In risposta al messaggio di MSGN del 17/09/2022 alle 19:24:59Esistono gli step down bisogna vedere il voltaggio e gli assorbimenti degli apparecchi da alimentare.
Salve a tutti, Sono abbastanza neofita sia di camper che di elettricità ma ho appena finito, con un po' di studio e pazienza, di dotare il mio Elnagh Marlin di un piccolo impianto solare da 100 watt. Sembra funzionaretutto alla perfezione e per ora sono soddisfatto! Il mio quesito di oggi però è questo: mi pare evidente che sarebbe molto più efficiente avere nel camper il più alto numero di dispositivi in corrente continua piuttosto che in alternata, così da non dover passare dall'inverter per alimentarli. In alcuni casi però siamo costretti a passare dall'alternata perché l'apparecchio è stato progettato così. L'esempio reale con cui ho a che fare è un router 4G huawei che sto installando nel camper. Mi manda ai matti che, essendo progettato per la casa, viene ovviamente fornito solo di un alimentatore per la presa alternata. Ma in questo modo la corrente continua della batteria -> deve essere trasformata in alternata con l'inverter -> a cui collego l'alimentatore del router -> che la ritrasforma in continua per poter funzionare. Quanto sarebbe bello se potessi andare direttamente in corrente continua dalla batteria al router senza inutili trasformazioni che sicuramente hanno un costo in termini di efficienza! Qualcuno ha già affrontato questo tema e trovato una soluzione? Ciò che mi viene in mente, sicuramente per inesperienza, sarebbe una sorta di alimentatore che in realtà è un semplice adattatore. Niente trasformazione da alternata a continua ma diretto prelevamento di continua per il router che funziona in continua. Gli apparecchi caricabili con USB immagino che funzionino già in questo modo, ma questo router in particolare e altri apparecchi (es. aspirapolvere portatile) hanno il loro alimentatore per la presa di casa e quindi torniamo al punto di prima. Conoscete qualche apparecchio che simuli un alimentatore prendendo la continua dalla batteria e lasciandola così com'è per gli apparecchi in continua? (magari potendo aggiustare a mano il voltaggio di uscita). Grazie a tutti e scusate la lungaggine!
https://amzn.eu/d/75pt2u9
https://amzn.eu/d/hhEl0N3
https://amzn.eu/d/fkezuok
In risposta al messaggio di MSGN del 17/09/2022 alle 19:24:59"router 4G huawei che sto installando nel camper. Mi manda ai matti che, essendo progettato per la casa, viene ovviamente fornito solo di un alimentatore per la presa alternata."
Huawei B311-211- Router 4G Wireless LTE 150 MBps, WiFi Mobile, con 1 Porta GE LAN/WAN, WiFi da 300 MBps di Velocità, Bianco : Amazon.it: Informatica
In risposta al messaggio di ezio55 del 18/09/2022 alle 09:36:03Non è detto che qualsiasi apparato con alimentatore funzioni con la 12v, molti funzionano con 9 o 5 v
router 4G huawei che sto installando nel camper. Mi manda ai matti che, essendo progettato per la casa, viene ovviamente fornito solo di un alimentatore per la presa alternata. Fammi capire..., il router in questione se haun alimentatore, avrà anche uno spinotto dove arriva la tensione trasformata, se, come probabilmente sarà..., funziona a 12 volt, basterebbe fare un cavo con lo spinotto uguale, da collegare direttamente in batteria, magari con fusibile interposto, come ho fatto io. Ti metto il link di quello che ho io: Huawei B311-211- Router 4G Wireless LTE 150 MBps, WiFi Mobile, con 1 Porta GE LAN/WAN, WiFi da 300 MBps di Velocità, Bianco : Amazon.it: Informatica Saluti.
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 18/09/2022 alle 09:46:49Hai perfettamente ragione..., ma ho anche scritto " probabilmente" non posso sapere che tipo di router sia..., ma se ha un trasformatore, dovrebbe anche avere uno spinotto in uscita, se va a 5 volt, lo collega ad una spina USB, oppure se a 9 volt, prende quei piccoli DC-DC che hanno molte possibilità di tensione diversa in uscita.
In risposta al messaggio di MSGN del 18/09/2022 alle 08:25:11Ciao,
Grazie archimede, mi hai già dato un grande aiuto. Se riesco a regolare uno di questi per quello che serve a me, mi mancherebbe solo di trovare dei connettori adatti per i dispositivi in questione. È una cosa fattibilesecondo te? (Parlo dei diecimila tipi diversi di connettori che dagli alimentatori arrivano ai dispositivi, quelli a pin tutti diversi tra loro per marca, modello, ecc )
In risposta al messaggio di MSGN del 17/09/2022 alle 19:24:59Io ti do un opinione contraria invece... viviamo in Camper da qualche anno. Il mio più grande amico è l inverter...piccolo(375w) di ottima qualità.
In risposta al messaggio di MSGN del 17/09/2022 alle 19:24:59Nel mio camper funziona tutto a 12 volt.
https://www.amazon.it/Huawei-Ro...
https://www.amazon.it/GemCoo-Do...
https://www.amazon.it/Caricabat...
