  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Antenna radio sul tetto con cavo 75 ohm
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1325
Inserito il 18/02/2017 alle: 09:20:43
Ho la possibilità` di mettere una antenna sul tetto dello scatolone perché ho un pannello in metallo 50 x 60 cm in acciaio (che avevo messo per un'altra applicazione che non mi serve più) che può` farmi da piano di massa.
Ho un cavo in più che avevo messo quando ho montato la parabola ma questo purtroppo è a 75 ohm (era un cavo in più` che ho tirato per sicurezza per il satellite). Potrebbe funzionare bene lo stesso ?
Volendo ho a disposizione anche 2 cavi che posso utilizzare per l`alimentazione qualora avessi la necessità di mettere un piccolo amplificatore.
L`antenna originale del ducato x250 non mi soddisfa.
Montavo autoradio fino a 20 anni fa ma questi problemi non li ho mai dovuti affrontare e prima di perdere tempo e denaro preferisco chiedere a qualcuno che ne sappia qualcosa in più di me e quindi ringrazio in anticipo chi possa aiutarmi.
Modificato da BengalaJoe il 18/02/2017 alle 09:23:51
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1325
Inserito il 20/02/2017 alle: 08:44:30
un aiutino :
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 20/02/2017 alle: 11:14:18
secondo quello che avevo imparato a sQuola non era un problema utilizzare un cavo con impedenza superiore, eventualmente il problema era utilizzare un cavo con impedenza inferiore.
T i t a n
T i t a n
Inserito il 20/02/2017 alle: 12:55:51
Spostarsi in su o in giù si ottiene lo stesso risultato di non avere l'impedenza giusta.
Ma poi che impedenza ha un ricevitore FM ?
Non vorrei che fosse proprio nei dintorni ed in ogni caso non vedo grossi problemi per l'impedenza.
Per l'antenna prova a dare un occhio su "officinahf" troverai un po' di tutto certo non tanto per i 100 Mhz ma nei dintorni si.
alva.it
alva.it
Inserito il 20/02/2017 alle: 13:02:25
se l'impedenza viene variata, si ha un calo del segnale. Questo è il dato di fatto.
Il problema è far arrivare un giusto segnale al ricevitore, se questo viene perso per strada il ricevitore non può far miracoli.
La radio ha un'impedenza di ingresso di 50 Ohm, tutta la carena dall'antenna alla radio deve essere di tale valore di impedenza.
Altrimenti l'RDS ha difficoltà ad agganciare, e l'ascolto si fa saltellante.
_____________ 73 de alvaro IZ2MHT
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1325
Inserito il 20/02/2017 alle: 13:05:36
In risposta al messaggio di alva.it del 20/02/2017 alle 13:02:25
Ciao, se l'impedenza viene variata, si ha un calo del segnale. Questo è il dato di fatto. Il problema è far arrivare un giusto segnale al ricevitore, se questo viene perso per strada il ricevitore non può far miracoli.
La radio ha un'impedenza di ingresso di 50 Ohm, tutta la carena dall'antenna alla radio deve essere di tale valore di impedenza. Altrimenti l'RDS ha difficoltà ad agganciare, e l'ascolto si fa saltellante. 73 de
Ciao.
Posso fare qualcosa con quello che ho a disposizione, ad esempio amplificando il segnale vicino all`antenna ? dato che posso portare anche i 12 volt fino la` dato che ho un cavo in piu` ?
azeglio
azeglio
18/09/2004 240
Inserito il 20/02/2017 alle: 14:13:12
Vista l'esigua lunghezza del cavo penso proprio che l'attenuazione introdotta non possa creare problemi
alva.it
alva.it
Inserito il 20/02/2017 alle: 15:10:55
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 20/02/2017 alle 13:05:36
Ciao. Posso fare qualcosa con quello che ho a disposizione, ad esempio amplificando il segnale vicino all`antenna ? dato che posso portare anche i 12 volt fino la` dato che ho un cavo in piu` ? O vieni con la soluzione o fai parte del problema !
