    • Listino Listino
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Fai
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Autopsia di un Duocontrol CS
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
Cataloghi
Le-prove-di-CamperOnLIne
FamilyMaz
FamilyMaz
Inserito il 29/01/2018 alle: 18:36:50
Ciao!
Purtroppo, lo scorso weekend mi ha lasciato il duocontrol CS. Da un po sentivo un leggerissimo odore di gas quando aprivo il vano, ma non riuscivo a trovare la causa e davo colpa ad una bombola, magari con un po più di fondo... Questo weekend, ho fatto prove con la schiuma e ho trovato una microscopica perdita nello strumento, probabilmente una leggera soffiatura, difetto di fabbrica.
Pezzo non più in garanzia e trattandosi di gas ho deciso di non improvvisare una saldatura fai da te!
Per consolarmi della spesa ho deciso di aprire il giocattolino x vedere com'è fatta sta pallina che blocca il gas in caso di crash e soprattutto cosa fa il fatidico pulsante verde che riarma il gas...
Metto qualche foto se qualcuno è curioso...
Non riesco a caricare altre foto!
Per altri dettagli chiedete e... Taglio!
Ho fatto il video della pallina che torna in sede ma non riesco a caricarlo!
Chi lo vuole scriva e lo mando via mail! Oppure appena ho tempo lo metto su e copio il link!
Ciao!
Se non ti uccide ti fortifica...
Modificato da FamilyMaz il 29/01/2018 alle 21:38:16
Inserito il 29/01/2018 alle: 18:51:19
In risposta al messaggio di FamilyMaz del 29/01/2018 alle 18:36:50
Ciao!  Purtroppo, lo scorso weekend mi ha lasciato il duocontrol CS. Da un po sentivo un leggerissimo odore di gas quando aprivo il vano, ma non riuscivo a trovare la causa e davo colpa ad una bombola, magari con un po
più di fondo... Questo weekend, ho fatto prove con la schiuma e ho trovato una microscopica perdita nello strumento, probabilmente una leggera soffiatura, difetto di fabbrica.  Pezzo non più in garanzia e trattandosi di gas ho deciso di non improvvisare una saldatura fai da te!  Per consolarmi della spesa ho deciso di aprire il giocattolino x vedere com'è fatta sta pallina che blocca il gas in caso di crash e soprattutto cosa fa il fatidico pulsante verde che riarma il gas...  Metto qualche foto se qualcuno è curioso...  Non riesco a caricare altre foto! Per altri dettagli chiedete e... Taglio!  Ho fatto il video della pallina che torna in sede ma non riesco a caricarlo!  Chi lo vuole scriva e lo mando via mail! Oppure appena ho tempo lo metto su e copio il link! Ciao! Se non ti uccide ti fortifica...
ah, che bello potere fare la autopsia alle cose guaste , è anche il mio passatempo preferito....meglio che una serata con una bella donna wink
Immaginavo che il sistema fosse appunto una sfera su sede conica, ma visto dal vivo è un altra cosa. Grazie.
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2152
Inserito il 29/01/2018 alle: 22:35:23
Siete un po’ macabridevil
ma molto apprezzati.
Io ho un angolo di giardino pieno di cianfrusaglie, la moglie che vuole buttare via tutto e io che le dico NO aspetta prima devo smontare tutto. Lei: ma perché tanto non funziona più!
e io; appunto , devi capire cosa non va per sapere come comportarmi la prossima volta ed adottare la cura migliore.
Lo lo so non siamo normali ( o forse sono gli altri a non esserlo?)
