In risposta al messaggio di chiccomila del 14/08/2017 alle 18:52:02è la maledizione delle parabole a ricerca automatica ma se poi ci simette la sfiga tutto succede, ad ogni modo mi sembra strano che dopo tutti i rinvii alla casa madre per la riparazione non siano ancora riusciti a risolvere il problema....a parte le ferie rovinate e lo sbeffeggio del gruppo, quando torni pensa ad una sostituzione della stessa magari con una più affidabile...p.s. io ne ho una "totalmente" manuale da circa 12 anni e non sbaglia un colpo, ovviamente quando c'è segnale....tempo di puntamento 3minuti....buone vacanze
Ciao tutti Nel 2012 ho acquistato un nuovo camper e ho fatto installare una antenna satellitare della Teleco telesat 65, era giugno. Ad agosto ferie in Francia e,appena fermato in un area di servizio per la notte, accendoorgoglioso l'antenna e...il nulla, nessun movimento, nessun display acceso, unico segno di vita il led rosso all'interno della centralina che si accende e si spegne al pigiare del tasto on/off. Al rientro porto il mezzo dal concessionario, la centralina parte per Teleco e tutto funziona sono alla mia prossima accensione. Insomma, per farla breve, in questi 5 anni l'antenna avrà funzionato in totale una settima e la centralina ha fatto molti viaggi per riparazione. Per ultimo l'8 Agosto 2017 l'antenna funzionava, il 9 Agosto, giunto a destinazione, l'antenna è morta...a oggi il buio più completo e non so più cosa fare...fusibili tutti ok...per me la centralina o è difettosa o qualcuno me l'ha tirata. Sono diventato la barzelletta del gruppo. chiccomila
In risposta al messaggio di copernico del 17/08/2017 alle 08:20:43Ciao
è la maledizione delle parabole a ricerca automatica ma se poi ci simette la sfiga tutto succede, ad ogni modo mi sembra strano che dopo tutti i rinvii alla casa madre per la riparazione non siano ancora riusciti a risolvereil problema....a parte le ferie rovinate e lo sbeffeggio del gruppo, quando torni pensa ad una sostituzione della stessa magari con una più affidabile...p.s. io ne ho una totalmente manuale da circa 12 anni e non sbaglia un colpo, ovviamente quando c'è segnale....tempo di puntamento 3minuti....buone vacanze
In risposta al messaggio di chiccomila del 18/08/2017 alle 09:50:09Ciao e grazie per la risposta.
Ciao Come tu dici, sembra proprio una maledizione fatta ad arte. Al mio rientro valuterò il da farsi.... Grazie per la tua risposta.
In risposta al messaggio di chiccomila del 18/08/2017 alle 10:38:17se per installatori intendi i concessionari dei camper caschi male, al massimo montano il kit e poi sono affari tuoi...l'unico che puo metterci le mani sono le case madri che producono il sistema alle quali i concessionari mandano le centraline per le riparazioni, nella speranza che loro risolvano...a mio modestissimo parere mi sa che devi buttare il tutto e provvedere ad una sostituzione in toto sia della parabola che del relativo decoder (centralina) abbinato, visto che hai già provveduto a mandare in riparazione la vecchia unità diverse volte...peccato un sacco di soldi buttati...e...tanti altri da spendere...tienici informati...salud y suerte
Ciao e grazie per la risposta. Purtroppo il mio problema è persistente e inquietante.... L'installazione è stata controllata da due diversi installatori, a questo punto non so più cosa pensare... Buone vacanze
In risposta al messaggio di champion del 18/08/2017 alle 19:41:45Seguirò il tuo consiglio e terrò tutti informati
io ti consiglio, prima di sostituire l'antenna, di contattare la casa costruttrice. Spesso i costruttori hanno in sede un servizio di assistenza decisamente valido. Ad un mio ex collega con problemi misteriosi per l'installatore(e l'installatore si era pure arrabbiato con il produttore) è andato da Mobiltech e in pochi minuti gli hanno gratuitamente risolto il problema. L' installatore gli aveva posizionato la centralina a ridosso dell' inverter che usava per la tv a 220V e in più gli aveva arrotolato stretto il cavo in eccedenza. E' brutto da dire ma come dice Copernico molto spesso installatori o presunti tali fanno prezzi da professionisti, ma fanno ca..te pazzesche e spesso se uno si monta da solo le cose lavora decisamente meglio
In risposta al messaggio di chiccomila del 18/08/2017 alle 22:04:13Ciao a tutti
Seguirò il tuo consiglio e terrò tutti informati Grazie mille
In risposta al messaggio di chiccomila del 23/08/2017 alle 12:17:37Sicuramente il tecnico sarà competente, ma ritengo che, fra le possibili cause, la batteria dei servizi sia proprio la meno probabile.
Ciao a tutti Oggi ho contattato l'azienda costruttrice parlando con un responsabile tecnico veramente gentile e disponibile. Sembra che la causa siamo dei picchi di tensione che arrivano alla centralina, bruciando sempreuna piccola scheda. Lo stesso tecnico mi ha garantito che farà delle modifiche sulla centralina per evitare il problema ma mi ha anche suggerito di fare dei controlli alla batteria dei servizi e fi consultarli con la concessionaria per vedere se possibile inserire una ulteriore sicurezza. Che ne dite?
In risposta al messaggio di chiccomila del 23/08/2017 alle 18:02:29Allora la cosa si fa molto strana. Quando viaggi non credo proprio che metti in funzione l'antenna, quindi la centralina dell'antenna, benché connessa all'alimentazione, non é attiva, perché non alimentata. Come fa quindi a far bruciare qualche componente, anche in presenza di una tensione elevata all'ingresso? C'é qualcosa che mi sfugge.
Ciao No il difetto avviene esattamente all'opposto, quando faccio Km e mai quando attaccato alla tensione.
