  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Antenna satellitare nessun segnale
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
florata
florata
03/10/2007 207
Inserito il 11/01/2014 alle: 21:54:14
Buonasera, Ho letto molto con la funzione "Cerca" ma nulla che faccia al mio caso quindi sono quì per chiedere il Vs aiuto Ho una Sa&Go automatica, mi ha sempre dato qualche problema, ma da un pò di tempo sembra proprio morta intendo dire che nn prende alcun segnale, pensando che magari l'LNB si fosse bruciato ho cambiato anche quello. Ho un vecchio decoder senza nessuna scheda. Ho provato di tutto ma la qualità del segnale è sembre a "0" C'e' tra i tecnici qualcuno che sa dirmi da cosa può dipendere Potrebbe essere il decoder? che magari va cambiato perchè vecchio (è un Porty a 12v) Vi ringrazio in anticipo
Inserito il 12/01/2014 alle: 08:12:42
L'anno scorso le trasmissioni via satellite sono passate definitivamente da analogiche a digitali. Se il tuo decoder è anzianotto, potrebbe essere che quel decoder sia solo analogico. Fino a quando ha funzionato quel decoder? Se non lo accendi da alcuni mesi, il problema potrebbe essere quello che ti ho prospettato, se invece ha funzionato almeno fino alla fine del 2013, allora il problema è un altro. Giovanni
Eleuterio
Eleuterio
Inserito il 12/01/2014 alle: 10:24:52
Ma la parabola, dopo avere fatto la ricerca si ferma oppure gira sempre sempre? Perché se si ferma vuol dire che il satellite l'ha trovato. In questo caso potrebbe essere una interruzione dei cavetti. E' successo a me ultimamente. Prova a antenna posizionata a collegare con un cavetto direttamente il decoder. ----------------------------------------------------------------È lui o non è lui? Certo che è lui!
florata
florata
03/10/2007 207
Inserito il 12/01/2014 alle: 13:15:24
Grazie per le risposte il decoder è vero che è anzianotto ma ha decorosamente funzionato fino a settembre scorso E' un decoder satellitare ed essendo neofita nn so se centri comunque il fatto che sia digitale o analogico la parabola si ferma regolarmente ma leggo sul display "Sat non puntato" Da tener presente che la parabola di casa funziona bene
florata
florata
03/10/2007 207
Inserito il 12/01/2014 alle: 15:48:55
ho dimenticato di dire che ho acquistato un nuovo decoder ed ho preso Ican 1100sv ma resta sempre in standby e nn riesco proprio a farlo funzionare ora mi dice che LNB nn ha alimentazione ma il decoder l'ho alimentato a 220 proprio per fare le prove nn capisco proprio come mai ora nn va Ricapitolo LBN - Nuovo Decoder - Nuovo ma nn funziona nulla uffa uffa
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 12/01/2014 alle: 19:59:48
s eposso darti un consiglio, collega il nuovo decoder Ican all'antenna di casa , fai la ricerca dei canali. Dopodiche collegalo sul camper, se anche li non si ferma su un canale in chiaro allora ti conviene contattare la Nuova Mapa ,sono persone disponibilissime e ti risolveranno il problema. Marco 1971
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 13/01/2014 alle: 10:40:55
quote:Risposta al messaggio di florata inserito in data 12/01/2014  15:48:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai controllato che non ci sia qualche interruzione sul cavo coassiale che scende dalla parabola fino alla presa? Se non lo hai fatto dovresti seguire tutto il percorso ed eventualmente rifare tutte le giunzioni. Ciao, Corrado
Nicolo45
Nicolo45
11/10/2007 264
Inserito il 13/01/2014 alle: 13:57:23
> Non conosco la tua parabola, ma credo che comunque l'LNB dovrebbe avere l'alimentazione. Nel menu del decoder forse dovresti impostare sul 'SI' tale alimentazione. Saluti, Nicolò
tuareg
tuareg
24/02/2004 201
Inserito il 13/01/2014 alle: 17:14:54
Ciao anche io ho una sat&go automatica , che però non mi ha mai dato alcun problema, lo scorso giugno ho avuto anche lo stesso tuo problema, nessun segnale e messaggio di alimentazione LNB, ho smontato la calotta dell'antenna ed ho riscontrato che il cavo sat che scende dall'antenna alla cellula era spezzato, l'ho sostituito ed ha ripreso a funzionare come prima.Sul sito del produttore , consci di questo problema , hanno in vendita come ricambio un cavo sat ad alta resistenza a 1.90 euro al mt (art.1090007/A)+ spese di spedizione http://www.mapastore.com/catego... Il produttore, secono me , avredde dovuto inviare a tutti i clienti che hanno avuto tale problema, il nuovo cavo rinforzato, visto che è un problema progettuale.Magari potremmo inviare tutti una email e farne richiesta. Fammi sapere se risolvi!