DAVIDE
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 29/01/2018 alle: 22:45:01
Ciao ,
credo d avere lo stesso regolatore da diversi anni , il mezzo è del 2012 ma il regolatore avrà sicuramente almeno un anno in più
Interessante lo spaccato del sistema di ritenzione
Da un po' di tempo credo che il regolatore mi dia qualche problemino , infatti quest' estate un paio di volte il frigo ha funzionato male quando alimentato a gas , adesso addirittura la stufa va in blocco se le chiedo troppo , è una Combi 6 e funziona a tre stadi di potenza
Sommando i sintomi credo sia colpa del regolatore , infatti guardacaso quando la stufa parte e subito dopo mi va in blocco , spariscono anche tutte le utenze che utilizzano il gas e ...devo riarmare il regolatore sad
Tutto riprende a funzionare e la sola caldaia a minimo va , per bloccarsi non appena provo a utilizzare anche un solo fornello
Il boiler da solo va , con un fornello va , con due va in blocco a volte ..con tre tutte le volte
Deduco che sia il regolatore , suppongo manchi di portata ormai
Adesso mi chiedevo come funzionasse il riarmo , insomma vorrei effettuare l ultima prova tenendo pigiato quel pulsante verde , prima di sostituire il regolatore e se il meccanismo lo permettesse frown
Tu che hai avuto la sfortuna d averne uno guasto fra le mani potresti illuminarmi sul suo funzionamento laugh
Mar..cucciolowink
FamilyMaz
FamilyMaz
Inserito il 29/01/2018 alle: 22:58:04
La "pallina" tiene sollevato lo spillo di ottone, che è collegato alla valvola del gas. In su è aperto e il gas passa, in caso di incidente la pallina si sposta dalla sede, lo spillo di ottone scende (ha una molla) e chiude il gas. Il pulsante verde fa salire lo spillo, e bisogna tenerlo pigiato fino a che la pallina non è in posizione (4-5 secondi), si sente la pallina ruotare e poi fermarsi...
Considera che con il Duocontrol cs il gas o c'è o non c'è, non può passare poco...
Se non ti tiene fornello e stufa credo sia un problema di batteria pressione... Alcuni mezzi datati avevano l'impianto a 50 mbar e i regolatori a 30 non funzionano...
Questo fa da regolatore di pressione e deve essere collegato alle bombole direttamente, senza altri regolatori e con appositi tubi ad alta pressione, con dispositivo di blocco...
Che cosa hai montato? Quante bombole?
Modificato da FamilyMaz il 29/01/2018 alle 22:59:43
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2465
Inserito il 29/01/2018 alle: 23:06:14
è identico a quello mio..che per ora funziona egregiamente!
mi dispiace che ti sia rotto ma di contro t'invidio perchè hai la possibilità di sezionarlo.
una domanda: ma la posizione della pallina nella terza immagine, è quella giusta oppure l'hai posizionata tu in quella maniera?
..e lo scambiatore, come funziona?smiley
Etrusco V 5900 DB: l'alternativa al van furgonato
Challenger X 150 - Dimensioni e agilità da van, spazio e comfort da semintegrale
Anteprime 2022 - Roller Team: restyling e nuovi modelli per Zefiro e Kronos, novità anche sui van
Rapido 855F - Un motorhome con quattro carte vincenti: prezzo, dimensioni, abitabilità e stile
Vacanze a 4 stelle con la famiglia: con la caravan Knaus Sport 500 QDK al Camping Village Dei Fiori
Video Anteprime 2022: Elnagh - Nascono gli E-Van Premium, e restyling per i Magnum e i T-Loft
Le novità viste al Caravan Salon - prima parte
Anteprime 2022: Weinsberg punta sui mansardati e studia soluzioni volte a contenere i pesi
Anteprime 2022: Carado, edizioni speciali per i 15 anni e nuovi tetti a soffietto per i van
Benimar Amphitryon 967: stile, spirito moderno e soluzioni originali
Anteprime 2022: Eura Mobil, tornano i van, con un originale mansardato
Itineo FC 650 - In soli 6,5 metri un grande living, ampia cucina ad angolo, grande bagno e garage
Pilote V633M. Un grande Van con generoso garage
Anteprime 2022: Sunlight presenta i nuovi van con tetto a soffietto e rinnova i motorhome
GiottiVan 60 T - Il van con bagno da motorhome in prova sulle strade della Toscana
Weinsberg CaraSuite 650 MF EDITION [ITALIA]: profilato per 4 persone comodo, spazioso e ben dotato
Knaus Van Ti Plus 650 MEG 4x4 - allestito su base meccanica MAN TGE, qui in versione 4x4
Concorde Credo 791 L - Un motorhome che ha tutto dei Liner più prestigiosi, tranne le misure extra large
Hymer B-Klasse MasterLine I 780 - La massima evoluzione del binomio Hymer motorhome e Mercedes-Benz
