In risposta al messaggio di iw5ci del 06/03/2019 alle 18:04:39Ho messo a massa la treccia del cavo d'antenna perchè l'antenna stessa l'ho piazzata sul braccetto dello spechietto retrovisore in plastica, ho provato due antenne (prima l'una poi l'altra) ma il risultato non cambia il rosmetro segna 1.8, ho provato ad accorciare il cavo di 40cm, poi altri 40 stesso risultato, non so più che fare...
quella sul cofano e' piu' che sufficiente se usi una buona staffa e hai cura di mettere a massa il cofano stesso (tieni presente che le cerniere e il blocco di chiusura NON fanno contatto a massa in modo efficace. Basta collegareuna trecciola di rame tra cofano e telaio (ci sono diversi bulloni ai quali montare un occhiello). Con questa accortezza, con una antenna Sirio da 1,2 metri ottengo ros < 1.3 su tutti i 40 canali. Se uso la Sirio da 1,8 metri, ho ros < 1.5 da 26800 a 29000 khz. Portata, quanto basta, non meno di 20km dappertutto ma ho fatto collegamenti anche di migliaia di KM in propagazione.
https://officinahf.jimdo.com/an...
In risposta al messaggio di CamperIdea del 07/03/2019 alle 13:33:42Vengo nuovamente a rompere...ho ben chiaro il tuo teorema sulla dispozione dell'antenna sul tetto del VR, dei radiali che essendo ancorati al tetto in vtr restano isolati dalla massa del veicolo, ma se mi suggerisci di piazzare l'antenna sul cofano e iw5ci mi consiglia di collegare lo tesso con una robusta treccia al telaio...la calza del cavo d'antenna non verrà ugualmente collegata a massa? Grazie.
Ciao Alva, approfitto della tua rinomata conoscenza sull'argomento per porgerti un quesito: ho acquistato una Sirio Antenne TURBO 1000 e devo montarla su camper nuovo. Non volendo installarla a tetto (per non aumentare l'altezzadel veicolo) vorrei installarla sul cofano (su meccanica DUCATO). Vedo dal tuo precedente intervento che è un errore installarla sul finachetto ma deve essere installata sul cofano (confesso che su di un mio precedente camper era su fianchetto). Credo però che sia praticamente impossibile installarla centralmente sul cofano (foss'altro per un problema esterico e di visibilità). Dove consiglieresti di installarla? Hai magari una foto che possa essere esplicativa? Credo sia un argomento che possa interessare anche altri nel proseguo. Se l'argomento fosse già stato discusso apprezzerei anche il solo link al 3D. Grazie in anticipo.
In risposta al messaggio di golfpapa del 11/03/2019 alle 14:05:50In pratica i radiali servono a creare una sorta di "Parabola Invisibile" per la trasmissione delle onde radio.
Vengo nuovamente a rompere...ho ben chiaro il tuo teorema sulla dispozione dell'antenna sul tetto del VR, dei radiali che essendo ancorati al tetto in vtr restano isolati dalla massa del veicolo, ma se mi suggerisci di piazzarel'antenna sul cofano e iw5ci mi consiglia di collegare lo tesso con una robusta treccia al telaio...la calza del cavo d'antenna non verrà ugualmente collegata a massa? Grazie.
In risposta al messaggio di iw5ci del 09/03/2019 alle 13:35:08Ho seguito tutti i consigli che mi sono stati elargiti, li ho provati veramente tutti... ma per scendere con il valore del r.o.s. sotto 1-1.5 ho dovuto montare l'antenna sul tetto, da qui immaginerete che non è possibile ogni volta che il camper esce e rientra nel box salire sul tetto per drizzare o abbattere l'antenna, ho così progettato un servomeccanismo che faccia questo per me, ora devo lanciare un appello alla community c'è chi mi può stampare in 3D alcuni particolari in nailon del meccanismo. (Naturalmente intendo pagare il costo dell'operazione) Grazie.
Ecco la mia staffa da cofano
