quote:Risposta al messaggio di roby triestin inserito in data 05/06/2011 18:12:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ... mi hanno arruolato.[:D][:D] Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 05/06/2011 18:16:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>spero ti abbiano omaggiato di leccornie[:p][:D][:)]
quote:Risposta al messaggio di roby triestin inserito in data 05/06/2011 20:31:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ci abbiamo provato a corromperlo con leccornie varie ma lui passava di camper in camper elargendo consigli e spiegazioni senza mai sedersi alla nostra tavolata (in realtà non poteva fare neppure un passo fuori dal suo camper senza che qualcuno lo bloccasse e se lo portasse via per mostrargli qualche accrocchio del suo camper! [:)]) neppure il mio "stand me up" [:o)] favoloso l'ha tentato se non all'ultimo giorno alla gara delle torte [:)] paola
quote:Risposta al messaggio di xplorerbasecamp inserito in data 06/06/2011 10:12:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Non c'è un "come si fa", va bene tutto... Solo cercate di immaginare il caso peggiore possibile, se funziona con quello può solo andare meglio. - Inserendo degli oggetti qualche cavo dotato di faston può sfilarsi? - Con le vibrazioni qualche filo che passa vicino ad una lamiera puà corrodere l'isolante? - Qualche capocorda se si sfila manda a spasso un cavo senza protezione? Insomma, cercate di avere un po' di fantasia e immaginate che dentro il vano BS ci sia uno gnomo (non "Gnomo" il Nik [:D]) dispettoso che le studia tutte per creare un danno. Il cavo dell'inverter è quello originale? Bene, infilalo dentro un corrugato o un pezzo di robustissimo tubo di gomma nero da aria compressa e sarà più sicuri. I fori nelle lamiere che sono fatti col trapano hanno il gommino di protezione per evitare che le vibrazioni rosicchino i fili? MArco.
quote:Risposta al messaggio di paola inserito in data 06/06/2011 10:54:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Eh... Ciao Paola, come stanno le future porchette che tu ti ostini a chiamer Cocker? [:p] Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 06/06/2011 13:00:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ciao Marco, i miei Cocker stanno benissimo, soprattutto perchè hanno messo parecchi km di distanza tra le tue idee culinarie e loro [:D] ricordati di Dova (nel caso c'è da iscriversi, cerca il post in eventi) un saluto alla tua santissima moglie [:)] paola
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 06/06/2011 13:00:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Scusate l'O.T Marco hai posta Grazie
quote:Risposta al messaggio di xplorerbasecamp inserito in data 06/06/2011 10:12:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> il fusibile interno dell'inverter protegge l'inverter il cavo in caso andasse in corto ma il fuibili all'inizio della linea che porta corrente all'inverter serve in caso quel cavo si tagli o stacchi prima dell'inverter mandando forse il positivo sul telaio, provocando un corto che se non fermato da un fusibile farebbe bruciare il cavo con rischi d'incendio. E deve essere vicinissimo al polo perchè se il problema avviene prprio per lo sfilamento del cavo dal faston sul fusibile, se il cavo cade sul telaio non si hanno piu protezioni, se invece è troppo corto per caderci, si stà tranquilli.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 07/06/2011 18:33:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Benissimo, Marco![^] Ma hai qualche indicazione sul dove cercarlo? Avevo capito di quale oggetto parlavi, ma per esempio il mio Ducato ha una placca con numerosi fusibili, non solo tre. Questo piccolino su quali mezzi viene montato? (Almeno la marca, non credo possa essere ritenuta pubblicità) Giuseppe.
quote:Risposta al messaggio di Carapace inserito in data 07/06/2011 19:17:56 (> Quello che c'è sul tuo (e sul mio) Ducato è sulla batteria motore, questo andrebbe su quella dei servizi e si tratta di un accessorio nautico.Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.rebadigarbarino.com/...
Io l'ho trovato qui ma era solo per rendere l'idea e indicare una soluzione pulita e sicura e non i soliti cespugli di cavi che partono dalla BS metà dei quali hanno un fusibile a mezzo metro e metà non ha nulla. MArco.quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 05/06/2011 16:25:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> voglio i diritti d'autore... sono io il colpevole, mi sono riconosciuto, ma grazie al genio del mitico Marco, ho trovato come impegnare i prossimi sabati e domeniche. ah se i giovani sapessero, e se i vecchi potessero... vespanzer agli ordini!
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 07/06/2011 19:55:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> OK, grazie! Giuseppe.
quote:Risposta al messaggio di 69corrad inserito in data 10/06/2011 15:27:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