Elnagh E-Van K2, 5, Duo XL Premium: tre modelli per la coppia, la famiglia o gli amanti dello sport
Mobilvetta Kea P 86 e I 86: semintegrale e motorhome a confronto - Camper in Pillole
Anteprime 2022 - Rapido propone la serie 60: esclusiva, accessoriata e dotata anche di aspirapolvere
Robeta Kronos-Helios: van decisamente fuori dal comune
Video Anteprime 2022: Itineo presenta i nuovi motorhome Nomad e rinnova gli Integral
Hymer Tramp S 585 - La base meccanica Mercedes-Benz Sprinter fa da base anche per un semintegrale posto alla base dell'offerta Hymer
gduca
gduca
29/11/2011 1844
Inserito il 29/01/2018 alle: 23:06:17
Mi permetto di dissentire,  ci sono diventato matto.  Tutto andava bene prima di installare duo control + filtri in aggiunta al regolatore.  Ho dato la colpa alle cose nuove che avevo aggiunto prima di capire che era proprio il regolatore.  Evidentemente era al limite, è bastato creare delle ""limitazioni"" che mettevano alla frustra il regolatore come filtri + duo control   e la sola stufa andava in blocco.  Facendo prove in garage con aria compressa sembrava tutto libero e pulito ma così evidentemente non era.  Cambiato il regolatore è andato tutto a posto.   Difficile capire perché questi componenti siano così delicati.
Modificato da gduca il 29/01/2018 alle 23:07:20
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2465
Inserito il 29/01/2018 alle: 23:09:18
In risposta al messaggio di tommaso52 del 29/01/2018 alle 23:06:14
è identico a quello mio..che per ora funziona egregiamente! mi dispiace che ti sia rotto ma di contro t'invidio perchè hai la possibilità di sezionarlo. una domanda: ma la posizione della pallina nella terza immagine, è quella giusta oppure l'hai posizionata tu in quella maniera? ..e lo scambiatore, come funziona?
vedo che hai già dato risposta alla mia domanda.wink
FamilyMaz
FamilyMaz
Inserito il 29/01/2018 alle: 23:12:11
Nella seconda foto vedi la pallina in sede e lo spillo tenuto sollevato dalla pallina stessa, che sta bloccata in equilibrio tra il fondo è lo spillo, schiacciato da una molla.
Nella terza foto vedi la pallina fuori sede, dopo uno scrollone (tipo un incidente). Lo spillo scende e chiude la valvola.
Premendo il pulsante verde si alza lo spillo e la pallina torna a posto.
Il commutatore lo apro domani!!
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2465
Inserito il 29/01/2018 alle: 23:14:12
..attendo con impazienza l'esito dell'autopsia!wink
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 29/01/2018 alle: 23:15:06
In risposta al messaggio di FamilyMaz del 29/01/2018 alle 22:58:04
La pallina tiene sollevato lo spillo di ottone, che è collegato alla valvola del gas. In su è aperto e il gas passa, in caso di incidente la pallina si sposta dalla sede, lo spillo di ottone scende (ha una molla) e chiude
il gas. Il pulsante verde fa salire lo spillo, e bisogna tenerlo pigiato fino a che la pallina non è in posizione (4-5 secondi), si sente la pallina ruotare e poi fermarsi...  Considera che con il Duocontrol cs il gas o c'è o non c'è, non può passare poco... Se non ti tiene fornello e stufa credo sia un problema di batteria pressione... Alcuni mezzi datati avevano l'impianto a 50 mbar e i regolatori a 30 non funzionano...  Questo fa da regolatore di pressione e deve essere collegato alle bombole direttamente, senza altri regolatori e con appositi tubi ad alta pressione, con dispositivo di blocco... Che cosa hai montato? Quante bombole? Ciao
L impianto è a 30 millibar e tutto adeguato , quindi tubi ad alta pressione , tanto che funziona da anni e anche 10 mesi l anno , quindi escluderei il problema della pressione di alimentazione diversa/scorretta , verosimilmente sembrerebbe un problema di portata
Infatti credo siano tarati per una erogazione massima di 1,5 kg/h
Quel che vorrei capire è se quel famoso pulsante verde è in grado di tenere sollevato lo spillo d ottone eventualmente per effettuare la " prova del nove " , forzando il sistema che interrompe il passaggio del gas , ovviamente
Mar..cucciolowink
FamilyMaz
FamilyMaz
Inserito il 29/01/2018 alle: 23:20:14
Il pulsante verde alza lo spillo e lo tiene sollevato finché tieni premuto. Poi lo spillo è tenuto su dalla pallina... Se ho capito bene per si che la portata di gas possa spostare la pallina? Domani provo a buttare aria col compressore e vedo se la sposta ma credo di no, la molla è dura!
