quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 10/03/2014 18:42:30 ho scaricato la APP del navigatore SIGIC sull'I-PAD dal costo di soli 40 euro con aggiornamenti a vita e comprendente Tutta , ma proprio tutta l'Europa compresa Ucraina , Bielorussia , Bulgaria Turchia etc..etc..E dopo varie prove devo dire che funziona egregiamente ( le mappe, da quello che ho capito, sono le stesse del Tom Tom ) La domanda è : " Esistono delle APP per poter inserire o POI delle AA, Camping e punti sosta su questo navigatore? E se si...Come si fa ?>>Non c'è bisogno di nessuna app per inserire i POI in Sygic. Ti devi procurare i POI in qualsiasi formato e, tramite il programma Poiedit (gratuito in rete) li converti in formato .txt (Testo). Questo file, se non lo fosse, tramite Excel fai in modo che le colonne siano nell'ordine, da sinistra a destra, Longitudine, Latitudine e Descrizione. Una volta salvato ancora in formato .txt, con Notepad o altro editor, sostituisci il carattere di separazione tra le varie colonne con il carattere pipe | (quello sopra la barra rovesciata, il primo tasto a sinistra della tastiera, sotto Esc) ed inserisci una prima riga scrivendo 'Delimiter=|' senza l'apice. Scarichi il programma Rupi_Converter.exe (gratuito in rete) e copi il programma nella stessa directory dove hai salvato il file .txt dei tuoi POI; lo lanci ed in un attimo hai il file .rupi. A parte, se vuoi, puoi crearti l'icona che preferisci, nome identico al nome del file .rupi, estensione .bmp, formato a scelta da 24x24 ad 80x80 byte. Una volta creato il file .rupi non gli devi mai cambiare nome! Copi i due file (il rupi e l'eventuale icona) nella directory sd\Sygic\Maps\Import (se non è presente la crei, sd sta per scheda di memoria) ed avvii Sygic: se il file è stato creato in modo esatto, ti chiederà se vuoi acquisire i nuovi file e risponderai Si. Particolarità: i file POI devono essere 'nazionali', cioè che si riferiscono ad una sola nazione, non puoi mettere insieme POI di più nazioni sullo stesso file ma ne dovrai creare uno per nazione. L'inserimento è sempre come ti ho scritto, ci pensa lui a trasferirli nella directory della mappa di riferimento. Questi Poi li puoi attivare per la visibilità sulla mappa nonché avere il preavviso: su questo stiamo combattendo con Sygic per modificarne le modalità in quanto permette la segnalazione sonora solo entro 500 metri e solo se nel raggio e non solo lungo il percorso. Sygic, a parte questa lacuna grave nell'uso dei POI, è un navigatore molto completo con funzioni non presenti su altri navigatori. Per esempio si possono inserire itinerari con fino a quasi 100 tappe intermedie, si possono avere i messaggi di preavviso 'personalizzati', ovvero che legge il testo inserito nella descrizione del singolo POI e non generico per file di POI. Per esempio, per il prossimo viaggio, Sygic mi dirà 'Roma, primo punto sosta di cinque', poi 'Roma, secondo punto sosta di cinque', ..., 'Roma, ultimo punto sosta previsto' avendo previsto, nella località 'Roma', cinque possibilità ove sostare senza sapere prima quale sarà adatta alle mie esigenze. E', in definitiva, un ottimo prodotto. Puoi anche installare il programma PoiConv4Nav di un mio amico che trovi qui:
http://digilander.libero.it/bhe...
