In risposta al messaggio di BengalaJoe del 06/03/2017 alle 09:52:30
pero` fatemi capire, se prendo 2 di quei rubinetti e li monto sulle 2 bombole, in questo caso posso sostituire la singola bombola senza svitare e riavvitare il bullone, giusto ? O vieni con la soluzione o fai parte del problema !
Io lavorerei comunque in bassa pressione ma il mio consiglio rimane invariato:
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 06/03/2017 alle 10:21:54
comunque e` fattibile per avere la comodita` del cambio bombole senza attrezzi ? O vieni con la soluzione o fai parte del problema !
Si, certo.
In risposta al messaggio di Emme48 del 06/03/2017 alle 10:32:04
Si, certo. Ho un vecchissimo fornellino a gas recuperato nella melma dopo l'alluvione di FIrenze del 1966 e già all'epoca aveva un raccordo rapido tra il fornellino e la bombola. Di sicuro è preferibile scollegare la bombolae portarla insieme al barbecue nel posto più adatto (ad esempio lontani dal camper e lontano dai vicini) e cucinare in sicurezza. Il tubo che sbuca dalla parete lo vedo molto gadget all'americana e penso che siano più i limiti (e i costi) che i benefici. Io però insisterei con una bomvbola dedicata di quelle che usano gli idraulici che puoi comprare e far ricaricare da un qualsiasi rivenditore di bombole gas. MArco.
Condivido tutto e poi fare un foro così grande sulla parete................
In risposta al messaggio di Emme48 del 06/03/2017 alle 08:42:24
Io ti consiglio di lasciar perdere. Procurati una piccola bombola di gas da dedicare alla griglia e poi vai a cucinare lontano dal camper, nella giusta direzione sottovento e non solo dove arriva il tubo del gas. In ognicaso i lavori sul gas vanno fatti fare da personale abilitato conservando la fattura dettagliata come garanzia e liberatoria in caso di problemi. Marco.
Giusto ...un bombolino che sposti assieme al fornello/bbq dove puoi cucinare con tranquillità senza rompere ne romperti gli zebedei anche stando attorno al camper ti puoi spostare senza essere condizionato dal tubo
per quello che vorresti fare oltre che non essere fattibile sarebbe da galera a vita
...".. bombola senza svitare e riavvitare il bullone, giusto ?...""""
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 06/03/2017 alle 14:55:16
ma allora perche producono quel componente ? Quale e` lo scopo se non si puo` fare quello che ho scritto ? e` una questione di pressione ? O vieni con la soluzione o fai parte del problema !
Viene prodotto e viene venduto ciò che la pubblicità riesce a convincere che serve per forza, se il componente è una scelta logica per risolvere un certo problema non entra minimamente nelle specifiche di progetto.
quel componente lo producono e certificano per essere utilizzato in base a quel che è stato concepito e omologato
