alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di bistecca67 inserito in data 16/06/2014 23:38:13 sono 2 anni che litigo con l antenna sto pensando di mettere un parabolica con cavalleto esterna , ho sentito parlare di alva ho provato costruirla ma e meglio che mi do all ittica,>>Se hai incontrato difficoltà a costruire l'antenna di Alvaro (alva), incontreresti ancor più difficoltà nell'uso di una 'parabola con cavalletto esterna'. Io credo che se si vuole vedere la tv in camper, al mare, in collina ed in montagna, in Italia ed all'estero, l'unica soluzione sia la parabola automatica assistita dal sistema Tivusat. Tutte le altre soluzioni sono soggette a tante variabili da rendere saltuaria la visione della tv: qui si, là no, qui qualche canale, là solo altri. Ogni comodità ha un costo, ovviamente. Giovanni
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 17/06/2014 00:15:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Quale potrebbe essere un cavo a bassa perdita (e, ovviamente, con calza in rame) ? E' un problema di marchi o di sigla ? Io prenderei volentieri il migliore che c'è in commercio, ma non so come dev'essere e né - tanto meno - a chi rivolgermi. Forse ai rivenditori di materiale per radioamatori ? I negozi di materiale elettrico o specializzati in antenne penso che vendano ormai soltanto cineserie. O sbaglio ?
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 17/06/2014 00:15:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao Alva scusami ma cosa intendi per "Se vuoi vedre la tv come a casa, scordati di utilizzare il camper. Stai a casa."??!! Ciao [8D] Projectzero
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 17/06/2014 08:01:39 (> Ciao, di solito uso un cavo coassiale della S.E.I.S. cavi di Cernusco sul Naviglio (02 92140214) denominato `Big Ben` con 75 ohm di impedenza. Sulla guaina è marchiato SEIS SPA BIG BEN 75 OHM. _____________ [;)]73 deVisualizza messaggio in nuova finestra
alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 17/06/2014 09:59:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao alva,scusami ma potresti rispondermi?Sono curioso di sapere cosa intendevi. Ciao [8D] Projectzero
quote:Risposta al messaggio di projectzero inserito in data 17/06/2014 16:12:42 (> Intendo che in camper non si potrà mai avere la ricezione che si ha a casa. Mi pare di essere stati chiaro con la spiegazione che ho dato dopo. _____________ [;)]73 deVisualizza messaggio in nuova finestra
alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 17/06/2014 09:59:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ti ringrazio: proverò a cercarlo dalle mie parti, anche se mi sembra un'impresa davvero ardua ! Ne approfitto per chiederti: ma, ci sono delle caratteristiche specifiche che devo cercare e che posso trovare stampigliate sulla guaina ? La presenza della calza in rame la posso verificare a vista, ma per le altre caratteristiche come posso fare ? Io pensavo di rivolgermi ad un rivenditore di materiale per radioamatori, perché nei giorni scorsi ho letto un tuo intervento in cui dicevi di aver utilizzato per la tua antenna uno spezzone di cavo che ha una resa maggiore in quanto destinato ad un utilizzo radioamatoriale (purtroppo, non riesco più a ritrovare quella discussione, perché contavo di procurarmi proprio quel cavo per la nuova antenna che mi accingo ad approntare).
quote:Risposta al messaggio di bistecca67 inserito in data 17/06/2014 17:06:11 (> Ciao Gian, il cavo è molto importante. Non hai idea di quanto segnale si prede in quella parte, forse troppo sottovalutata dell'impianto. Ho sempre consigliato ottimi cavi per questo motivo. E' assurdo svere un'antenna performante quando si perde per strata il segnale. Prima di cambiare il cavo nel mezzo, fai una prova volante. Procurati del cavo coassiale per impianti satellitari, collega l'antenna e il tv, sintonizza, e vedi la differenza. Tempo fa ho preso l'impianto satellitare della lidl in valigetta, Ha viaggiato più dal negozio a casa, provato una settimana sul balcone, l'ultimo viaggio lo ha fatto dal balcone alla cantina. Ora riposa li. _____________ [;)]73 deVisualizza messaggio in nuova finestra
alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 17/06/2014 17:07:22 (> Ciao, quello che ho indicato è il cavo tv che uso in azienda, è una "Ferrari". Doppia calza in rame di cui una argentata, pellicola migrante, doppio isolamento tra calze e centrale, centrale in rame puro argentato. Se non lo trovi, cerca un cavo per impianti satellitari. ha sicuramente meno perdite del cavo coassiale che si trova normalmente dai rivenditori. Il cavo che ho indicato nel topic che hai visto, è un ottimo cavo (la sigla è RG6), ma ha 10 millimetri di diametro... è un poco disagevole metterlo su un camper. _____________ [;)]73 deVisualizza messaggio in nuova finestra
alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di Mgdroid inserito in data 17/06/2014 17:12:50 (> Ciao Roberto, non solo per il digitale terrestre, quelle frequenze sono sensibili agli ostacoli. Un muro, una montagna... ferma il segnale. Più in alto si va e più orizzonte libero c'è. Le antenne tv non si mettono sui tetti delle case perchè sono belle e stanno bene, ma perchè sono più funzionali. Hai toccato con mano cosa vuol dire il settimo piano e il livello strada. I nostri mezzi sono a livello strada. _____________ [;)]73 deVisualizza messaggio in nuova finestra
alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 17/06/2014 17:34:32 (> Odisseus è stato molto generoso... ma quando parcheggerà sotto gli alberi, si costruirà un'altro dipolo o verà a riprendere il tuo... Ovviamente scherzo, accenderà il saldatore e ne farà un'altro. [:)][:)][;)] _____________ [;)]73 deVisualizza messaggio in nuova finestra
alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 17/06/2014 18:49:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ti ringrazio ancora per la tua disponibilità: ho provato a mandare una mail alla SEIS Cavi, nella speranza che possano avere un rivenditore dalle mie parti. I cavi per gli impianti satellitari sono quelli che vendono ormai quasi dappertutto, ma credo che molti siano comunque delle cineserie. Infine, quanto al diametro del cavo RG6, per me non fa molta differenza tra l'avere un cavo da 10 mm. o da 4-5 mm., soprattutto se dovesse consentirmi una migliore ricezione. Quindi, se non dovessi trovare quello della SEIS Cavi, credo proprio che mi metterò alla ricerca dell'RG6, che mi pare di capire si venda solo nei negozi per radioamatori.
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 17/06/2014 19:01:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> [:)][:)][;)][;)][;)]....Alva...il prode Odysseus quando fa un viaggetto con il camper non si ferma mai prima del confine Greco...e poi prosegue,quindi con il tuo dipolo,nonostante l'indubbia resa,poco faceva...[;)][;)][;)] ..prima in Camper poi in Vespa...
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 17/06/2014 16:53:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Si si scusi...mi ero distratto...ma mi perdoni,Lei e' sempre cosi' inacidito?[;)] Mi scusi se l'ho importunata..[xx(] [8D] Projectzero
