quote:Originally posted by Beta> Personalmente agirei su più fronti. Difesa attiva. Dotare il camper di antifurto con sirena con doppio circuito
Ciao a Tutti, ho fatto una ricerca prima di mettere questo post ma non ho trovato risposte che mi soddisfino, ma vado con ordine siccome sono appena rientrato dalla Francia dove mi sono entrati dentro forzando la serratura della porta cabina, che essendo un motorhome è uguale a quella cellula, con un trapano a batteria (l'ho notato dal fatto che sulla serratura si è creata una sede perfettamente cilindrica). Non avevo ancora l'antifurto xchè il camper è nuovo e mi stanno faccendo attendere per montarlo. A questo punto e con quello che mi è accaduto chiedo consigli per un antifurto che: sia ad onde radio (vorrei evitare fili in giro) sia dotato di sensori anche su finestre e gavoni sia dotato di combinatore gsm per avvisarmi di tentativi sia dotato di sirena/e molto potenti altro? sì esistono antifurti che suonino al tentativo di scasso della serratura e non solo dopo che l'hanno aperta? sistemi a mezzo videocamere che fanno suonare l'antifurto se si tenta di aprire la porta? o scassinare la serratura? Per quanto riguarda le serrature: esistono serrature che resistano a tentativi di scasso per un tempo tale da scoraggiare un ladro? probabilmente se vede che è macchinosa da scassare lascia perdere? >
quote:Originally posted by Beta> I sensori a variazione magnetica non sono altro che quelle cosettine che si trovano nei supermercati composti da due parti una da fissare per esempio allo stipite di una porta e l'altra sulla porta. Solitamente la parte che va sulla porta è uno stupidissimo magnete che avvicinandosi all'atro componente fa avvicinare due lamelle metalliche chiudendo o aprendo un circuito (interruttore comandato da magnete). Nei negozi di elettronica (devono essere molto forniti) con pochissimi euro si trovano interruttori del genere a funzionamento invertito ovvero dove l'interruttore è composto nella parte mobile da un magnete che "scatta" all'avvicinarsi di un componente FERROSO (se invece delle clasiche punte in acciaio usano della frese senza anima in acciaio... è come non avere nulla). Quando scatta chiude un circuito che se collegato ad una sirena o all'impianto antifurto del camper fa fuggire i ladri. Lo avevo istallato nel mio precedente camper all'interno della porta Su quello attuale ancora non ho potuto farlo perché il negozio di elettronica dove li avevo comprati non li più e non ricorda da quale fornitore li aveva presi. Se non risco a trovarli proverò ad inventare qualche cosa da inserire dentro la portiera. Una difesa piuttosto valida, per quando non siamo in camper, è quel maniglione della Fiamma (sta in catalogo) facendoselo montare con una bella piastra metallica all'interno del camper. Ciao
x antonio calosci: mi interessa quello che hai scritto a proposito di "È possibile dotare ogni porta di accesso di sensore a variazione magnetica che in grado di rilevare l'avvicinarsi di un qualsiasi oggetto metallico". Mi puoi dare maggiori informazioni? marca, chi li vende, se si possono installare da soli, costo. >
quote:Originally posted by carnevale> Tutto può accadere. Ad un mio amico sono entrati i ladri a casa e non trovando nulla gliela hanno distrutta lo stesso. La cassaforte serve soprattutto quando ci siamo dentro per impedire che ti rubino nel sonno. Non con quello attuale, ma col precedente prima che montassi un valido antifurto mentre dormivamo (non so se ci hanno addormentati in qualche maniera o hanno semplicemente approfittato del fatto che abbiamo il sonno pesante) sono entrati, ma non hanno rubato nulla perché tutto era in cassaforte. Comunque antifurto + cassaforte qualche effetto deterrente lo hanno soprattutto se, come faccio sempre, lascio il camper parcheggiato in zone sempre frequentate. Questi sistemi non ti asicurano la certezza dell'inviolabilità, ma qualche effetto deterrente lo hanno e il ladro preferisce andare sul sicuro prendendo di mira auto e camper sprovvisti di sistemi di difesa o, sempre vigliacchi ma attenti, approfittano di un nostro momento di distrazione. Rammento un anno fa a Padova che un camperista si è visto rubare la borsa della moglie (parrebbe con parecchi soldini ed oggetti) mentre entrambi sono scesi per attaccarsi sul lato opposto alla fontana per il carico d'acqua. Mi moglie mi rimprovera perché se in camper non c'è nessuno anche durante il carico dell'acqua chiudo tutto con la sicura e l'antifurto. Cordialmente
Ehi Prof. la tua è una soluzione da James Bond! Io credo, non è una critica, che un antifurto congegnato nella maniera che tu dici sia adatto ai ladri più colti e scientificamente preparati ma ti assicura che uno zingaro (non sono razzista) dinanzi ad una cassaforte ti demolirebbe il camper pur di asportarla e se poi non ci riesce penso che i danni siano maggiori di qualche oggetto che potrebbe rubare... >
quote:Originally posted by carnevale> Non è tanto il valore intrinseco della singola cosa, ma la somma dei singoli valori che talvolta fanno cifre consistenti. Usando il camper per lavoro non sempre non si può fare a meno di avere oggetti di valore. Anche il solo abito da sera ha di per se un valore piuttosto alto e soprattutto quelli da donna fanno parecchio gola (e per concerti ne portiamo con noi parecchi vuoi per il sudore, vuoi per qualche incidente di percorso...). Inoltre su tante cose non è il valore monetario ad essere determinante ma il valore affettivo... Ciao
Prof. non ti do torto, sicuramente un antifurto, specie se ben visibile (sensori sulle finestre, led lampeggiante...) è un deterrente per il ladro cosiddetto "occasionale" infatti lo ho installato anche io, più che altro per la notte oltre ad altri sitemi che ognuno di noi, ingegnandosi, si crea nel proprio mezzo. Tuttavia, sarà il lavoro che faccio, ma l'esperiwenza mi insegna che quando c'è una cassaforte non è molto salutare essere presenti quando c'è un ladro, specie se armato!!! Comunque, fosse anche soltanto per una tranquillità mentale, sono dell'opinione che un antifurto, specie se ci sono i bambini, va montato! C'è da dire che, almeno io, nel camper non mi porto di sicuro gioielli o grossi quantitaviti di contanti, il cellulare è quello di riserva e la macchina fotografica ed il televisore sono economici, quindi se proprio li devono rubare il danno non è poi così ingente...[:)] DADO >
