quote:Risposta al messaggio di alenurse inserito in data 01/06/2014 18:20:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Sul mio VR ho portato dalle bombolo sino alla parte posteriore del veicolo una linea gas, ho forato la parete e ci ho connesso questa presa... La cosa interessante è che l'innesto rapido è esterno, e con un pezzo di tubo da 5 metri posso portare il BBQ su ogni lato del VR, in modo da essere riparato dal vento [;)] Cordialmente Max
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 01/06/2014 20:57:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ok ma in molti bbq che ho visto dicono che bisogna utilizzare le bombole della campingaz; c'è un modo per utilizzare le bombole del camper a propano?
quote:Risposta al messaggio di alenurse inserito in data 01/06/2014 22:14:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Per il BBQ non c'è differenza tra butano e propano... a parte la differenza calorica a favore del propano [;)] Cordialmente Max P.S. Sul mio VR monto sia bombole caricate con butano che con propano, il mio BBQ nasce per essere usato con la bombola campingaz ... non ho alcun problema di funzionamento[;)]
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 01/06/2014 22:51:45 omissis ... Max potresti dirmi lo spessore sporgente esterno di quell'attacco con coperchio chiuso , grazie .... omissis >> circa un centimetro [;)] Cordialmente Max
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 01/06/2014 23:00:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> praticamente sporge + o - come il coperchio della presa 220V ! , l'ho chiesto perchè sono indeciso se mettere la predisposizione interna rettangolare o quella come la tua , un foro da 60 mm mi sarebbe + comodo ma non mi convincono i fori di fissaggio troppo ravvicinati inteso come troppo vicini al foro maestro , 55/67 mm centro centro mi sembrano veramente pochi ma forse è una mia impressione grazie Mario
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 01/06/2014 23:29:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Stai sereno, i fori non sono troppo vicini, a meno che tu non abbia le pareti fatte di marzapane [:D][:D] Comunque, una bella spalmata di sikaflex 521UV dietro la presa e all'interno dei fori di fissaggio e ti sei tolto ogni fastidio. Cordialmente Max
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 01/06/2014 20:57:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> quella presa l'hai montata con un rubinetto interno che chiude il gas alla presa in modo che anche aprendo il rubinetto esterno non esce gas o chiunque passa dal tuo camper può aprire la presa e far uscire gas ?
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 02/06/2014 14:59:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Certo che c'è un rubinetto a valle della tubazione (molto vicino alle bombole)[}:)][}:)] Quello che mi preoccupa non è chi eventualmente volesse connettersi illecitamente, anche perché dovrebbe avere l'innesto giusto, ma quello che mi ha spinto a montarlo, è il fatto che in movimento il gas lo chiudo per sicurezza, sia mai che nel malaugurato caso di un tamponamento accadesse qualcosa di non bello [;)] Cordialmente Max
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 02/06/2014 22:04:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> io ho un rubinetto montato fin dall'acquisto del camper dal costruttore stesso nel vano bombole e in caso di incidente avrebbe il vantaggio di trovarsi già dove sono le bombole, la per usare il gas esternamente dall'altra parte del camper devo usare una prolunga del tubo del gas sotto il camper.
