  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Antifurto NCA
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
acas
acas
06/05/2004 22
Inserito il 25/03/2009 alle: 13:01:12
Qualcuno montando l'antifurto della NCA ha avuto problemi con la luce della plafoniera cabina? A me si accende, con antifurto disinserito, quando apro la porta del camper e i gavoni, che ovviamente sono allarmati. Grazie[V]
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 25/03/2009 alle: 14:34:56
quote:Originally posted by acas
Qualcuno montando l'antifurto della NCA ha avuto problemi con la luce della plafoniera cabina? A me si accende, con antifurto disinserito, quando apro la porta del camper e i gavoni, che ovviamente sono allarmati. Grazie[V] >
> Il mio lavoro e installare anche sistemi di allarme . Che mezzo hai ? . Che si accende , e quasi normale , perchè chi ti ha installato l'allarme , ha collegato la porta e il gavone sotto plafoniera . Così in caso di Efrazione , suona tramite il sensore apertura porte e non dal sensore a Iperfrequenza . Almeno su una cosa puoi stare tranquillo ... Se aprendo dietro , si inlumina d'avanti , significa che il contatto e funzionante . Se questa cosa ti dà noia , vai dal tuo installatore e ti fai mettere un diodo 1N4004 su ogni linea . Clicca qui ... Io Collaboro con COL
Modificato da Soundmachine il 25/03/2009 alle 14:36:20
acas
acas
06/05/2004 22
Inserito il 25/03/2009 alle: 14:41:20
acas
acas
06/05/2004 22
Inserito il 25/03/2009 alle: 14:48:34
> Grazie Gianfranco, il mio mezzo è un MEC 690G su ducato del 2001, la luce plafoniera si accende quando apro sia i gavoni dietro che la porta del camper, non è che mi da noia più di tanto, il problema é: 1) se il funzionamento è corretto 2) quando sono fermo in sosta la luce della plafoniera rimane accesa Montare il diodo è complicato? Non è sufficente collegare un solo diodo sul terminale in uscita dalla centralina? Grazie 1000 se mi puoi aiutare.
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 25/03/2009 alle: 15:34:14
> Se collegato come ho detto prima , non 'è giusto ma corretto . Perchè al punto 2 mi dici che la luce rimane accesa . Non'è che è spostato il selettore sulla plafoniera ? . La luce si deve accendere quando apri la porta , ma si deve spegnere quando chiudi . Di solito e il filo bianco/grigio ed e collegato sul filo pulsante porta lato guida . Il diodo non'è difficile da mettere , lo devi saldare ma devi intercettare prima le linee , mettendo il catodo verso la direzione della porta .
Modificato da Soundmachine il 25/03/2009 alle 15:36:26
acas
acas
06/05/2004 22
Inserito il 25/03/2009 alle: 15:56:19
> La luce si spegne quando richiudo la porta o i gavoni. Se non ricordo male il catodo è la parte segnata, se ho capito bene il filo che esce dalla centralina deve essere saldato al lato oppoposto del catodo, mentre il catodo deve essere salsato al filo che arriva dalla portiera, quindi è sufficente un solo diodo, o sbaglio? Grazie
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 25/03/2009 alle: 16:25:16
Esatto ... hai capito bene . Però i diodi vanno messi uno per linea . Se dal filo grigio/bianco partono 4 linee , ci devi collegare 4 diodi con il catodo verso la porta .
acas
acas
06/05/2004 22
Inserito il 25/03/2009 alle: 16:51:01
Esatto ... hai capito bene . Però i diodi vanno messi uno per linea . Se dal filo grigio/bianco partono 4 linee , ci devi collegare 4 diodi con il catodo verso la porta . >
> Grazie Gianfranco per i consigli che mi hai dato.
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 25/03/2009 alle: 16:54:20
Figurati ... Poi ti arrivera a casa il conto . Se quando fai il lavoro , ti trovi in difficoltà , chiama pure . Se non mi trovi sul forum , Vai su ... Clicca qui ... Io Collaboro con COL
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
Camper Ducato FIAT