sotto Download. Essendo un programma in versione ridotta di un programma molto più complesso, ti consiglio di leggere le istruzioni sia prima di scaricare il programma, sia - dopo averlo scaricato - di leggere le istruzioni prima di installarlo. Questo programma converte file di Poi da alcuni formati ad altri formati tra cui anche Sygic e aggiorna i file di POI del navigatore Sygic in modo semi-automatico. Giovanniquote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 11/03/2014 07:35:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> UAO[:0] Grazie Giovanni! Cercavo proprio qualcosa di simile anche se non essendo pratico di queste robe la vedo un pò laboriosa per le mie modeste conoscenze in merito, comunque proverò a seguire alla lettera le istruzioni, anche se per ora la prima cosa da fare è capire come accedere al Sygic per potervi inserire i POI, visto che quando lo collego al PC non me lo visualizza, ma mi mostra solo due cartelle dove dentro non ce lo trovo. Per gli altri amici che mi hanno risposto....Grazie mille , qualcuna delle app indicate la conoscevo, molte altre no. io ho trovato questa " park4night" che può essere ampliata dagli utenti e sulla quale a breve inserirò le coordinate dei punti sosta o AA che conosco, purtroppo però anche questa per funzionare ha bisogno del collegamento alla rete, che all'estero quando sei per strada non sempre si trova, anzi...quasi mai. pensavo ci fosse qualcosa di simile al Bord Atlas o la guida camping , in modo da evitare di portarsi dietro tutti quei libroni , una specie di mappa con sopra segnati i punti di nostro interesse e le coordinate relative...insomma dai, come il Portolano però versione app e di tutta l'europa che sia possibile consultare anche quando non ci si può collegare alla rete. [;)]
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 11/03/2014 09:07:36 ... anche se per ora la prima cosa da fare è capire come accedere al Sygic per potervi inserire i POI, visto che quando lo collego al PC non me lo visualizza, ma mi mostra solo due cartelle dove dentro non ce lo trovo. ... ... pensavo ci fosse qualcosa di simile al Bord Atlas o la guida camping , in modo da evitare di portarsi dietro tutti quei libroni , una specie di mappa con sopra segnati i punti di nostro interesse e le coordinate relative...insomma dai, come il Portolano però versione app e di tutta l'europa che sia possibile consultare anche quando non ci si può collegare alla rete.>>Scusami se mi permetto di giudicare ma ho la sensazione che tu non sappia sfruttare le possibilità di un navigatore che consente la gestione dei punti di interesse personali. Non so come si collega l'I-Pad al computer (io uso prodotti seri!!) ma dovresti vedere la directory radice della scheda di memoria. Su questa directory radice ci deve essere una directory Sygic e dentro questa directory Sygic altre tre directory di cui una Maps. Dentro questa Maps ci sono le directory delle mappe delle singole nazioni più una denominata Rupi dove il sistema trasferisce i file POI acquisiti e codificati ed una eventuale directory Import (che se non c'è puoi crearla) dove salvare i POI personali per essere acquisiti e codificati dal sistema. Se con l'I-Pad non si può fare nemmeno questo non è altro che una conferma al mio giudizio su questi prodotti; però non posso credere che sia così! Se ti inserisci i POI per le aree camper per le nazioni che ti interessa (e questo lo potevi fare anche con Tomtom, almeno fino a 36 file diversi), non hai più necessità di supporti cartacei o di essere collegato ad internet: navighi verso il POI più vicino, senza nemmeno sapere dov'è, e fatto. Giovanni
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 11/03/2014 11:32:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Già...come ti ho già detto le mie conoscenze in merito sono piuttosto limitate e questo aggeggio lo sto scoprendo pian piano, non so se sia limitato o meno rispetto ad altri prodotti simili e quindi probabilmente non sono in grado di sfruttarne le potenzialità...almeno per ora. Con le tue indicazioni proverò a inserire i poi sul Sygic, ma la vedo una impresa ardua, almeno per me.[xx(] Grazie ancora
quote:Risposta al messaggio di duke46 inserito in data 10/03/2014 22:34:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Aggiungerei Park4night per la Francia e Campercontact per l'intera Europa. Ciao Ale
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 11/03/2014 14:52:36 Con le tue indicazioni proverò a inserire i poi sul Sygic, ma la vedo una impresa ardua, almeno per me.>>Se vuoi, mandami un qualsiasi file di Punti di Interesse che vorresti inserire nel tuo navigatore che te lo rimando in formato .rupi (per Sygic) ed in formato .txt affinché tu possa vedere come il file sorgente deve essere strutturato. Tanto per avvicinarti al problema! Per tutti gli altri: jerrymouse non ha chiesto la classica applicazione che interroga un sito per camperisti per sapere dove trovare un'area per camper ma ha chiesto come inserire i punti di interesse su uno specifico navigatore. Le classiche app a cui fate riferimento non hanno nulla a che fare con la richiesta dell'amico citato. Personalmente queste app le ritengo una curiosità passeggera in quanto non sono molto pratiche 'sul campo'; io le ho analizzate, ben fatte ma purtroppo, per le mie esigenze ed abitudini, totalmente inutili. Giovanni
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 11/03/2014 17:28:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Grazie Giovanni!! Prima però fammi vedere se riesco a trovare il sygic quando collego l'ipad al pc.[;)] Spero che l'ipad non sia "sigillato" e non permetta di apportare modifiche . Le app consigliate vanno benissimo per un uso...Italiano perchè si può stare in rete con la sim telefonica , però per il resto d'europa, in assenza di collegamento internet, sono praticamente inutili. Bisognerebbe prendere una sim per ogni paese europeo che non ti costi un capitale per collegarti.
quote:Risposta al messaggio di naemo inserito in data 20/06/2014 22:06:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> No, non ho provato perché neanche sapevo che c'era...Ma ci proverò subito. Grazie [:)]
