quote:Risposta al messaggio di Eco58 inserito in data 09/11/2014 12:34:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> se hai la BM ricaricata dal pannello, sicuramente o non è la radio o è difettosa, come dice Laikone, secondo me una radio in standby non deve assorbire piu di 100mA ma esagerando. Alla radio è per caso collegata anche una retrocamera? perchè quella, se termostatata potrebbe assorbire anche 200mA anche in standby. Io ho sempre collegato tutto, autoradio, retrocamera, navigatore, CB, prese aggiuntive, etc , alla BS così anche in caso di guasto o problema comunque si riparte sempre. Alla BM non collego nulla. Basta portare un cavo dalla BS sotto al cruscotto e poi si collega tutto li. Però ho anche messo un interruttore generale con cui disalimento completamente il monitor, la retrocamera etc... per soste lunghe o rimessaggio. Comunque è da trovare l'assorbimento esagerato in ogni caso. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 09/11/2014 15:53:46 (> Ciao Tommaso, hai mai misurato la quantità di corrente effettivamente assorbita da un'autoradio spenta? Forse no, se dichiari quei valori; forse ti sei basato sul "si dice". Se ci colleghi un amperomento vedrai valori ben diversi: su diverse autoradio (comprese le doppio din), non ho trovato valori superiori ai 5 milli Ampere. Quindi la scarica della batteria motore avviene per altre cause. _____________ [;)]73 deVisualizza messaggio in nuova finestra
alvaro IZ2MHT
alvaro IZ2MHT