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 29/01/2018 alle: 23:35:13
In risposta al messaggio di FamilyMaz del 29/01/2018 alle 23:20:14
Da quel che scrivi il collegamento spillo/pulsante dovrebbe essere meccanico , quindi si dovrebbe poter forzare il passaggio del gas
Mar..cucciolowink
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2213
Inserito il 29/01/2018 alle: 23:56:06
Non potrebbe essere un problema di gas "sporco"?
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 30/01/2018 alle: 00:35:52
In risposta al messaggio di Gasoline del 29/01/2018 alle 23:56:06
Non potrebbe essere un problema di gas sporco?
Ciao ,
mah , ho anche pensato a quello , in tal caso credo non dovrebbe funzionare del tutto ..credo
Ancora , i problemi li ho cominciati a notare quest estate , quando con temperature prossime ai 40° il frigo è andato in palla , ma solo nel funzionamento a gas , con la rete invece si " riprendeva "
Finita l estate il frigo ho continuato ad adoperarlo , il boiler pure , la stufa no ..alla prima accensione è andata in blocco angry
Non so se sai che non utilizzo bombole casalinghe ma un serbatoio mobile al quale ho rifatto più volte il pieno da quest'estate
La storiella del gas sporco il più delle volte è una giustificazione dei centri assistenza e degli addetti ai lavori , a mio avviso
La mia esperienza diretta è ben diversa dopo dieci anni di utilizzo dello stesso serbatoio ;  al primo e unico controllo non ho trovato al suo interno alcun residuo , eppure l ho rifornito in giro per l Italia e non solo per ben 10 anni
Posso dire che mi sa più di legenda il gas " sporco " sad
Adesso non mi resta che provare a forzare il regolatore attraverso il pulsante e provare ad accendere la stufa , quindi smontarlo e ...tentare di pulirlo ?frown
Sicuramente non prima di avere il ricambio in mano , ovviamente
Mar..cucciolowink
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 30/01/2018 alle: 00:45:12
In risposta al messaggio di gduca del 29/01/2018 alle 23:06:17
il regolatore.  Evidentemente era al limite, è bastato creare delle limitazioni che mettevano alla frustra il regolatore come filtri + duo control   e la sola stufa andava in blocco.  Facendo prove in garage con aria compressa sembrava tutto libero e pulito ma così evidentemente non era.  Cambiato il regolatore è andato tutto a posto.   Difficile capire perché questi componenti siano così delicati.
Ciao ,
perdonami mi ero perso questo tuo intervento blush
Non ne ho mai visto uno sezionato , ma procedendo per logica ed esclusione non resta molta scelta , nel mio caso non ho nemmeno i filtri ( ai quali non credo ) , nemmeno bombole che possono essere portatrici di problemi e in tanti anni mai un mal di testa
Magari se l amico volenteroso vorrà finire l opera cerchiamo di capire cosa c è dentro a questi preziosissimi regolatori indecision
Mar..cucciolowink
FamilyMaz
FamilyMaz
Inserito il 30/01/2018 alle: 06:49:58
Stasera se non torno tardi provo a sezionare il resto, compreso il commutatore...
