quote:Risposta al messaggio di brubru inserito in data 30/05/2011 19:02:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> E' esattamente il contrario: le AGM patiscono molto meno le scariche profonde, ed io ne uso una da 100 ah con inverter da 1000 w e funziona tutto perfettamente. Da parecchio tempo sono stato costretto a constatare che il personale tecnico della ditta da te citata non ci acchiappa granché ...
quote:Risposta al messaggio di giamp55 inserito in data 30/05/2011 18:35:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao giamp55,cosa ti fà pensare che quelle batterie siano delle normali batterie?Da cosa lo distingui? Andrea
quote:Risposta al messaggio di Polish inserito in data 30/05/2011 21:40:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao Polish, distinguo le batterie dal fatto che hanno i tappi, addirittura la batteria Pilote ha il tubicino di sfiato che va all'esterno. Giampiero
quote:Risposta al messaggio di giamp55 inserito in data 30/05/2011 22:06:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Troppa confusione... Le batterie si distinguono in due grandi categorie: - Da avviamento. - Semistazionarie o da trazione leggera. Le prime sono leggere e composte da lastre di piombo poco spesse ma di ampia superficie, reggono bene le botte di corrente sia in carica che in scarica ma sono poco ottimizzate per fornire correnti per lunghi periodi. Le semistazionarie sono composte da piastre con minore superficie di piombo ma da spessore (e peso) molto elevato. Questo elevato spessore significa bassa resistenza interna che gli permette elevate correnti di spunto spesso ben superiori a quelle da avviamento. Ovviamente sono adattissime per correnti erogate per lunghi periodi. L'elettrolita invece si distingue in tre possibili categorie: - Acido liquido - GEL - Fibra di vetro assorbita di acido (AGM) Quindi avremo delle batterie semistazionarie adattissime come BS sia al GEL che in AGM ma anche ottime batterie ad acido liquido garantite per durare fino a 15 anni. Quindi avendo TRE tipologie di elettrolita e DUE tipologie di piastre di piombo IN TEORIA avremmo sei tipi di batterie. In realtà l'elettrolita al GEL non è adatto per le correnti elevate e quindi non esistono batterie al GEL da avviamento. Ovviamente si riescono a fare tante cose anche con oggetti poco adatti ma la differenza costruttiva delle varie tipologie di batterie è abissale e quindi dire che l'una vale l'altra è vero solo quando si hanno basse pretese. Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 30/05/2011 22:26:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Caro Emme48, come al solito sei chiarissimo e quoto tutto. Il mio intervento mirava solo a chiarire quali fossero le strategie delle aziende produttrici di camper. Mi sembra comunque che le tedesche forniscano in effetti batterie appropriate (alcune marche preferiscono Gel, altre AGM). Le marche italiane (per risparmiare sul peso) non forniscono proprio la batteria servizi! Saluti Giampiero
quote:Risposta al messaggio di giamp55 inserito in data 30/05/2011 22:06:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Come pensavo,AGM non vuol dire che devono essere ermetiche e per forza di cosa quelle che hanno i tappi normali. Per esperienza mia personale non giudicare una batteria alla sola vista! Andrea
quote:Risposta al messaggio di Polish inserito in data 30/05/2011 23:09:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Caro Polish, credo che ti sbagli. Giampiero
quote:Risposta al messaggio di giamp55 inserito in data 30/05/2011 23:14:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Sono 15 anni che sono nel settore delle batterie al piombo e ti posso garantire che non mi sbaglio. Andrea
quote:Risposta al messaggio di Polish inserito in data 30/05/2011 23:20:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Dopo 15 anni, saprai sicuramente che le batterie AGM non hanno bisogno del tubicino di sfiato, che sono sigillate e che di solito possono essere anche installate coricate sul fianco. Le batterie che ho battezzato a prima vista non AGM hanno i tappi a croce e tubicino di scarico. Io da 32 anni mi occupo di tuttaltro. Ma mi piace leggere e documentarmi, soprattutto su argomenti che mi appassionano. Spesso tuttavia mi capita di spararle grosse! Cordiali saluti Giampiero
quote:Risposta al messaggio di maurygo1 inserito in data 30/05/2011 23:12:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Le mie non erano richieste di spiegazioni,ma solo cosiderazioni per far riflettere chi da per scontato di saperne di più. Complimenti adesso hai tre stelle puoi mettere tutte le faccine che vuoi. Andrea