In risposta al messaggio di MSGN del 17/09/2022 alle 19:24:59ciao MSGN,
In risposta al messaggio di Laikone del 23/09/2022 alle 09:07:40Condivido, in generale.
ciao MSGN, in parte ti hanno già risposto altri colleghi camperisti, ma siccome ammetti di essere neofita in materia camperistica, mi permetto di darti un consiglio pure io. bisogna cercare di lavorare in modo preventivosui consumi di bordo ovvero, bisogna SEMPRE cercare di utilizzare per quanto possibile utenze a 12V evitando così conversioni di ogni tipo, perchè sempre e comunque queste trasformazioni ci fanno perdere preziosi Ah. Nel caso di dettaglio, si doveva acquistare un router funzionante a 12V. Sono da sempre a favore degli inverter, anche di grossa portata (1000/1500W) ma questi (tutti, anche quelli piccoli) devono essere usati solo quando proprio non ci sono alternative, oppure costano troppo. Detto questo, allargo la mia riflessione a tutti quelli che leggono. A cosa serve, o meglio, che necessità avete a bordo nell'utilizzo di un router quando tutti gli smartphone possono fare la stessa cosa senza necessità di connessioni varie e/o abbonamenti extra?
In risposta al messaggio di salvatore del 23/09/2022 alle 14:04:49Infatti è la prossima cosa che dobbiamo fare noi.!
Condivido, in generale. ...che necessità avete... Attualmente, a partire da 5 euro al mese, si acquista una sim con una buona quantita' di traffico. Un modem 4g fisso non e' indispensabile ma sicuramente comodo. Quando ilcamper e' rimessato, puo servire, ad esempio, a gestire una telecamera in funzione di antifurto. In viaggio, se qualcuno dell' equipaggio ha un tablet, puo' connettersi alla Rete. Io lo uso anche per ascoltare sull' autoradio (Android) le trasmissioni in streaming in alta fedelta' e senza disturbi. Il tutto, lasciando in pace il telefonino.
In risposta al messaggio di Hunter85 del 23/09/2022 alle 12:16:45Il sistema che hai adottato mi sembra valido nella tua situazione.
Comunque è curioso come nei forum di solare offgrid nessuno converte niente in una baita solare ma si usa sempre l.inverter . SEmplicemente si prevede il piccolo consumo dell' inverter come uno dei tanti consumi sui qualiprogettare l impianto. Vero che in questi tipi di impianti ci si può permettere batterie a 48v in modo da aumentare leggermente l.efficiemza di conversione facendo 48/230 invece che 12/230. Comunque...dove è possibile e i watt sono pochi va bene la 12v. Ma personalmente cose come impianti stereo, informatica, e caricabatterie di utensili,droni etc preferisco sempre a 230v. La tensione in corrente continua, soprattutto con batterie al piombo è troppo ballerina. Da 14.5 a 11.5v, (oscillazioni del 25%). Questo solo parlando della batteria. Se poi contiamo la caduta sui cavi a potenze già medie, è ancora peggio. La cosa si può ovviare in parte,alimentando tutta la 12v con un alimentatore 12/12 a tensione stabile. Però l alimentatore ha un certo spreco..sicuramente minore di un inverter ma c'è. Resta la caduta sui cavi o il bisogno di usare cavi di grossa sezione anche a pochi watt. Io anche se avessi un costoso PC che funziona a 12v e non 19, lo userei col suo alimentatore originale a 230v, non certo attaccato direttamente alla batteria. Banalmente anche le TV direttamente a 12v a volte funzionano male con batteria scarica o con alimentazione presa da un cavo fino e lungo,ad esempio dalla línea luci. Una TV su inverter (buono) funziona perfettamente finché l.inverter non stacca a 10v. È una sciocchezza,ma l ho visto. Un inverter buono esce a 230 per ogni tensione batteria, così come un buon alimentatore 12/12. Invece ho visto inverter scadenti uscire a 200v o a 260v
In risposta al messaggio di salvatore del 23/09/2022 alle 14:36:20Si le TV difficilmente si danneggiano..io la avrei a 12v se non avessi recuperato questa a 230 da casa.
Il sistema che hai adottato mi sembra valido nella tua situazione. Come ho scritto, io ho tutto a 12 volt. Anche il pc portatile, che e' uno dei primi Surface e che funziona direttamente a 12 volt. L'ho preso in svenditaun po' di anni fa, quando e' uscito il modello nuovo. Nonostante il tempo trascorso, resta il pc piu' veloce che abbia mai avuto.. Non ho mai cronometrato, ma credo che si avvii in 4-5 secondi. Sul mio camper, quando collegato alla 230, il caricabatterie per alcune ore eroga 14,7 volt. Quindi ogni volta che acquisto un dispositivo, lo provo a casa con un alimentatore da banco e spazio da 9 volt fino a 15 volt tenendo sempre d'occhio l' amperometro in maniera da spegnere rapidamente in caso di assorbimenti anomali. Finora nessun dispositivo mi ha dato problemi. Ho avuto solo un problema con il televisore Telesystem da 22 pollici, che a 14,7 volt, si blocca ma non si danneggia. Basta scendere di mezzo volt e torna funzionare regolarmente.
In risposta al messaggio di salvatore del 23/09/2022 alle 14:36:20In riferimento a quanto ho scritto sopra
In risposta al messaggio di MSGN del 17/09/2022 alle 19:24:59Victron fa dei begli alimentatori 12/12 nemmeno troppo costosi. Sono regolabili da qualcosa come 10 a 18v tramite app smartphone, monitorabili, e disponibili a vari amperaggi.