florata
florata
03/10/2007 207
Inserito il 13/01/2014 alle: 21:49:37
grazie, sabato faro il controllo del cavo, la sera rientro troppo tardi per provarci prima. A proposito per calotta intendi la base dell'antenna vero?
tuareg
tuareg
24/02/2004 201
Inserito il 14/01/2014 alle: 17:50:40
x florata Si intendo la base dell'antena devi svitare i due perni che a brugola o a testa esagonale(hanno montato alcune con un tipo di perni ed altre no) sfili la calotta e vedrai tutta l'elettronica ed il cavo sat.
florata
florata
03/10/2007 207
Inserito il 18/01/2014 alle: 09:16:03
Buongiorno, questa mattina ho preso il decoder, in quanto nuovo, e da casa ho provato a fargli fare la ricerca automatica, ma mi dice continuamente "Tuner Sganciato" ho provato da vari punti di casa ma niente da fare. Prima di aprire l'antenna vorrei capire se con il decoder pronto qualcosa vedo che come ho già scritto è nuovo. Come faccio per far agganciare il tuner vado per esclusioni L'antenna funziona perfettamente e prende altrettanto perfettamente i canali La zona quindi e raggiunta dal segnale Aiutoooooooooooooooooooooooo
Inserito il 18/01/2014 alle: 09:19:02
Hai la possibilità di provare in camper con un decoder che sei certo funzionare? È la prova più semplice che ti esclude già in partenza altre possibili cause. Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
scubidu
scubidu
16/02/2006 3685
Inserito il 18/01/2014 alle: 13:13:26
non e che punti un satellite, e te ne selezioni un altro sul menu del decoder ?
florata
florata
03/10/2007 207
Inserito il 18/01/2014 alle: 14:13:40
per quanto riguarda il puntamento del satellite, sono tranquillo in quanto ho fatto delle prove controllando prima altre ipotesi?
binivi
binivi
15/11/2010 169
Inserito il 27/04/2014 alle: 20:55:18
Ho fatto un casino! Oggi provavo a smontare la sat and go evolution per verificare la rottura del cavo coassiale perché avevo gli stessi problemi di Florata. A parte che non ho trovato il modo di togliere il guscio, ho dovuto staccare l'intero corpo parabola, salvo poi vedere la meccanica 'da sotto' perché non c'è stato verso di togliere la calotta. Da sotto si vede il cavo spezzato, tra l' altro incastrato tra gli ingranaggi. Risultato: non riesco più a rimontarla a causa di una vite che non riesco più a svitare ne ad avvitare. Che faccio? Pensavo di nastrarla sul tetto giusto per tenerla ferma ed andare da un installatore a farmi risolvere il casino... Qualche consiglio?
tuareg
tuareg
24/02/2004 201
Inserito il 27/04/2014 alle: 21:32:51
x binivi Per accedere all'elettronica dell'antenna e quindi al cavo coassiale devi smontare la calotta, che viene via smontando i 2 perni che sono alla base della parabola
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 27/04/2014 alle: 21:42:43
Ravana nel menu del decoder, se non vado errato c'e' la voce "alimentazione LNB", controlla che non sia spento. Luca Sono un ragazzo di bottega... in cerca di bottega... (forse finisco di fare il casalingo, forse,... staremo a vedere.)
binivi
binivi
15/11/2010 169
Inserito il 28/04/2014 alle: 13:30:53
Alla base della parabola vedo 4 viti a testa esagonale che, svitate, fanno venire via la piastra che appoggia sulla base incollata al tetto del camper. Da qui, riesco a vedere, attraverso in foro di circa 10 cm di diametro nel corpo parabola, l'elettronica e il cavo coassiale senza però riuscire ad accedervi perchè troppo stretto. La calotta non viene via svitando i 4 perni e, a occhio, non vedo altri sistemi di fissaggio, nè sopra nè sotto. Tra l'altro il foro da dove esce il coassiale per poi inserirsi nel braccio porta lnb, ha un'uscita in plastica, anche questa non mi sembra asportabile. Insomma, sono nel m...one... aiuto!! Datemi qualche altra idea per favore!!
tuareg
tuareg
24/02/2004 201
Inserito il 28/04/2014 alle: 14:36:12
x binivi non devi smontare i 4 dadi che fissano la piastra dell'antenna alla contropiastra che hai sul camper ma i due perni che sono alla base del disco e che permettono l'elevazione della stessa.Un volta svitati quelli , togli la parabola e dopo rimuovi la calotta,
binivi
binivi
15/11/2010 169
Inserito il 28/04/2014 alle: 14:59:09
ah, quindi tu dici che devo svitare i perni che permettono al disco di alzarsi? Allora non aveto capito proprio niente.... accidenti a me... Grazie molte della dritta, appena riesco (magari anche stasera) provo e poi ti dico... Ora il casino sarà riuscire a rimontare il tutto...
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
Camper Ducato FIAT
