  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Antifurto... aiutatemi
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
6770
6770
09/09/2015 153
Inserito il 21/04/2017 alle: 12:20:55
Buongiorno. Qualcuno di voi conosce questo tipo di antifurto?
Di tutti i sensori montati ne funziona solo uno; ho sostituito la batteria senza risultato.
Non è che per caso qualcuno lo monta e può aiutarmi ad individuare indicativamente dove potrebbe essere istallata la centralina in modo che faccio la battitura dell'impianto.
grazie per il vostro aiuto
renzo07
renzo07
16/11/2010 3657
Inserito il 21/04/2017 alle: 13:30:01
In risposta al messaggio di 6770 del 21/04/2017 alle 12:20:55
Buongiorno. Qualcuno di voi conosce questo tipo di antifurto? Di tutti i sensori montati ne funziona solo uno; ho sostituito la batteria senza risultato.  Non è che per caso qualcuno lo monta e può aiutarmi ad individuare indicativamente dove potrebbe essere istallata la centralina in modo che faccio la battitura dell'impianto. grazie per il vostro aiuto
e' un "Sikura", azienda chiusa da alcuni anni.
Probabilmente devi riprogrammare i sensori, ma prima occorre sapere di che centralina si tratta.
Visto il telelecomando chiamato "Tastiera" dovrebbe essere un CA206 o CA206D, ti metto una foto segnaletica della centralina: laugh
La mia e' situata dietro il cassetto portaoggetti lato passeggero ma e' un Transit, sul Ducato dovrebbe essere lato guida sulla SX, dove c'e' il pannello rele/connettori.
Quando la trovi guarda sotto la sigla: CA0002 e'  la CA206D  mentre CA0003 e' la CA206, ma se non ricordo male la programmazione dei sensori e' identica.
Renzo.
6770
6770
09/09/2015 153
Inserito il 21/04/2017 alle: 14:56:03
Grazie renzo07. Una volta individuata la centralina como posso riprogrammarla? Hai modo di darmi una mano anche in questo?. Te ne sarei grato.
renzo07
renzo07
16/11/2010 3657
Inserito il 21/04/2017 alle: 15:14:31
In risposta al messaggio di 6770 del 21/04/2017 alle 14:56:03
Se e' una delle due credo di sapere come si fa, l'ho fatto diverse volte sul mio.
Questo e' un file txt che mi ha mandato qualcuno: IL 206 può avere fino ad un massimo di 8 sensori.
Una volta messi devi:
Mettere in posizzione ON la switch 1
Mettere in posizione ON la chiave del quadro
Premere i telecomandi (un tasto qualsiasi)
Premere tutti i sensori
Mettere in OFF la chiave del quadro
Mettere in OFF lo switch 1
Lo switch lo trovi sulla centralina Ovviamente il telecomando se funziona non va programmato.
Renzo.
6770
6770
09/09/2015 153
Inserito il 21/04/2017 alle: 15:24:08
Grazie. Immagino che nelmomento in cui vado a premere tutti i sensori abbia già tolto il dito dal telecomando o erro?
domani provo a controllare tutte le batterie dei sensori e vado alla ricerca della centralina.(sperando che sia quella che dici tu).
cosi,a memoria,mi pare che non ci siano più di 8 sensori quindi siamo sulla strada giusta.
Ti ringrazio per l'aiuto e se funziona ti devo una birra.
Ad ogni modo terrò informato il post.
Grazie ancora
renzo07
renzo07
16/11/2010 3657
Inserito il 21/04/2017 alle: 17:13:08
In risposta al messaggio di 6770 del 21/04/2017 alle 15:24:08
Grazie. Immagino che nelmomento in cui vado a premere tutti i sensori abbia già tolto il dito dal telecomando o erro? domani provo a controllare tutte le batterie dei sensori e vado alla ricerca della centralina.(sperando
che sia quella che dici tu). cosi,a memoria,mi pare che non ci siano più di 8 sensori quindi siamo sulla strada giusta. Ti ringrazio per l'aiuto e se funziona ti devo una birra. Ad ogni modo terrò informato il post. Grazie ancora
Il telecomando se gia funzionante non va toccato, se per caso premi uno dei pulsanti del telecomando, si riprogamma automaticamente.  Ad ogni programmazione dei sensori si sente un bip dalla sirena. Se rifai una programmazione dei sensori devi farli tutti quelli che hai perchè se entri in programmazione e premi un sensore, si cancellano tutti gli altri programmati in sessioni precedenti. Lo stesso vale se hai piu di un telecomando. Prgramma do i telecomandi non si cancellano i sensori e viceversa.
Spero di aver detto quasi tutto, comunque son qui.
Renzo.
6770
6770
09/09/2015 153
Inserito il 22/04/2017 alle: 13:23:32
.......ecco la centralina. Il problema adesso è eseguire senza errori la procedura di programmazione.
Non ho ben capito se solo il primo interruttorino di tutta la fila va messo su off oppure tutti e non mi è chiaro se devo toccare il telecomando o solo i sensori.
Attualmente il telecomando inserisce l'antifurto con i classi beep sia se inserito al 50% e sia al 100%.Fatto sta che solo uno degli 8 sensori fa suonare l'auntifurto.
A questo punto chiedo se è possibile un aiutino telefonico se no faccio solo caxxate!!!
Nel caso renzo07 sia cosi gentile di darmi una mano chiedo,solo se non è un problema,di mandarmi in forma privata il suo numero di cellulare in modo tale da ringraziarlo e vedere se arrivo a qualche soluzione.
Grazie a tutti
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
