quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 05/07/2014 14:00:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> A dire il vero lo spinotto dell'antenna c'è...e non vorrei sbagliarmi,seguendo un pò il percorso del cavo...sembra proprio che vada alla base dell'antenna CB. Gli spinotti delle antenne CB e di quelli dell'autoradio sono uguali?? [?][xx(]
quote:Risposta al messaggio di mugnino inserito in data 05/07/2014 18:37:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> no
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 05/07/2014 18:48:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Te consigli una cosa del genere?!?! : http://www.ebay.it/itm/Antenna-... La mansarda non fa da scudo?!?!
quote:Risposta al messaggio di Mgdroid inserito in data 05/07/2014 21:09:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Che tipo di antenna mi consigliate?!? [:p]
quote:Risposta al messaggio di mugnino inserito in data 05/07/2014 04:02:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao mugnino, andiamo per gradi: 1) innanzitutto la posizione dove è installata ora l'antenna è la peggiore, in quanto la carrozzeria del veicolo farebbe da schermo ai segnali proveniente dall'altra parte 2) se il cavo che stai usando ora è quello ex CB, ti ritrovi con un minimo di disadattamento, in quanto il ricevitore dell'autoradio a impedenza caratteristica di 75 ohm, il cavo invece (ribadisco se è quello ex CB) ha impedenza caratteristica di 50 ohm, questa differenza porta a perdere del segnale verso la radio. 3) se quell'impianto lo hai trovato già fatto al momento dell'acquisto, sarebbe da verificare se per caso tra antenna e cavo autoradio, non vi sia interposto un mixer (duplexer) tipo quello dell'immagine qui sotto:
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 06/07/2014 19:42:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Grazie MAX per le dritte...adesso vado a controllare se ci fosse installato un "Duplexer"....ma dubito! [:0] Mi potresti postare una foto di un'antenna da installare sul tetto(almeno mi rendi l'idea!) [;)] Io ho il cavo SAT...il problema è che ha calza in acciaio e non in rame...e quindi è un problema saldarla!! [xx(] Può andar bene o stesso? Per Roberto(Mgdroid) : come mai hai installato l'antenna a vetro sul lato destro invece che centrale?!?
quote:Risposta al messaggio di mugnino inserito in data 07/07/2014 15:35:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao Mugnino, il consiglio è di scegliere quella che piace a te, l'importante è che non sia troppo corta, una lunga 30 o 40 cm farà al caso tuo ti metto il link della phonocar, ma ci sono anche altre marche al mondo [;)] http://www.phonocar.it/it/accessori-autoradio/antenne-e-accessori/a-tetto/1192_0_0_0_1.html Per quanto riguarda la connessione del cavo sat all'antenna, normalmente l'attacco sotto l'antenna è connesso a pressione, con un po' di pazienza dovrai disassemblarlo dal cavo originale, e con altrettante pazienza lo dovrai assemblare sul cavo televisivo. Per connettere l'altra estremità del cavo televisivo all'autoradio dovrai usare un pezzo del cavo che hai rimosso, quella con il jack maschio per intenderci che unirai al cavo sat per mezzo di due connettori tipo F e una doppia femmina F Connettore F MASCHIO:
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 07/07/2014 21:48:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Forse un "Duplex" esiste....ma rimane incastrato nella carrozzeria...appena riesco a toglierlo vi posto le foto! [xx(][:(!] Intato per curiosità ho acquistato questa : http://www.ebay.it/itm/Antenna-... [8D] Fra una ventina di giorni dovrebbe arrivare...vediamo!!
quote:Risposta al messaggio di campcamp inserito in data 12/07/2014 21:42:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Cioè...fammi capire...quella da interno l'hai messa all'esterno?!?!?! [:0][:0][xx(][xx(][?][?] E come hai fattto?!?! [:p] La pioggia?!? [xx(]
quote:Risposta al messaggio di campcamp inserito in data 22/07/2014 11:45:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Aaaaa...ora ho capitolo!! Ma che tipo di antenna hai installato(marca...prezzo..ecc!)??