Con quello che hai, se fosse possibile, te lo avrei scritto prima.
Ogni punto di disadattamento di impedenza (così rispondo anche ad "azeglio"), ha una caduta di segnale, indipendentemente dalla lunghezza. Insomma, il danno è fatto.
E... il danno è datto anche con un cavo a posto, schiacciato e/o stretto in una curva assurda. In quel punto variia l'impedenza.
Poi, se si sega il segnale, per poi amplificarlo (anche viceversa), il segnale basso quasi a livello del rumore di fondo portato ad un livello accettabile avrà una componente ri rumore impressionante.
Non riesci a sfilare il cavo TV, collegando un RG58, per sostituirlo?
Forse l'operazione è più facile di quel che credi.
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1325
Inserito il 20/02/2017 alle: 15:36:22
In teoria si, ma in pratica mi tocca tagliare via tutto il sikaflex nel punto in cui entra nella cellula e avendolo gia` fatto una volta ho visto che e` un lavoraccio. Adesso ci ragiono sul da farsi.
Grazie per le esaurienti risposte
Inserito il 20/02/2017 alle: 18:20:54
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 20/02/2017 alle 15:36:22
In teoria si, ma in pratica mi tocca tagliare via tutto il sikaflex nel punto in cui entra nella cellula e avendolo gia` fatto una volta ho visto che e` un lavoraccio. Adesso ci ragiono sul da farsi. Grazie per le esaurienti risposte O vieni con la soluzione o fai parte del problema !
Così approfitti e fai un bel lavoro una volta per tutte, togli tutto il silicone, sfili i cavi e metti per bene la scatola KT5 della CBE
così hai modo di passare tutti i cavi nel migliore dei modi e hai la possibilità di metterne altri molto facilmente in futuro, se servisse.
E' gia due camper che faccio così fin da subito.
SuperPietro
SuperPietro
04/02/2015 528
Inserito il 25/02/2017 alle: 07:56:40
questo può andar bene?
http://it.rs-online.com/web/p/c...
"Quando si apre la mente all''impossibile, a volte si scopre la verità" W.Bitshop
alva.it
alva.it
Inserito il 25/02/2017 alle: 09:14:57
In risposta al messaggio di SuperPietro del 25/02/2017 alle 07:56:40
questo può andar bene? Quando si apre la mente all''impossibile, a volte si scopre la veritàW.Bitshop
Si, va bene.
Anche se comprare una matassa da 100 metri mi sembra un poco eccessivo.
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1325
Inserito il 08/03/2017 alle: 14:55:53
Montata, al momento, facendo vari test sembra che riceva meglio di quella che ha in origine.
Mi dispiace di aver dovuto giuntare il cavo ma proprio non ne avevo voglia di sventrare di nuovo tutto, con il tempo e se mi crea dei problemi vedrò` se cambiare il cavo completamente.
La posizione dietro alla parabola so che non e` il massimo ma era vincolante perché per un precedente esperimento avevo incollato una piastra in materiale plastico; Quella in acciaio che si vede e` imbullonata su quella sotto.
alva.it
alva.it
Inserito il 08/03/2017 alle: 17:35:02
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 08/03/2017 alle 14:55:53
Montata, al momento, facendo vari test sembra che riceva meglio di quella che ha in origine. Mi dispiace di aver dovuto giuntare il cavo ma proprio non ne avevo voglia di sventrare di nuovo tutto, con il tempo e se mi crea
dei problemi vedrò` se cambiare il cavo completamente. La posizione dietro alla parabola so che non e` il massimo ma era vincolante perché per un precedente esperimento avevo incollato una piastra in materiale plastico; Quella in acciaio che si vede e` imbullonata su quella sotto. O vieni con la soluzione o fai parte del problema !
yeswink
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Itineo
MobilTech