"Ma smontarlo e cercare di pulirlo" come pensi di fare? Non si smonta se non in modo "distruttivo"...
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 773
Inserito il 30/01/2018 alle: 08:59:12
Dopo la pessima e costosa esperienza col securmotion avevo pensato che col nuovo duolcontrol CS avessero risolto i problemi di delicatezza e malfunzionamenti del prodotto.
Evidentemente i vantaggi ad avere questo regolatore sono solo per il produttore per l utilizzatore solo costi e disservizi.
Sono sempre più contento ad essere tornato alla antica ,  2 riduttori e bassa pressione, poca spesa e tanta resa in affidabilità  e sicurezza. Aprire e chiudere le bombole non è un problema.
Dino
Inserito il 30/01/2018 alle: 09:39:51
Ho avuto per 8 anni il "famigerato" Secumotion+Duoconfort e poi sul attuale camper da ormai tre anni il Duocontrol CS, e mai nessun problema. Sarà solo fortuna?
Leggendo di qualcuno, invero pochi casi di chi ha avuto problemi, anche ricorrenti (spesso piu volte le stesse persone) mi verrebbe quindi da pensare a fattori esterni come per esempio:
- uso di gas di cattiva qualità o bombole vecchie e sporche
- impianto non realizzato nella maniera corretta (vano bombole basso e quindi regolatore troppo in basso rispetto alla bombola).
Poi, sicuramente ci saranno i casi di guasto, è un prodotto sofisticato, che funziona con mole tarate, e quindi puo sempre starci che si guasti.
Inserito il 30/01/2018 alle: 09:48:07
In risposta al messaggio di marcucciolo del 30/01/2018 alle 00:45:12
Ciao ,  perdonami mi ero perso questo tuo intervento  Non ne ho mai visto uno sezionato , ma procedendo per logica ed esclusione non resta molta scelta , nel mio caso non ho nemmeno i filtri ( ai quali non credo ) , nemmeno
bombole che possono essere portatrici di problemi e in tanti anni mai un mal di testa  Magari se l amico volenteroso vorrà finire l opera cerchiamo di capire cosa c è dentro a questi preziosissimi regolatori  Mar..cucciolo
Ciao Marco, mi chiedo una cosa, visto che hai due serbatoi ricaricabili, e quindi immagino che ognuno dei due abbia un indicatore di livello, serve proprio il Duocontrol CS?  Visto che puoi anche rabboccare quando sei a metà, non sarebbe sufficente normali regolatori?  Lo chiedo anche perchè un domani mi piacerebbe sostituire almeno una delle due bombole con una come le tue.
Ora, con due normali bombole ci faccio piu di un anno (scaldando a gasolio) e usando il camper circa 80 giorni all anno, ma un domani quando spero di potere stare all estero anche 5 mesi continuativi mi farebbe comodo potere caricare in tutta europa con tranquillità e senza ammattire con le bombole.
Non so se hai visto sul mo sito cosa ho preparato, come emergenza in caso di guasto del Duocontrol CS:
http://www.iz4dji.it/Lavori/Reg...
in 5 minuti si puo sostituire al volo, se servisse.
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 778
Inserito il 30/01/2018 alle: 10:11:09
mi unisco ai ringraziamenti a FamilyMaz per l'autopsia
Ha fatto un bel lavoro per i tanti "curiosi",molto utileyes
In agosto nel Peloponneso il secur-motion(montato 10 anni prima) ha salutato anche me, dandomi gli stessi problemi di Marcucciolo.
Al primo supermercato ho acquistato un regolatore da 5 euro ed escludendo il securmotion ho collegando direttamente le bombole all'impianto della cellula potendo continuare felicemente le vacanze.
Tornato a casa ho fatto rimontare da Giove un nuovo securmotion lasciando però nella cassetta dei miracoli il regolatore acquistato in Greciawink
Filippo
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Mestic
changedecors
CamperOnLine - Copyright © 1998-2022 - P.Iva 06953990014
