In risposta al messaggio di din48 del 20/09/2021 alle 12:31:47rispondo subito alla domanda principale: NO, non puoi collegare in parallelo una litio ed una AGM, hanno tensioni di lavoro differenti e resistenza interna molto differente.
Ciao a tutti dopo un anno e mezzo di costrizioni causa covid ho deciso di godermi il mio camper per girare un po' l'Italia in lungo e in largo ed avendo la necessita' di essere autonomo dal punto di vista energetico peresigenze lavorative ho studiato una soluzione che dovrebbe risolvere il mio problema efficacemente e volevo chiedere il parere dei piu' esperti se effetivamente ho trovato una soluzione valida e quali possono essere gli aspetti negativi. Il camper attualmente e' alimentato da due batterie Agm da 100 ( una nuova ed una da cambiare ) un power service che dovrebbe garantire una ricarica da alternatore di circa 25 A una centralina Schaudt ed un commutatore (1) (2) (1+2) (0) con cui seleziono quale batteria usare o se usarle entrambe. Veniamo a cosa ho pensato di fare: A)commutatore in posizione uno collegato alla AGM che si ricarica con power service e con centralina se sono attaccato alla 220 B) commutatore in posizione due collegato ad una batteria al litio da 100 A ricaricata dal nuovo EFOY da 80 ( predisposto proprio per il litio ) + pannello solare da 100 watt collegato direttamente alla batteria litio C) posso utilizzare il commutatore in posizione 1+2 ed utlizzare entrambe le batterie o ci sono controindicazioni Questa soluzione mi permetterebbe di non cambiare nulla nel camper ( a 73 anni ho poca voglia di rifare l'impianto elettrico nuovo ) di montare solo l'Efoy che e' semplicissimo da mettere su e mi assicurerei una bella autonomia energetica ( almeno spero ) Chiedo gentilmente sapere cosa ne pensate e se ci sono controindicazioni o suggerimenti grazie in anticipo
In risposta al messaggio di din48 del 20/09/2021 alle 15:13:07Se hai quei consumi di corrente e devi usare tutto anche in inverno, e poterci contare sempre con certezza, andrei sicuramente sull EFOY 150BT , perchè il pannello solare lo sfrutti in estate ma in inverno con cielo grigio e poche ore di luce è quasi come non averlo, anche se grandino. E in inverno c'è anche il consumo di corrente del riscaldamento, che è un bel po.
ok niente collegamento litio Agm dal commutatore ( avevo dubbi forti che mi hai confermato ) . ok gia' previsto di buttare la batteria esausta ok pannello piu' potente in effetti le differenze dei costi sono moltobassi a dire la verita' avevo previsto d'inserire solo l'EFOY e il pannello solare ed utlizzare l AGM nuova che ho montato poi il concessionario dove acquistero' l'EFOY mi ha detto che il nuovo modello prevede proprio di poter ricaricare le batterie al litio ( che vendono a prezzi assurdi) e da qui mi era scattata la molla di avere una soluzione piu' consona alle mie esigenze ( tra computer collegamento modem onda 5g e ammenicoli vari ho consumi teorici tra tra gli 80/89 A e l'efoy piu' il pannello mi renderebbero auto sufficiente e chiaramente voglio fare un uso piu' in sosta libera ( voglio tranquillita' e contatto diretto con i posti favolosi che abbiamo in Italia devo recuperare un annodi costrizione) e andrei nei campeggi e aree soste solo per una giornata o due per ricaricare i serbatoi dell'acqua e scarico acque nere , per me e' fondamentale poter avere la certezza di avere sempre le batterie in piena efficienza quindi il fattore costo e' relativo, il modello del power service che ho non prevede l'uso delle litio quindi sarebbe da sostituire e devo informarmi su quale sia il modello piu' adatto
In risposta al messaggio di din48 del 20/09/2021 alle 15:35:57Ciao, ti dico la mia esperienza in fatto di energia.
ultima cosa credo che l EFOY 150 sia la soluzione ottimale a questo punto conviene che metto due batterie AGM da 100 A ?
In risposta al messaggio di din48 del 20/09/2021 alle 15:35:57Con EFOY 80 meglio una sola AGM da 100Ah, altrimenti alla fine andrebbe sempre per tenerne cariche due.
In risposta al messaggio di din48 del 20/09/2021 alle 16:43:55....tutto questo mi garantisce di avere autonomia energetica piu' che soddisfacente , daltronde non posso assolutamente permettermi il lusso di avere le batterie scariche....
questa e' stata la mia esperienza in un forum ( ho aspettato 73 anni per farla) e vi ringrazio perche' quello che cercavo erano proprio esperienze dirette e consigli validi per fare la scelta giusta ed evitare errori allafine ho deciso EFOY 150 bt subito, ad aprile bel potenziamento del fotovoltaico e le batterie resto su AGM niente litio e tutto questo mi garantisce di avere autonomia energetica piu' che soddisfacente , daltronde non posso assolutamente permettermi il lusso di avere le batterie scariche. grazie a tutti di nuovo
