottima scelta www.susezzapasa.it
In risposta al messaggio di Roca del 02/04/2016 alle 10:23:59
Allora e evidente che tra la wing 2 e la wing 22 ce una sostanziale differenza a favore della seconda in termini di ricezione segnale. io e circa 8 mesi che ce l'ho e ho sempre visto la tv. tranne una volta ma ero in mezzoalle montagne. l'ultimo viaggio di pasqua in umbria, a castiglione del lago ho visto la tv, a cortona ho visto la tv, a perugia ho visto la tv, a gubbio ho visto la tv, a cascia ho visto la tv, a roccaporena ho visto la tv, alle cascate delle marmore ho visto la tv. Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico. Roberto
Sarà: ma siccome ne ho già cambiate due di omnidirezionale (la Wing 2 è stata la seconda), non mi va di fare ulteriori...esperimenti, visto che entrambe non mi hanno soddisfatto.
In risposta al messaggio di Mirton del 01/04/2016 alle 20:33:35
Accostandomi per lasciar passare la fila di macchine che mi seguiva, un ramo , in Sicilia, strada strettissima, mi ha rotto l'antenna TV, che è andata persa. Il danno non è stato il solo, purtroppo. Chiedo un consiglio per un' antenna onnidirezionale decente e dal costo non esorbitante. Grazie
Satellitare a parte ,ANTENNA ALVA poca spesa tantissima resa.
In risposta al messaggio di Robi60 del 02/04/2016 alle 18:54:34
Hai certamente ragione, ma ogni volta sali sul tetto o altrove per posizionarla e orientarla?
In risposta al messaggio di Mirton del 02/04/2016 alle 22:11:36
alvaro IZ2MHT
In risposta al messaggio di sandrosabbia del 03/04/2016 alle 17:05:43
Buonasera ho costruito l'antenna di Alva seguendo passo passo tutte le istruzioni ma non funziona.L'unica differenza è che non ho stagnato i giunti per il resto ho seguito tutto.Il segnale sono sicuro che c'è in quanto sono a casa quale può essere l'errore? Il cavo deve entrare direttamente al televisore?Attendo aiuti grazie Sandro.
Ciao Sandro,
alvaro IZ2MHT
In risposta al messaggio di alva.it del 03/04/2016 alle 18:43:16
Ciao Sandro, se, come dici, hai seguito tutti i passi non vedo il motivo del non funzionamento dell'antenna. Non avendo saldato nulla, e con tensioni in gioco dell'ordine del micro-Volt, basta un collegamento fasullo perfar decadere tutto. Ora non so come hai cortocircuitato i terminali del cavo coassiale e la giunta alle due calze sul cavo di discesa. Spero tu non abbia utilizzato il cavo attorcigliato e il nastro isolante... Nell'ultima immagine, quella con le forbici rosse per vedere le dimensioni del tutto, il cavo di discesa termina con un connettore televisivo. Quello va collegato direttamente al tv, se corredato di decoder, o al decoder esterno se in tv ha qualche anno. N.B. in questo topic non si parla della mia antenna. [;)]73 de
Grazie Alva proverò con un cavo nuovo in quanto ho provato con uno di recupero e con le saldature fatte bene...grazie ancora buona settimana sandro.
In risposta al messaggio di sandrosabbia del 03/04/2016 alle 18:53:23
Buona settimana a te, Sandro
alvaro IZ2MHT
In risposta al messaggio di alva.it del 03/04/2016 alle 19:38:07
Buona settimana a te, Sandro [;)]73 de
Ciao Alva scusa se ti disturbo ancora. Ho riprovato a fare l'antenna, cavo nuovo, saldature perfette ma non funziona. 362 canali con l'antenna di casa ma zero sul camper o sullo stesso televisore dove ho collegato l'antenna di casa. Cosa altro posso fare? Grazie sandro
